Показано с 1 по 9 из 9
    Standart Power Аватар для RN6LLV
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    Эхолинк: помогите настроить роутер
    все зарегистрировался и могу теперь входить в программу эхолинк. вижу список но не могу подключиться пишет тайаут...
    похоже проблема с роултером, вроде настроил но без резултатно...
    мой роултер
    маршрутизатора TP-Link TL-WR340GD
    подскажите как на нем правильно настроить порты UDP или TCP (буду признтелен за скриншуты)..
    EchoLink использует UDP порты 5198 и 5199. Чтобы использовать EchoLink, необходимо сконфигурировать маршрутизатор так, чтобы направить все входящие данные с этих двух портов на PC, где установлен EchoLink. Есть два способа конфигурирования:
    Forwarding. Большинство маршрутизаторов позволяет передавать данные на специальные порты компьютеров. Если Вы собираетесь использовать EchoLink только на одном компьютере, сконфигурируйте маршрутизатор, для связи с UDP портам 5198 и 5199 на компьютере.
    Port triggering. Некоторые маршрутизаторы осуществляют прекрасную схему форвардинга по запросам от компьютеров. Если Вы собираетесь использовать EchoLink на нескольких различных компьютерах в разное время, вы можете применить эту опцию. Сконфигурируйте маршрутизатор на порты прямого обращения 5198 и 5199 любого из компьютеров, который посылает исходящие запросы по UDP портам 5198 или 5199, или TCP порту 5200.
    EchoLink также использует TCP порт 5200. Большинство маршрутизаторов обработает эти запросы правильно, так как EchoLink всегда инициализирует их с локального компьютера. Если используется программная firewall, также необходимо разрешить исходящий и входящий трафик по этому порту.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2534
    Если IP не "белый", то подключение возможно только через прокси-сервера, список прокси-серверов доступен в программе Echolink. Выбираете любой сервер в списке, смотрите примечания, там есть ограничения.
    Путь: Tools/system setup/proxy.
    В файерволе разрешить работу UDP портов 5198 и 5199
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    ай пи автоматически присваивается
    попробывал как на картинке... в итогге не увидел в окошке ни одной станции. вернул обратно = все появились. но вот по прежднему не могу подключиться... пишет тайм аут...
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,840
    1911
    2534
    Тогда возможен коннект только через прокси-сервера.
    Перебирайте сервера из списка, пока не будет коннекта, там не все сервера доступны в списке.
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    вот с этого момента поподробнее... если можно на картинках.... вот я хоть там правиьно сервера перебираю?
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,840
    1911
    2534
    На скрине все понятно, после выбора сервера, пробуйте коннектиться к конфе российской. Список серверов нужно обновить кнопкой Refresh List.
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    все получиось... спасибо Вам большое! только что разговаривал с колифорнийским радиолюбителем...
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,840
    1911
    2534
    все получиось...
    У публичных прокси-серверов есть ограничения работы по времени, поэтому придется делать реконнекты.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    ЗАКРЫТО
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 18:39
  2. ADSL-роутер в Эхолинк + Vista
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 20:10
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 12:28
  4. Как настроить WinRoute для Эхолинк ?
    от UA1ADD в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 15:18
  5. Роутер D-Link DI-604 работает с Эхолинк
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 06:28
