28.08.2015, 15:34 #16Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
28.08.2015, 16:26 #17QRP
- 17.08.2015
- 47
- 45
- 4
ну что отдельный сервант - это то понятно. Так же понятно, что в стандартном клиенте отсутствует возможность мониторинга удаленного узла. А есть ли функционал в TheBridge, позволяющий каким либо образом извещать хозяина определенного узла о изменении статуса этого узла, типа онлайн, офлайн, мутед и т.д. ?
Т.е. меня бы устроила примерно такая схема: произошло изменение статуса узла - мне на мыло пришло сообщение, мол так то и так то. Я удаленно захожу на узел и предпринимаю необходимые действия. Ведь сам TheBridge выдает во вне эту информацию, если админы ее получают с помощью спец софта. Может быть эту информацию можно выудить при помощи каких нибудь плагинов?Последний раз редактировалось RW4CFA; 28.08.2015 в 16:30.
28.08.2015, 19:12 #18Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
21.09.2015, 16:11 #19Без позывного
- 21.09.2015
- Калининград
- 4
Подскажите, у кого есть такая проблема. У меня стоит Эхолинк-узел. Но есть с ним проблема(именно в софте), что он запирается на передачу и дает команду PTT и висит так, пока его не закроешь и откроешь вновь.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Уже задолбался его по-удаленке перезапускать. А то ночью заткнется так на передачу часа в 2 ночи и в 10 утра только перезапускаю.
Другая версия программы работает точно так же.
Система на компе Win7 x64. что делать, писать разработчику или его решение? Судя по всему проблема именно в софте.
Часто это бывает так, что кто-то работает, заканчивает передачу, а несущая остается. На фото окно программы в этот момент.
На первом снимке еще горит иконка RX. Но в этот момент программа молчит и принимать не может по факту, т.к.в этот момент станция на передачу включена непрерывно. Глюк какой-то.
21.09.2015, 16:14 #20Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
21.09.2015, 16:26 #21Без позывного
- 21.09.2015
- Калининград
- 4
с воксом все ок. Он может несколько дней работать идеально, а потом бах и затуп. Я даже специально наблюдал, тоже думал, но никаких таких вещей не заметил. Смотрите, даже если бы VOX, то как он может принимать и отдавать сигнал на передачу одновременно, как на первом скрине, при этом уровень с статус-баром, где ползунок VOX он так же и колышится в самом начале. Т.е.модуляции нет на выходе с линка ко мне. Сейчас вот такая же штука. Решил отключится от конференции, чтобы проверить сигнал через ECHOTEST и при нажатии на кнопку отключения у меня просто без всяких уведомлений трансивер встал на передачу и все. В софте горит только PTT из статусных сообщений.
Еще такой момент, я в софте сижу, как работают станции. Т.е.загорается иногда RX от них и в списке подключенных узлов индикация тоже работает, кто в линк вещает. Но софт у меня в этот момент кажет PTT, мой трансивер на передаче и модуляции с конференции от тех, кто там вещает у меня на выходе в радиоканал нет) Как впрочем и в софте.
21.09.2015, 16:29 #22Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
21.09.2015, 16:33 #23Без позывного
- 21.09.2015
- Калининград
- 4
21.09.2015, 17:27 #24Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Возможно глюк винды или еще чего.
У меня линк крутится на Вынь7 х32.
Последний раз редактировалось RC3C; 21.09.2015 в 17:41.
21.09.2015, 20:53 #25Без позывного
- 21.09.2015
- Калининград
- 4
Ребят, ну причем тут винда, если в софте дело?! Другого не дано. Закрываешь софт, что выключается. И глючную команду на передачу выдает именно софт. Вот только как это исправить-не знаю.
А есть какие-то программы аналогичные этому софту для работы в эхолинк? Может попробовать другой софт?
22.09.2015, 00:31 #26Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
22.09.2015, 12:06 #27Low Power
- 11.07.2014
- Калининград
- 47
- 95
- 30
- 97
22.09.2015, 12:20 #28Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
В другой ветке это есть
http://forum.qrz.ru/eholink/9532-eholink-pod-linux.html
06.10.2015, 19:19 #29QRP
- 17.08.2015
- 47
- 45
- 4
На самом деле не все так однозначно: точно смотрели, что в момент, когда станция висит на передачу, на управляющем выходе COM логическая единичка? Так же могут быть проблемы с драйверами, например. т.е. COM порт не правильно отрабатывает команды софта.
05.06.2017, 22:52 #30Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Всем доброго времени суток.
Есть проблемный вопрос по Эхолинку.
Возник он при регистрации в 2006 году.
При вводе пароля ввёл русской раскладкой.
Особо проблему не поднимал, работало всё ОК! на простом компе, программа Эхолинк принимала пароль с раскладкой на русском.
Решил заменить пароль на латиницу https://secure.echolink.org/validation/pw_change.jsp
нечего не выходит, пароль введён не верно повторите ещё раз.
Проблема вылезла ещё с установкой программы на планшет с андроидом.
Установил программу, программа запросила позывной, пароль.
Ввожу позывной, пароль с клавиатуры , программа не запускается, пароль не верный.
Копирую полученный пароль с повторного запроса на EchoLink Validation - Request Password Reminder тоже самое.( он получается какими то иероглифами) программа на планшете не запускается.
Понимаю, что не принимает с программой на андроиде эти “краказяблы”
Поменять пароль на латиницу на сервере Эхолинк тоже не могу.
Возможна ли помощь по данному вопросу.Успехов в Радио!
2Спасибо
