гы...нужно ж порты открытьЦитата:
Первоначальное сообщение от RZ1OM
Попробовал подключиться на работе, тут "выделенка"... скачал EchoLink ver. 1.9.890 ... получил авторизацию... список станций загружается, всех вижу... сижу за прокси... шлюзом прописан тот комп, на котором стоИт WinRoute... при попытке подключения к любому пользователю - не может соединиться, time out... видимо, проксЯ не пуЩает... дома попробую напрямую, только у меня выход в И-нет через GPRS ...
UDP 5198, 5199
TCP 5200
А если через прокси работать, то попробуйте следующий URL http://www.echolink.org/proxylist.asp - это в том случае, если у вас енти порты не открыты..Точнее,по вышему МСГ можно судить, что открыто только ТСР, а UDP не работает :(
P.S. На сайте Эхолинк.РУ об ентом написано:
http://www.echolink.ru/articles/ua9ofc_doc_online.php - Firewall solutions
http://www.echolink.ru/articles/echolink_proxy.php - Filewall solutions
http://www.echolink.ru/articles/ur3irs.php - Выводы
P.P.S. Если не грузится, то вместо www.echolink.ru пишите rv3dhc.qrz.ru. Будет работать.
Р.Р.P.S. В Winroute очень легко все прописывается. Если нада, подскажу..
