Показано с 1 по 14 из 14
    Standart Power Аватар для RN6LLV
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    Эхолинк-узел: -L и не получается подключиться...
    Искал ответ на вопрос ненашел... Подскажите в чем проблема... Пока заходил в программу как RN6LLV то подключалсячерез прокси сервера без проблем.
    Но когда подключаюсь как RN6LLV-L то окно списка прокси серверов заблокировано. получается войти в систему линка при выборе подключения напрямую без прокси. Но войдя в систему как RN6LLV-L не получается подключиться к узлам.
    Что я сделал не так?Название: 3.jpg
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    проходит некоторое время и выдает тайаут. то есть к узлу не подключился. хотя в системе я есть. вижу список доступных узлов, но подключиться не могу.
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    все разобрался - нашел пост
    Если оба компьютера, - и с юзерской версией программы, и с СисОп-ской, "висят" на одной и той же точке доступа в I-NET, например посредством программного маршрутизатора в одном из компьютеров, либо через отдельный Router, т.е. имеют от Провайдера один и тот же IP-адрес, то в этой проблеме нет ничего странного. Так же, как Вы не сможете позвонить самому себе на свой же телефонный номер, сервер системы EchoLink, определив Ваш IP-адрес, не позволит Вам соединиться "с самим собой". Можно, конечно, сходить с компом к соседу и попробовать соединение от него, но это было бы слишком по-детски :-) Нормальная работа и с одной и той же точки доступа возможна. Просто для этого нужно, чтобы хоть на одном из компьютеров EchoLink-клиент заходил в систему через публичный EchoLink-овский Proxy-сервер, - проверено на собственном опыте (через Proxy, кстати, возможен даже коннект с самим собой!). И, скорее всего, это будет EchoLink-клиент Юзера, поскольку очень немногие Proxy допускают работу через себя Link-узлам (-R и -L), да и время непрерывной работы почти на всех Proxy ограничено одним-двумя часами, после чего следует производить переподсоединение, что для автономной работы Link-узла совершенно неприемлемо.
    Выбор свободного Proxy - в окне настроек [System_Setup]->закладка[Proxy]->(*)Choose_Public_Proxy
    Можно задать Proxy и вручную, на той же закладке ->(*)Use_Specific_Proxy, выбрав предварительно свободный Proxy в таблице на сайте http://www.echolink.org/proxylist.jsp (страницу нужно периодически обновлять, поскольку в любой момент Proxy, заявленный в таблице, как свободный, может оказаться кем-то уже занятым).
    Пожалуй, на этом пока и остановимся. Если же проблема не будет снята, - продолжение, как говорится, следует... УДАЧИ! de UT5UBQ. 73!
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Цитата Сообщение от RN6LLV Посмотреть сообщение
    Если оба компьютера, - и с юзерской версией программы, и с СисОп-ской, ......... имеют от Провайдера один и тот же IP-адрес
    Что интересно, до лета я в свой эхолинк RA3XDR-L спокойно заходил и с ноута, и с телефона под user/RA3XDR и через один роутер, и с других точек. Очень помогало в настройке.
    Летом появилась именно такая трабла, как вы описали. Теперь не могу подключится с телефона под user/RA3XDR, однако, с ноута под тем де юзером и именно через прокси подключаюсь. Перешивал в то же время роутер (стал пропадать инет после отключения сети), настройки вроде восстановил (не точно) но проблема не снялась.
    Может они чего в сервере эхолинка или протоколе поменяли?
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    хех Протокол никто не менял, на сколько я знаю.
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Более того, с тех же пор не подключаюсь телефоном по 3G к своему линку. Сервер видит, к любому другому без проблем, а к своему - нет.
    Куда копать?
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от RA3XDR Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    Как всегда, смотреть порты на роутере или у провайдера
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Всем доброго времени суток.
    в Эхолинке зарегистрирован
    Появилась возможность включить Линк
    то есть RA3QRD-L, пройдя по доп. регистрации
    для введения пороля получаю страницу
    HTTP Status 500 -
    ________________________________________
    type Exception report
    message
    description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
    exception
    org.apache.jasper.JasperException
    org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServ letWrapper.java:460)
    org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper. java:373)
    org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:32 9)
    org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:265)
    javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
    root cause
    java.lang.NullPointerException
    org.apache.jsp.validation.validation_005fpw_jsp._jspService(validation _005fpw_jsp.java:300)
    org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:98)
    org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper. java:331)
    note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/5.5.28 logs.
    Что не так?
    Ведь должна быть другая страница (браузеры пробовал разные)
    не получается регистрация ЛИНКА.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от RA3QRD Посмотреть сообщение
    HTTP Status 500 -
    message
    exception
    org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handle JspException(JspServletWrapper.java:460)
    org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.servic e(JspServletWrapper.java:373)
    org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFil e(JspServlet.java:329)
    org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspSe rvlet.java:265)
    javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet .java:729)
    root cause
    org.apache.jsp.validation.validation_005fpw_jsp._j spService(validation_005fpw_jsp.java:300)
    org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(Http JspBase.java:98)
    org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.servic e(JspServletWrapper.java:331)
    по какой ссылке?
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    RV3DHC
    по ссылке http://www.echolink.ru/
    ввожу свой позывной, а дальше (There is a currently a system problem.
    Please try your request again later.) Существует в настоящее время в системе проблемы. Пожалуйста, повторите запрос позже.
    Но это ещё не самое главное, не могу зарегистрировать-L. Ввожу пароль, ответ сервера, пароль введён не верно. Мой Пароль для Single-User RA3QRD в программе EchoLink v 2.0908 работает, для регистрации RA3QRD-L на сайте пишет->введён не верно. Поменять пароль так же не могу. Пожалуйста как можно решить эту проблему.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    у них проблемы! Ждем-с
  12. #12
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Ждём подождём, ну почему пароль для регистрации -L не подходит на сайте, в программу Эхолинк ввожу всё ОК!, а для регистрации -L неверно введён?
    или действительно с базой данных у них, не то.
  13. #13
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Да долго ждём с 30.11.2012года проблема с регистрацией " L"
    на сайте без изменений, разрешение не хочет принимать, пароль тоже, факсом правда не побывал отправить разрешение.
  14. #14
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
  1. Эхолинк-узел UA1ATI-L (SPB)
    от UA1ATI в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 20:54
  2. Эхолинк узел 144 Мгц SSB
    от US4LEH в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 17:51
  3. Эхолинк-узел в Троицке 144.725 или 144.825 ?
    от RC3C в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 13:03
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 10:17
  5. Эхолинк-узел на 28 МГц
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 16:44
