10.07.2012, 20:55 #1Standart Power
- 15.05.2012
- Белая Калитва
- 101
- 36
- 36
Эхолинк: помогите настроить роутер
все зарегистрировался и могу теперь входить в программу эхолинк. вижу список но не могу подключиться пишет тайаут...
похоже проблема с роултером, вроде настроил но без резултатно...
мой роултер
маршрутизатора TP-Link TL-WR340GD
подскажите как на нем правильно настроить порты UDP или TCP (буду признтелен за скриншуты)..
EchoLink использует UDP порты 5198 и 5199. Чтобы использовать EchoLink, необходимо сконфигурировать маршрутизатор так, чтобы направить все входящие данные с этих двух портов на PC, где установлен EchoLink. Есть два способа конфигурирования:
Forwarding. Большинство маршрутизаторов позволяет передавать данные на специальные порты компьютеров. Если Вы собираетесь использовать EchoLink только на одном компьютере, сконфигурируйте маршрутизатор, для связи с UDP портам 5198 и 5199 на компьютере.
Port triggering. Некоторые маршрутизаторы осуществляют прекрасную схему форвардинга по запросам от компьютеров. Если Вы собираетесь использовать EchoLink на нескольких различных компьютерах в разное время, вы можете применить эту опцию. Сконфигурируйте маршрутизатор на порты прямого обращения 5198 и 5199 любого из компьютеров, который посылает исходящие запросы по UDP портам 5198 или 5199, или TCP порту 5200.
EchoLink также использует TCP порт 5200. Большинство маршрутизаторов обработает эти запросы правильно, так как EchoLink всегда инициализирует их с локального компьютера. Если используется программная firewall, также необходимо разрешить исходящий и входящий трафик по этому порту.de RN6LLV TNX GL es 73!
10.07.2012, 21:26 #2.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
Если IP не "белый", то подключение возможно только через прокси-сервера, список прокси-серверов доступен в программе Echolink. Выбираете любой сервер в списке, смотрите примечания, там есть ограничения.
Путь: Tools/system setup/proxy.
В файерволе разрешить работу UDP портов 5198 и 5199Последний раз редактировалось RK1AT; 10.07.2012 в 21:30.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
10.07.2012, 21:26 #3Standart Power
- 15.05.2012
- Белая Калитва
- 101
- 36
- 36
Последний раз редактировалось RN6LLV; 10.07.2012 в 21:38.
10.07.2012, 21:31 #4.
- 09.04.2005
- 2,837
- 1911
- 2527
Последний раз редактировалось RK1AT; 10.07.2012 в 21:38.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
10.07.2012, 21:44 #5
10.07.2012, 21:50 #6.
- 09.04.2005
- 2,837
- 1911
- 2527
На скрине все понятно, после выбора сервера, пробуйте коннектиться к конфе российской. Список серверов нужно обновить кнопкой Refresh List.
Последний раз редактировалось RK1AT; 10.07.2012 в 21:53.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
10.07.2012, 22:01 #7
10.07.2012, 22:04 #8.
- 09.04.2005
- 2,837
- 1911
- 2527
ex RA0JV
www.rk1at.ru
10.07.2012, 23:01 #9Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
ЗАКРЫТО
