01.03.2015, 23:25 #91Standart Power
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 55
- 327
- 26
- 74
02.03.2015, 20:03 #92
02.03.2015, 20:42 #93Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
21.03.2015, 16:36 #94Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...УЗЕЛ БУДЕТ ПЕРЕВОДИТСЯ НА НОВУЮ ЧАСТОТУ (433,6 на которой работал, сейчас под LPD, подходит много "малахольных" LPD - шников и обкладывают всю конфу матом ) В соответствии с Решением ГКРЧ № 14-26-04 диапазон 438-440 отдан под "...все виды, АТВ, цифровые автоматические станции). Рекомендуемые частоты для АЦС 439,8...439,975 МГЦ., - из этого и будем пока исходить. Частоту подберу ....чуть позже, инфо будет тут и на укв-шном сайте Москвы.
73! Евгений
22.03.2015, 20:53 #95Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...запустил на частоте 439,925 - вроде чисто, субтон тот же.
73! Евгений
26.03.2015, 00:10 #96QRPP
- 16.02.2015
- Moscow
- 5
Всем привет!
Разве за частоту Эхолинк-узла надо платить? Не могли бы Вы уточнить, откуда такая информация?
Что касается конкретно узла на 145.275. Возможно, это мой Эхолинк-узел слышен. Но вообще-то мой каждые 10 минут выдает телеграфом мой позывной и QTH- локатор.
Построен мой узел примитивно просто: портативка (Baofeng), управляется по VOX- к компьютеру подключена только через аудио-интерфейс.
На выходе установлена мощность 1Вт (это минимум, который можно установить на этой рации). Антенна- четвертьволновый штырь (автомобильная Diamond на магните на металлической коробке), установленный на подоконнике.
Чувствительность у этой рации конечно далеко не самая лучшая, но для поставленной задачи, для которой он создавался, хватает. Просто я часто гуляю с внучкой по бульвару и использую его для выхода в Эхолинк с мобильной портативки. Но иногда кто-то через него тоже выходит, что меня сильно удивило :-)
Почему я не использую узел UA5AA, который я хорошо слышу и в принципе удовлетворительно достаю до него с портативки. Просто потому, что он не управляется DTMF-командами, а постоянно висит только в российской конференции, что лично мне недостаточно. Поэтому пришлось сделать свой.
Если есть какие вопросы- готов ответить :-)Последний раз редактировалось R2AJE; 26.03.2015 в 00:34.
26.03.2015, 00:43 #97QRPP
- 16.02.2015
- Moscow
- 5
Владимир (R2DHB), только сейчас посмотрел ваш QTH. Теперь совсем неуверен, что Вы слышите именно мой узел- далековато для имеющихся условий (1Вт, через всю Москву). Если только случайно... :-)
26.03.2015, 09:42 #98Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...у меня уже был печальный опыт, когда узел управлялся DTMF кодами, но многие переключив куда-нибудь - там и "бросали", а не просто отключали его. Узел все время "молчал", а не " молотил" в эфир , пока его кто-нить не активирует и переключит туда куда ему надо, - идеальный вариант работы узла эхо-линка. Однако большинство пользователей оказались просто пофигистами, - поработал и бросил..
...поэтому мне надоело за ними "убирать" - оставил на одной российской конфе., жаль конечно что такой убогий алгоритм работы, но что делать...73! Евгений
26.03.2015, 13:11 #99QRPP
- 16.02.2015
- Moscow
- 5
Спасибо за информацию.
Я не вижу ничего страшного в том, что узел кто-то оставит в любой конференции или вообще нигде.
Честно говоря, не понимаю, зачем нужно, чтобы он все время вещал? Радиолюбители смогут управлять им- включат то, что им нужно, а остальным это вообще ни к чему. "Застолбить" частоту? Ну так это все равно не получится, особенно для диапазона 70 см, который выделен на вторичной основе.
Я думаю, что радиолюбителю совсем нетрудно нажать 08, чтобы узнать состояние узла, а затем набрать номер нужной конференции. То, что многие рации не имеют DTMF генератора- это тоже не проблема. Сейчас у всех есть мобильники. Например, я часто гуляю с Icom IC-M88, у которой тоже нет DTMF. Ну так я просто достаю мобильник и подношу его динамик к микрофону рации, нажимаю PTT на рации и набираю нужные цифры на мобильнике. Все получается.
26.03.2015, 19:40 #100Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...если бы все корр-ты которые подходят имели бы такую как у вас квалификацию и понимание такого алгоритма работы узла - я был бы счастлив
...изначально постоянно работающий узел был нужен для того чтобы как можно больше пользователей обратить на это внимание, расширить так сказать пул корреспондентов ( не все читают инфо об узле на соответствующих сайтах)...
...хорошо попробуем новый алгоритм работы , похожий на предлагаемый ("попытка не пытка")
. После соответствующей подготовки ПО - сообщу инфо на форуме и на московском сайте укв
73! Евгений
31.03.2015, 16:22 #101Standart Power
- 27.05.2005
- Москва, Россия
- 75
- 412
- 74
- 12
31.03.2015, 16:39 #102Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,455
- 2542
- 7651
31.03.2015, 17:29 #103Standart Power
- 27.05.2005
- Москва, Россия
- 75
- 412
- 74
- 12
VOX включен, выход со звуковой карты подключен к микрофонному входу - это работает. Передача идет нормально, затем выход с трансивера на микрофонный вход компа, не включаетcя RTT. Пробую подключить RigExpert Standart
01.04.2015, 12:29 #104Standart Power
- 27.05.2005
- Москва, Россия
- 75
- 412
- 74
- 12
Меня все же слышат, но при этом Эхолинк на передачу зависает
05.07.2015, 20:29 #105Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,455
- 2542
- 7651
Всем привет.
Вчера вечером c Пашей ER1DL поставили Эхолинк RC3C 145.275 тон 94.8
1) Фото отчет тут EchoLink RC3C
2) Видео тут Testing RC3C EchoLink 145.275 #Troitsk #NewMoscow - YouTube (в режиме теста)
3) New Стена
- локатор KO85PL
- р/ст Icom 521
- мощность 20 вт
- интерфейс самодельный
- антенна diamond bc-100
Прошу посмотреть на силу сигнала и проконтролировать себя в Российском РефлектореПоследний раз редактировалось RC3C; 05.07.2015 в 20:48.
11Спасибо
