Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 168
Like Tree11Спасибо
Тема: Эхолинк в Москве
  1. #76
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..узел выключен - гроза
  2. #77
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..включил
  3. #78
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..опять нет связи с сервером эхолинка..."ничо не делал- только зашел, обыдно да"
    ...уже достало, то есть , то нет - причина не ясна , иногда восстанавливается после полной перезагрузки компа. Все остальные проги работают без сбоев уже много месяцев подряд...
  4. #79
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Евгений, это что-то у Вас. Смотрите как всегда...
  5. #80
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...при установленной на узле частоте субтона 177,3 Гц идет "пролезание" его в канал эхолинка, придется понизить частоту субтона , новая частота 74,4 Гц (tnx Филу R7MX)
    частота узла эхолинка прежняя 433,6 Мгц, но и там "таджиков" немеряно....в участке 433,6-434 пока так и не нашел чистой частоты, надежда только на 438..440 Мгц, но там работать нельзя (
    ...надо отметить что те пользователи , которые и у себя на прием имеют возможность установить субтон будут не так сильно подвержены помехам на этой частоте (на моем линке и на передачу передаю субтон, чтобы открывать станции корр-ов, закрытых субтоном на прием.
  6. #81
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...узел не работает. Копм (платформа Pegatron Amis) под узел приказал долго жить, что-то с хардом. Перестал быть загрузочным, все попытки переустановить систему потерпели фиаско, - после первой перезагрузки ( в процессе установки винды) компьютер зависает и диска не видит. Могу загрузится только через Acronis. Как бы восстановить диск, точнее загрузочную область, может кто подскажет? Чо делать то..
  7. #82
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...вопрос решен, через день -два запущу узел
  8. #83
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...что-то из программы эхолинка не могу никуда зайти, ни в конфу , ни в линки и репы...тест для файрволла положительный, да и сервера эхотеста в списке не видно. Что там такое? или только у меня??
  9. #84
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Я не в курсах... надо проверить
    09:18 мск - работает с телефона по вифи. коннект к конфе есть.
    Последний раз редактировалось RC3C; 23.12.2014 в 09:24.
  10. #85
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...вырубали электроэнергию в доме, соответственно перезагрузился и роутер и...после этого все заработало (не знаю связано ли с этим или нет). Но сервера эхотеста пока так и не видно
    ..Антон еще подскажи пожалуйста, - в аддонах к эхолинку есть програмка "автоконнект", но в 64 разрядной W7 системе она почему-то не работает...ЕСЛИ ЧТО ЛИБО ПОДОБНОЕ ЕЩЕ? Cобсно интересуюсь, так как "дисконнект" по peer request и т.п. заколебал уже, - все время приходится отслеживать не отвалился ли узел от конфы в очередной раз
  11. #86
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Тулза от чела HS0*** не помню позывной работает у меня на Вынь7 х64
  12. #87
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...у меня тоже w7 х64, это прога "Echolink autoconnect" от HS2JFW. При запуске программы выскакивает окно с фигой и надписью "Недопустимая строка с указанием класса"
  13. #88
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Но потом работает =)
  14. #89
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    .....запускается и висит указанное в настройках конфига время, затем пытается приконнектиться к конфе и ...опять фига типа "variant does not an automation object"
    ...помню как то давно об этом шел разговор, когда хр еще стоял, там и java была замешена и dll-ки...вообщем гемморой сплошной. Кстати попробовал Echo time2 поставить - тоже облом, вываливается при запуске по Run-time '429' + Action X component can't create object
  15. #90
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...поднял тему...
    ...постоянно коннектятся (все кому не лень) станции к узлу из интернета, у меня стоит защита от коннекта из инета любых станций вообще, в результата "потыкавшись" любители побродить по просторам эхолинка отваливаюься по "Peer request disconnect", а заодно и вырубают мой линк, приходится постоянно сидеть возле него и принимать срочные меры по включению...кошмар какой-то, ужо достало!
    ..уже говорил ранее, что раньше выручала прога "Эхолинк автоконнект", но у меня она на W7х64 почему-то не работает (по что-то вроде " строка недопустимого класса")
    ...может кто подскажет чего, по моему Фил что-то по поводу этой проги (автоконнект) объяснял...
  1. Радиоклуб в Москве?
    от RD3ARY в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 00:26
  2. Ищу работу в Москве
    от RA9UUU в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 21:53
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 09:11
  4. 430 в Москве, МО и до 350 км
    от RC3C в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 16:16
