Показано с 1 по 6 из 6
    olegsav
    Гость
    Замена аккумуляторов в портативке
    Ну вот сдохли аккумуляторы на портативке Yaesu VX-150
    Всвязи с этим вопрос: кто как соединял обычные пальчиковые аккумуляторы в сборку?
    Не поплохеет ли аккумяляторам, если их быстро припаять с помощью флюса или есть варианты похитрее?
    У кого нибудь есть реальный опыт?
    И еще вопрос - родные были 1100 Ni-Cd
    хотелось бы поставить 2200 Ni-Mg есть ли варианты переделки родного зарядного стакана на больший ток зарядки?
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    46
    774
    81
    Бывает.
    Вполне рабочий вариант. Аккумуляторам "плохо не станет" (если конечно не перегреть и не закоротить их).
    Такое превышение по емкости не рекомендуется. Радиостанции (в отличии от многих других устройств) очень чувствительны к таким играм. При сильном изменении емкости они негативно реагируют на изменение внутреннего сопротивления источника ЕДС. При "родных" 1100 можно ставить 1500-1600 (но не более), тогда все будет работать на ОК. Я сменил 700 на 1000, работает великолепно.
    Алексей.
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Привет всем.
    У меня почти аналогичная проблема . С моей Алинкой DJ-180 использовался аккумулятор 12В 700мАh Ni-Cd . Теперь после заряда вроде всё нормально работает, но стоит этот аккумулятор просто оставить без нагрузки, через некоторое время он теряет ёмкость, причём если станцию включить, то на приём она ещё работает, а на передачу всё.
    Поэтому у меня вопрос. Мой аккумулятор можно выбросить или нет. И ещё как разобрать крышки аккумулятора , пытался их вскрыть но не получилось, боюсь сломать.
    30.01.2003
    46
    774
    81
    Думаю можно.....
    Я ее вскрывал ножовкой по металу по периметру заводского шва. работы на 15 минут.
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Спасибо за ответ Алексей. Хотя радости он мне не принёс. Теперь нужно будет искать какие то другие аккумуляторы которые залезут в имеющийся корпус.
    30.01.2003
    46
    774
    81
    А может и не нужно... У каждой (других не встречал) портативки есть либо разъем для подключения "внешних" 12 В, либо, в цоколе р.с., две клеммы для зарядного "стакана", которые, кстати, подключены параллельно аккумулятору.
    Если использовать разъем, то можно просто подключать к р.с. аккумулятор(ы) с напряжением 12 В (мощьность на передачу при этом, как правило, увеличивается до максимально возможной). Так поступал одно время один мой друг со своей DJ—195.
    Если через клеммы для "стакана" — подай номинальное напряжение аккумулятора (штатного) и работай. Можно поставить в р.с. перемычки и работать вообще без штатного аккумулятора.
  1. Нужна схема ЗУ для АА аккумуляторов
    от UA1M в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 13:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 10:29
  3. Восстановление аккумуляторов.
    от сема в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 10:17
  4. О зарядке аккумуляторов без ЗУ
    от RN3AKA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 17:33
