Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Вопросы по эхолинк клиенту
  1. #16
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от RW4CFA Посмотреть сообщение
    т.е. насколько я понимаю, если API тот же, соответственно функционал по взаимодействию с сервером идентичен?
    Конференция *RUSSIA* - это некий сервер под управлением программы TheBridge под Linux/Unix. API эхолинка тут не причем.
    Это нужно переписывать программу, точнее добавлять в нее фичи связанные со списком подключенных станций и пр.
  2. #17
    17.08.2015
    47
    45
    4
    ну что отдельный сервант - это то понятно. Так же понятно, что в стандартном клиенте отсутствует возможность мониторинга удаленного узла. А есть ли функционал в TheBridge, позволяющий каким либо образом извещать хозяина определенного узла о изменении статуса этого узла, типа онлайн, офлайн, мутед и т.д. ?
    Т.е. меня бы устроила примерно такая схема: произошло изменение статуса узла - мне на мыло пришло сообщение, мол так то и так то. Я удаленно захожу на узел и предпринимаю необходимые действия. Ведь сам TheBridge выдает во вне эту информацию, если админы ее получают с помощью спец софта. Может быть эту информацию можно выудить при помощи каких нибудь плагинов?
  3. #18
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    нет
    почитайте про TheBridge
  4. #19
    21.09.2015
    Калининград
    4
    Подскажите, у кого есть такая проблема. У меня стоит Эхолинк-узел. Но есть с ним проблема(именно в софте), что он запирается на передачу и дает команду PTT и висит так, пока его не закроешь и откроешь вновь.
    Кто-нибудь сталкивался с этим?
    Уже задолбался его по-удаленке перезапускать. А то ночью заткнется так на передачу часа в 2 ночи и в 10 утра только перезапускаю.
    Другая версия программы работает точно так же.
    Система на компе Win7 x64. что делать, писать разработчику или его решение? Судя по всему проблема именно в софте.
    Часто это бывает так, что кто-то работает, заканчивает передачу, а несущая остается. На фото окно программы в этот момент.
    На первом снимке еще горит иконка RX. Но в этот момент программа молчит и принимать не может по факту, т.к.в этот момент станция на передачу включена непрерывно. Глюк какой-то.
  5. #20
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    @RU2FAC
    Помеха от компа 100%
    Ползунок дальше отводите
    Еще посмотрите настройки VOX и шумодава
  6. #21
    21.09.2015
    Калининград
    4
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    @RU2FAC
    с воксом все ок. Он может несколько дней работать идеально, а потом бах и затуп. Я даже специально наблюдал, тоже думал, но никаких таких вещей не заметил. Смотрите, даже если бы VOX, то как он может принимать и отдавать сигнал на передачу одновременно, как на первом скрине, при этом уровень с статус-баром, где ползунок VOX он так же и колышится в самом начале. Т.е.модуляции нет на выходе с линка ко мне. Сейчас вот такая же штука. Решил отключится от конференции, чтобы проверить сигнал через ECHOTEST и при нажатии на кнопку отключения у меня просто без всяких уведомлений трансивер встал на передачу и все. В софте горит только PTT из статусных сообщений.
    Еще такой момент, я в софте сижу, как работают станции. Т.е.загорается иногда RX от них и в списке подключенных узлов индикация тоже работает, кто в линк вещает. Но софт у меня в этот момент кажет PTT, мой трансивер на передаче и модуляции с конференции от тех, кто там вещает у меня на выходе в радиоканал нет) Как впрочем и в софте.
  7. #22
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Может и винда тупит
    У меня тож вроде такое было..смутно помню. Сейчас станция стоит с поднесущей и все помехи отбросило , которые лезут из эфира
    А вообще, питать станцию нужно не от БП компа, а от отдельного внешнего БП
  8. #23
    21.09.2015
    Калининград
    4
    Может и винда тупит
    Ну, так сказать, мы тут тоже не глупые сидим))) 5 репитеров запустили, а с линком простецким такая проблема вышла) Антенна линка на крыше 16 этажного здания+мачта в условиях города)) Закрыты на CCTS. БП ни к коем случае не от компа))) Ну их))
  9. #24
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Возможно глюк винды или еще чего.
    У меня линк крутится на Вынь7 х32.
    Последний раз редактировалось RC3C; 21.09.2015 в 17:41.
  10. #25
    21.09.2015
    Калининград
    4
    Ребят, ну причем тут винда, если в софте дело?! Другого не дано. Закрываешь софт, что выключается. И глючную команду на передачу выдает именно софт. Вот только как это исправить-не знаю.
    А есть какие-то программы аналогичные этому софту для работы в эхолинк? Может попробовать другой софт?
  11. #26
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Другого софта я не знаю
    Хотя, пробуйте frn клиент, шарманку
    Исправить может только разработчик
    Пишите ему
  12. #27
    Low Power
    11.07.2014
    Калининград
    47
    95
    30
    97
    Давай на линухе запустим? компа я сделаю. Я думаю тут помогут ребята с линухом настроить?
  13. #28
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    В другой ветке это есть
    http://forum.qrz.ru/eholink/9532-eholink-pod-linux.html
  14. #29
    17.08.2015
    47
    45
    4
    На самом деле не все так однозначно: точно смотрели, что в момент, когда станция висит на передачу, на управляющем выходе COM логическая единичка? Так же могут быть проблемы с драйверами, например. т.е. COM порт не правильно отрабатывает команды софта.
  15. #30
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Всем доброго времени суток.
    Есть проблемный вопрос по Эхолинку.
    Возник он при регистрации в 2006 году.
    При вводе пароля ввёл русской раскладкой.
    Особо проблему не поднимал, работало всё ОК! на простом компе, программа Эхолинк принимала пароль с раскладкой на русском.
    Решил заменить пароль на латиницу https://secure.echolink.org/validation/pw_change.jsp
    нечего не выходит, пароль введён не верно повторите ещё раз.
    Проблема вылезла ещё с установкой программы на планшет с андроидом.
    Установил программу, программа запросила позывной, пароль.
    Ввожу позывной, пароль с клавиатуры , программа не запускается, пароль не верный.
    Копирую полученный пароль с повторного запроса на EchoLink Validation - Request Password Reminder тоже самое.( он получается какими то иероглифами) программа на планшете не запускается.
    Понимаю, что не принимает с программой на андроиде эти “краказяблы”
    Поменять пароль на латиницу на сервере Эхолинк тоже не могу.
    Возможна ли помощь по данному вопросу.
Название:	Povtor paroly.jpg
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 09:11
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
