Показано с 1 по 5 из 5
    Rubik
    Гость
    Вопрос Посоветуйте как правильно подключить крышную антенну к VHF-портативке!
    На дружественном сайте подсказали обратиться на этот форум.
    Есть 2 Yaesu VX-150. В городе одна будет использоваться исключительно как базовая, для связи с другой носимой портативкой ~8км (от дома рядом с МКАД до лесопарка за МКАД), ну и для прослушивания эфира (особенно интересен диапазон 125-136 МГц). Для этого на крышу 17-эт дома будет установлена антенна (пока не определился с типом), соединенная со станцией через 40-метровый кабель.
    Нужно:
    1. Выбрать систему подключения:
    антенна-кабель-рация,
    антенна-кабель-усилитель-рация,
    антенна-кабель-усилитель-аттенюатор-рация,
    антенна-аттенюатор-кабель-усилитель-рация.
    2. Подобрать компоненты системы (покупное оборудование / схемы для самостоятельной сборки). Каждый компонент не дороже 1000р (готовое изделие, или детали).
    Особенно интересуют устройства, создающие затухание сигнала. Какой тип и конкретное устройство выбрать? Преселекторов на диапазон 125-150 МГц не встречал (видимо, не используются?), баночные режекторы весьма дороги (схем не встречал), аттенюаторы... не знаю, какой тип выбрать - на ферритовых кольцах или из линий коаксиального кабеля (вообще даже описания не встречал). Понравился, на первый взгляд, такой преселектор http://www.cqham.ru/bcc.htm, но на нужный диапазон такого же нет
    Есть знание основ электротехники + собранные самостоятельно детекторные приемники
    10.06.2005
    Юрга Кемеровская
    5
    Rubik
    У какие заморочки! Аттенюаторы, преселекторы... Ставишь четвертьволновый штырь, запитываешь кабелем не тоньше 7 мм по внутренней изоляции (это будет РК50-7, а лучше РК50-13). С толстого кабеля делаешь переход уже в квартире на тонкий, для чего нужны соответствующие разъёмы. В случае забития и невозможности приёма твоего корреспондента будешь заморачиваться на аттенюаторы и преселекторы.
    8 км. - как два пальца об асфальт. От 125МГц она не работает.
    10.06.2005
    Юрга Кемеровская
    5
    Rubik
    Забыл ещё: антенну надо замкнуть по постоянке - защита от статики. Параллельно антенне (между штырьком и противовесами) надо подключить кусочек кабеля, замкнутый на конце (такого же - РК50), длинной 1/4 волны х на 0,6 (коэф укорочения).
    Удачи!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,994
    5912
    269
    Только преселектор не помешает. Простейший двухрезонаторный фильтр от "Пальмы" - уже дает ощутимую пользу в борьбе с помехами от передатчиков вещающих вне любительского участка диапазона 2м.
    10.06.2005
    Юрга Кемеровская
    5
    Наверное Рубик уже всё сделал и забыл про вопрос.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
  3. Замена аккумуляторов в портативке
    от olegsav в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 17:24
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.05.2003, 02:58
