Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 88
Like Tree1Спасибо
Тема: Как работать в Эхолинк через PROXY ?
  1. #61
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7684
    Тезка, вообще существует такой ресурс как http://www.portforward.com.
    Попробуй туда заглянуть и найти свой роутер в инструкцией.
    73! De RV3DHC/m -.-
  2. #62
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    нет.
    смотри, если у тебя стоит роутер, то проверь порты 5198-5199 UDP
    открой в обе стороны.
    Зачем ему открывать эти порты для работы через прокси? С в списке есть несколько серверов использующие официальный TCP-порт 8080 для альтернативного http - протокола. Они уж точно должны быть открыты.
  3. #63
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    что-то совсем беда...
    Порты в роутере открыл, а конекта просто нет...
  4. #64
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7684
    если ты открыл порты, то прокси не пользуй. попробуй без прокси подконектиться к кому-нить
  5. #65
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...не далее как 4 дня назад вернулся из SV9 . С собой взял рутер вай-файный..попробовал выйти в эхолинк - мне фигу местный провайдер показал. Ну думаю и черт с тобой...зашел на вкладку proxy , благо их там "навалом" выбрал первый попавшийся в Европе и "тихэнько" вошел в нашу конфу...правда иногда proxy "отваливаются", но и тут не беда - выбираешь другой какой-нибудь, который еще не спит...
  6. #66
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    У меня Dlink DIR-300 тоже с ходу че то не захотел, но потом дошло.
    Интерфейс - это тот, который в интернет смотрит. В моем случае pptp. А 192.168.0.100 - это ип компа во внутренней сети, на котором стоит программа с эхолинком.
    зы. И через эхолинк прокси должно бы по любому работать.
  7. #67
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7684
    @UA3MQJ:
    Еще по протоколу TCP порты эти откройте. особенно порт 5200
  8. #68
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Странно, у меня конекта так и нет...
    Продолжу эксперименты...
  9. #69
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    @UA3MQJ:
    А мне подумалось, что по TCP идет соединение от меня на сервер. А если я инициатор, то соединение установится и будет поддерживаться в обе стороны. У меня наружу ходить - открыто на все порты и так. Netstat показывает, что слушаются порты UDP 5198, 5199 про TCP там ничего нет.
  10. #70
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7684
    5200 по ТСР должен быть тоже открыт
  11. #71
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Странно, у меня и так работает.
  12. #72
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Вспомнил про свой нетбук, запустил на нем (там ХР) - всё работает, а на семерке не хочет.
  13. #73
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Антон, попробуй в свойствах файла включить совместимость с Windows XP. Может полегчает. И еще. 7-ка в плане безопасности немного "прибаханая" - могла запросто блокировать доступ программы к сети.
  14. #74
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Она частично его и заблокировала...
    А вот про совместимость не подумал...
  15. #75
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Были у меня тоже проблемы с 7-кой при работе с UDP. Там даже если у вас отключен файрволл, то UDP приходить не будут. Обязательно надо правило прописать, разрешающее прием UDP пакетов. У меня был случай еще сложнее - была когда-то еще одна сетевая плата, а потом ее не стало и что-то там сбилось в таблице маршрутизации, что пока её не поправил ничего не помогало принят UDP.
  1. Как работать CW на FT-897 через PC ?
    от Артем в разделе FT-897
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 07:27
  2. Как работать через спутники ?
    от Dmitriy S. в разделе Космические виды связей
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 17:39
  3. НОВЫЕ PROXY для Эхолинк
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 14:24
  4. Работа с Эхолинк через PROXY
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:30
  5. Как работать через МКС ?
    от uu5jms в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 16:53
