29.04.2013, 02:59 #61Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
Наверняка нет, на первичной основе вероятно военным отдан. Просто РЭС безлицензионных появилось море а также различные охранные устройства работающие там же. Автомобильные сигнализации дополняют хаос на этих частотах. И различные самоделки-переделки , нелегальные ретрансляторы для увеличения радиуса действия, украшают обстановку.
Была информация с других форумов http://lpd.radioscanner.ru/topic25915.html что в ваших краях и пожарникам (мчс) там выделили участок под свои нужды.
Евгений, этот диапазон нам отдан на вторичной основе. И на различные РЭС работающие там законно или даже незаконно мы повлиять не можем, так как мы там сами гости. За исключением зарегистрированного радиолюбительского ретранслятора оформленного должным образом с выделением частот, частотных каналов в этом участке, с соответствующим пакетом документов на руках можно ходить и жаловаться в Радиочастотный центр на наличие помех от других РЭС на выделенных частотах. Я с трудом представляю конечно как в условиях вашего мегаполиса будут работать радиочастотная служба для выявления и устранения помех от других РЭС , там же и тьма и каждый день всё новые и новые появляются.
Добавлено через 36 минут
Москвичам вообще повезло. Так как " Использование полосы радиочастот 430-433 МГц должно осуществляться с учетом установленных решениями ГКРЧ ограничений, в том числе запрета на излучение РЭС любительской службы в зоне радиусом 350 км от центра г. Москвы."
Огромный участок запретили вообще
28.07.2013, 10:47 #62Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...чтобы к узлу "не прилипали другие юзеры (из интернет сети). пытающиеся подключиться минуя конференцию через мой узел, в настройках отключена функция организации конференции через узел. Однако при попытках юзеров подключиться к моему узлу минуя конфу частенько узел "отваливается "....вот последний пример :" Disconnect AK4RH Peer requested disconnect", как от этого избавиться - мож кто подскажет?
73! Евгений
28.07.2013, 11:50 #63Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
значит подключаются как конференция, поэтому peer disconnect
26.02.2014, 13:00 #64Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..ввиду того, что 2-ка у меня освободилась (ранее там dstar был) попробую опять запустить узел уже на частоте 144,550 мгц, + на 144,800 будет работать узел апрс в режиме приема.
73! Евгений
27.03.2014, 15:43 #65
27.03.2014, 15:53 #66Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Женя, пришли лог твоего узла, плиз.
Эхолинк узел RV3DHC-R #104292 скоро будет переведен на другую частоту. Пока я нескажу куда =)
27.03.2014, 20:32 #67
27.03.2014, 22:43 #68
07.04.2014, 13:33 #69Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Да, я видел...
11.04.2014, 08:40 #70Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...вот приаттачил кусок лога, - как уйти от этого ???......"Peer requested disconnect"...достало уже , постоянно приходится следить и вручную опять подключаться к конфереции после очередного "Peer requested disconnect"
73! Евгений
11.04.2014, 08:46 #71Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Что-то на Вашей стороне =( Думаю, может галочку при timeout убрать.2014-04-10 04:59:04 Disconnect *RUSSIA* Extended RX Timeout
Тут может у Вас или у него траблы при подключении. Возможно, что порты закрыты.2014-04-10 15:37:35 Verifying UU9JAU ANDREY 125.14.22.176
2014-04-10 15:37:41 Connect UU9JAU ANDREY - 125.14.22.176
2014-04-10 15:41:11 Disconnect UU9JAU Peer requested disconnect
Ну и как следствие, все-таки у Вас что-то с подключением к системе.2014-04-10 22:44:41 Connect VE3HJP Robert 207373 74.220.188.49
2014-04-10 22:46:09 Disconnect VE3HJP Peer requested disconnect
2014-04-10 22:59:08 Connect VE3HJP Robert 207373 74.220.188.49
2014-04-10 22:59:12 Disconnect VE3HJP Peer requested disconnect
2014-04-10 22:59:38 Connect VE3HJP Robert 207373 74.220.188.49
2014-04-10 22:59:44 Disconnect VE3HJP Peer requested disconnect
2014-04-11 00:54:48 Connect UT4UKE Alex 509148 93.126.125.10
2014-04-11 00:55:10 Disconnect UT4UKE Peer requested disconnect
20.04.2014, 00:21 #72Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..что-то с эхолинком не так...может сервер глючит?
73! Евгений
20.04.2014, 15:20 #73Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
все возможно
RV3DHC-R отключен по тех причинам
20.04.2014, 15:52 #74Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...ВЧЕРА НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЫТАЛСЯ СОЕДИНИТСЯ С СЕРВЕРОМ, - НЕУДАЧА. ЗАТЕМ ПОПРОБОВАЛ ЗАЙТИ НА ЭХОТЕСТ - ВСЕ НОРМАЛЬНО, ПОТОМ ОПЯТЬ НА НАШУ КОНФУ - ВСЕ ОК. КСТАТИ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ ПОВТОРИЛАСЬ УЖЕ ТРЕТИЙ РАЗ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, НАПРЯГАЕТ КОНЕЧНО НЕ ОЧЕНЬ, НО ВСЕ ЖЕ РЕШИЛ ОТРАЗИТЬ СЕЙ ФАКТ НА ФОРУМЕ...МОЖЕТ ЭТО ТОЛЬКО У МЕНЯ?
73! Евгений
20.04.2014, 17:16 #75Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
11Спасибо
