Конференция *RUSSIA* - это некий сервер под управлением программы TheBridge под Linux/Unix. API эхолинка тут не причем.
Это нужно переписывать программу, точнее добавлять в нее фичи связанные со списком подключенных станций и пр.
ну что отдельный сервант - это то понятно. Так же понятно, что в стандартном клиенте отсутствует возможность мониторинга удаленного узла. А есть ли функционал в TheBridge, позволяющий каким либо образом извещать хозяина определенного узла о изменении статуса этого узла, типа онлайн, офлайн, мутед и т.д. ?
Т.е. меня бы устроила примерно такая схема: произошло изменение статуса узла - мне на мыло пришло сообщение, мол так то и так то. Я удаленно захожу на узел и предпринимаю необходимые действия. Ведь сам TheBridge выдает во вне эту информацию, если админы ее получают с помощью спец софта. Может быть эту информацию можно выудить при помощи каких нибудь плагинов?
Подскажите, у кого есть такая проблема. У меня стоит Эхолинк-узел. Но есть с ним проблема(именно в софте), что он запирается на передачу и дает команду PTT и висит так, пока его не закроешь и откроешь вновь.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Уже задолбался его по-удаленке перезапускать. А то ночью заткнется так на передачу часа в 2 ночи и в 10 утра только перезапускаю.
Другая версия программы работает точно так же.
Система на компе Win7 x64. что делать, писать разработчику или его решение? Судя по всему проблема именно в софте.
Часто это бывает так, что кто-то работает, заканчивает передачу, а несущая остается. На фото окно программы в этот момент.
На первом снимке еще горит иконка RX. Но в этот момент программа молчит и принимать не может по факту, т.к.в этот момент станция на передачу включена непрерывно. Глюк какой-то.
Вложение 148157Вложение 148158
с воксом все ок. Он может несколько дней работать идеально, а потом бах и затуп. Я даже специально наблюдал, тоже думал, но никаких таких вещей не заметил. Смотрите, даже если бы VOX, то как он может принимать и отдавать сигнал на передачу одновременно, как на первом скрине, при этом уровень с статус-баром, где ползунок VOX он так же и колышится в самом начале. Т.е.модуляции нет на выходе с линка ко мне. Сейчас вот такая же штука. Решил отключится от конференции, чтобы проверить сигнал через ECHOTEST и при нажатии на кнопку отключения у меня просто без всяких уведомлений трансивер встал на передачу и все. В софте горит только PTT из статусных сообщений.
Еще такой момент, я в софте сижу, как работают станции. Т.е.загорается иногда RX от них и в списке подключенных узлов индикация тоже работает, кто в линк вещает. Но софт у меня в этот момент кажет PTT, мой трансивер на передаче и модуляции с конференции от тех, кто там вещает у меня на выходе в радиоканал нет) Как впрочем и в софте.
Возможно глюк винды или еще чего.
У меня линк крутится на Вынь7 х32.
Ребят, ну причем тут винда, если в софте дело?! Другого не дано. Закрываешь софт, что выключается. И глючную команду на передачу выдает именно софт. Вот только как это исправить-не знаю.
А есть какие-то программы аналогичные этому софту для работы в эхолинк? Может попробовать другой софт?
В другой ветке это есть
http://forum.qrz.ru/eholink/9532-eholink-pod-linux.html
На самом деле не все так однозначно: точно смотрели, что в момент, когда станция висит на передачу, на управляющем выходе COM логическая единичка? Так же могут быть проблемы с драйверами, например. т.е. COM порт не правильно отрабатывает команды софта.
Всем доброго времени суток.
Есть проблемный вопрос по Эхолинку.
Возник он при регистрации в 2006 году.
При вводе пароля ввёл русской раскладкой.
Особо проблему не поднимал, работало всё ОК! на простом компе, программа Эхолинк принимала пароль с раскладкой на русском.
Решил заменить пароль на латиницу https://secure.echolink.org/validation/pw_change.jsp
нечего не выходит, пароль введён не верно повторите ещё раз.
Проблема вылезла ещё с установкой программы на планшет с андроидом.
Установил программу, программа запросила позывной, пароль.
Ввожу позывной, пароль с клавиатуры , программа не запускается, пароль не верный.
Копирую полученный пароль с повторного запроса на EchoLink Validation - Request Password Reminder тоже самое.( он получается какими то иероглифами) программа на планшете не запускается.
Понимаю, что не принимает с программой на андроиде эти “краказяблы”
Поменять пароль на латиницу на сервере Эхолинк тоже не могу.
Возможна ли помощь по данному вопросу.
