Показано с 1 по 15 из 23
    Standart Power Аватар для RN6LLV
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    Как настроить VOX на портативке...
    Буду благодарен если кто нибудь подскажет как настроить и самое главное как активировать функцию VOX (голосовое включение передачи) на портативке Джокер JK-150 s
    В инструкции которая прилагалась про это вообще не написано. В интернете только что и нашел что такаяфункция вроде есть (но вроде как только с гарнитурой возможно)...
    спаял переходник из двух штекеров 3.5 "джек" УКВ станция и выход звуковой карты компьтера. Работает кабель и звук с компьютера идет в фир, но только при нажатии РТТ.
    Для линка нужно чтобы работало VOX. Подскажите кто знает как настроить?
    73! RN6LLV
    Изображения Изображения
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Сложно было заГУГЛить??
    Качайте отсюда Инструкцию. По описанию станции сказано, что
    VOX - включение рации на передачу голосом с гарнитуры
    . Поэтому , приобретайте гарнитуру, и включайте VOX. Из Инструкции видно (см. стр 3)
    3.3. Функция VOX (система активации передачи голосом).
    Нажмите последовательно кнопки F и 3 VOX.
    Кнопками 7 и 8 установите уровень чувствительности микрофона от 1 до 9.
    Добавлено в 11:12 МСК
    А зачем мучаться, искать гарнитуру?? Спаяйте ключик на транзисторе КТ-315 и пихните его в станцию.
    Последний раз редактировалось RC3C; 17.07.2012 в 11:14.
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    Спасибо за инструкцию. Но она не к моему апаратту. И более того клавиатуры станций (сами станции очень похожи) но клавиатуры отличсаются. И в моем варианте нет такой кнопочки. Поэтому и спрашиваю, может ли вообще как то в настройках что-то перепрограмировать.
    В общем похоже что никак пожалуй нельзя...
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Я ж в предыдущем письме говорил, что делайте ключ как все нормальные люди , и будет Вам счастье
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    Было бы из чего делать... А то у меня с этим трудности. А нет ли готовых в продаже? Буду благодарен если есть ссылки на интернет магазин или может кто-то еще подскажет ...
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    в продаже таких ключей нет
    есть, правда интерфейсы многофункциональные, если Вам подойдет, то покупайте.
    а так, смотрим сюда - http://www.echolink.ru/hardware/index.php
    накрайняк, попросите знакомого спаять
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    для ключа надо 1 транзистор 2 диода и 1 резистор...
    неужели у Вас этого нет?
    вот схема
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    да в принципе найти можно. только я в этой схеме не понимаю ничего.. был бы опытный наставник то без проблем... потом еще не совсем ясно как эту схему приобщить именно к конкретной радиостанции.
    Ну что с меня-чайника хотите? Прочитал там внимательно материалы про ключи. Для спеца там все ясно, но ямало что понимаю. Поэтому и прошу помочь. готов даже по договоренности (сколькоэто будет стоить?) купить готовый интерфейс.(или нормальную схему с расшифровой наших номиналов деталей и как комутировать, вот чего не понятно как к ртт рации подключать?)... кто может помочь напишите в личку. буду признателен...
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    ОТВЕТ:
    http://www.echolink.ru/hardware/easy_interface.php
    Данный простейший интерфейс придумал Dave (G3VFP). Работа интерфейса заключается в том, что при поступлении сигнала с интернета (в программах eQSO/EchoLink) на Ваш линк, программно с одного из сигналов СОМ-порта через транзистор (см. рисунок 1) ваш передатчик становится на передачу и в эфире вы слышите обычный голос того или иного человека. Транзистор BC337 - это обычный NPN транзитор, который может быть заменен на советский кремневый транзистор класса КТ-315 или его аналогом транзистором серии КТ-503. Диоды 1N4148, показанные на схеме, заменяются на диоды КД522, резистор - обычный на 10 кОм. Для правильной работы программы, нужно, чтобы от вашего трансивера с выхода наушников к микрофонному входу звуковой карты компьютера шел определенный провод, аналогично также, из выхода колонок компьютера шел провод на микрофонный вход трансивера. Эти провода должны быть экранированными, дабы внешние излучения не портили сигналы, проходящие по ним. Остальные провода можно сделать обычными. Для СОМ-порта это не важно. Распиновка разъемов контактных DB9 и DB25 для компьютера показана на самой схеме. Этот интерфейс умещается в маленькой коробочке размером 3,5 x 1,5 х 1,5 см.
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    спасибо за схему. Вот хоть в ней могу разобраться. Еще бы было бы отлично посмотреть на готовый ключ фотографию (для наглядности) чтоб огород не городить. И несколько вопросов:
    1. как подключается ком порт к схеме? напрямую или через разъем?
    2. куда дожлно подключаться РТТ и GND?
    У меня на носимой УКв малышке есть микрофонный вход джек 3.5 и выход на динамик (малый 2,5 джек). Если замкнуть их земли то радиостанция перхеодит в режим передачи. Куда паять РТТ и GND? (лучше всего показать на рисунке - так нагляднее, но попробую рзаобраться и в тексте).
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    @RN6LLV
    1) RTFM, я бы сказал.
    2) поГУГЛите, что такое GND и PTT
    3) Посмотрите распиновки разъемов DB-9, DB-25 и т.п. с их сигналами
    Я тут бессилен помочь, ибо RTFM
  12. #12
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    ок может кто-то еще мне подскажет...
  13. #13
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    486
    218
    Алексей не тратьте в пустую время с этой станцией. Соединить то можно, но к сожалению эта переносная игрушка на линке проработает не долго да и принимать на внешнюю антенну будет весь хлам вокруг, наверняка будете использовать нормальную стационарную антенну. Потом вам будут жаловаться на помехи в вашем линке. Я вам посоветую "прикрутить" что нибудь из профессиональной линейки для линка, Motorola-gm300-gm350 - это будет надёжно как по приёму так и по передаче да с коммутацией проще. У меня работает GM-300 VHF 10вт.
  14. #14
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    отличный совет!!
  15. #15
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    ДА вы правы.... вот буду пробывать подключить к FT-1802m. там с кабельками разобрался... думаю что это и есть тем же самые PTT GND ЧТО на схеме. есть пару вопросов:
    1 сам интерфейс корпус должен быть экранированым или пластмасавая коробка пойдет???
    2 экранированые кабель. у меня есть шнуры тюльпаны от видеомагнитофона. как вы считаете они подойдут???
    и вот мой апаратец... надеюсь тоже пойдет.... с ком портами вроде разобрался... нужен переходник усб ком...
    Последний раз редактировалось RN6LLV; 19.07.2012 в 16:13. Причина: добавил картинку с шнурами
    de RN6LLV TNX GL es 73!
  1. Модем для 'цифры' через спутник на 2 м к портативке
    от VOVA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 20:11
  2. Как настроить ант. рефлектор ?
    от Paul в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 00:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 10:29
  4. Замена аккумуляторов в портативке
    от olegsav в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 17:24
  5. как настроить CD проигрыватель ?
    от DIMA1903 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 16:10
