23.11.2011, 14:17 #31Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
да
09.12.2011, 13:04 #32Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...наконец-то..
..после того как снял защиту линка по приему субтоном, - подошли сразу двое , из Реутова и из Химок. Один мобил, другой стационар. Станцию (портативку Realistic ) заменил на более солидную Alinco DR-605 TE2, - у нее есть хорошие радиаторы, на которых установил кулер, так что не перегревается...мощность пробовал 35 ватт - тоже тянет, но кулер надо по мощнее. Нет опции установки субтона по приему. Но так как уже почти 3 месяца линк молотит в эфир конфу, то на частоту вроде бы как и никто уже не претендует.... Мониторинг частоты и анализ местных помех выявил необходимый порог установки уровня шумоподавителя станции.Тестирование частоты в этом режиме показало, что помех для конференции не должно быть.
Ну а если будут - вырублю на фиг!. Опцию субтона для Alinco никак не могу найти...
Вот такие блин дела....73! Евгений
03.01.2012, 14:33 #33Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...в связи с тем, что на мой линк UA5AA-L стал заходить отморозок с северо-запада Москвы (сибишники его хорошо знают), временно изменил параметры работы линка - TX - 144.675, RX - 145.275
73! Евгений
16.01.2012, 11:05 #34
17.01.2012, 16:24 #35Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
ок
01.02.2012, 01:21 #36Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...с 28 по 31 февраля оборудование эхолинк-узла (UA5AA-L) было задействовано под эксперименты в организации D-Star сети. С сегодняшнего дня линк работает в штатном режиме (Fраб.= 144.675 кГц)
73! Евгений
03.02.2012, 20:18 #37Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...сегодня произвел на узле апгрейд оборудования. Alinco DR-605 заменен на Yeasu FT-8800R и , в связи с этим, переделана схема сопряжения с компьютером и интерфейс. Теперь есть возможность увеличить выходную мощность до 10 вт при 100% режиме работы и устанавливать CTSS субтоны для открытия линка, чем не премину воспользоваться в "особых" случаях. (частоты субтонов для интересующихся вышлю по почте ua5aa<собака>mail.ru ).
Линк работает на той же частоте 144.675
пы.сы. как потеплеет, сделаю апгрейд антенны. В плане ARX-2 заменить на ARX-2b и поднять ее на более высокую мачту.73! Евгений
26.02.2012, 20:41 #38Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...еще один апгрейд.(неделю не работал линк-узел). Узел перевел на платформу Pegatron (всего 60 ватт против 250 на Gigabaite), долго настраивал и т.д. - но все позади, благодаря упорству и помощи коллег.
Сейчас узел работает в штатном режиме на новой станции Yeasu FT-8800R и новом компе. Частота та же 144.675 мгц, иногда включаю DTMF код по приему (инфо по мылу ua5aa@mail.ru). Инфо по удаленному управлению моим линком остается прежней - все кому передал полномочия пользуйтесь. Желательно проверить реально (после длительного перерыва в работе линка) управление линком через встроенный web-сервер.Последний раз редактировалось RC3C; 14.03.2012 в 14:07.
73! Евгений
18.03.2012, 18:24 #39Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...все достал уже этот придурок, который кроет всех матом в эфире. Уже просто стыдно - Москва опять отличилась. Нигде такого по всей Росии нет. Линк постоянно в muted или Listen Only.
Неужели никто в МоСКВЕ не знает, где этот гад живет?
Линк закрываю субтоном окончательно и бесповоротно.
Инфо по субтону только по мылу ua5aa@mail.ru.
Конечно количество пользователей станет меньше, но на данный момент ничего не поделать...73! Евгений
19.03.2012, 11:51 #40Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...попробовал, вместо "стационарного" инета, запустить программу эхолинка , при коннекте через радиомодем Мегафона Е1550. Все проги работают, кроме эхолинка! Попробовал напрямую сконнектиться с сервером europa.echolink.org - не фига. Пинг туда тоже не идет... что за хрень?
73! Евгений
19.03.2012, 19:37 #41Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
порты закрыты
73! OE1/RV3DHC
19.03.2012, 19:42 #42Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1497
19.03.2012, 22:34 #43
20.03.2012, 01:33 #44Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
23.04.2012, 11:31 #45Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Довожу до сведения администратора и всего сообщества, что эхолинк-узел UA5AA-L, работавший на северо-востоке столицы на частоте 144.675 мгц выключен. Транслировать мат на всю страну и тратить на это ресурсы нет никакого желания.
Московский эфир (и не только эфир) превратился в помойку. "Наилучшие" представители со всей страны собрались тут (своих тоже хватает), город превращен в натуральную помойку, иногда в общественном транспорте ,да и так на улице просто - не услышать русскую речь.
Так , что ситуация , скажем на 2-ке, это лишь частное отражение общей картины....73! Евгений
11Спасибо
