Может быть проблема именно в версии ПО? Я скачал последнюю версию Echolink. Попробую скачать eQSL клиент для эхолинка...
Видимо до этого скачал не самую последнюю версию. Поставил последнюю версию с eholink.ru - все получилось. Спасибо, вопрос снят.
Повторно попытался зарегистрироваться в EchoLink - не пропускает уже два месяца.
На почту не приходит пароль для регистрации.
Может проблема в работе через роутер? В роутере прописывать какой IP?
читайте FAQ по восстановлению пароля
а вообще то
RA4FKZ Ready for validation 3-Jun-2012
Вам необходимо отправить туда скан своей лицензии!!!
Не удаётся получить регистрацию в эхолинк.
Скан разрешений посылал, на е-QSL по этим сканал получил, от эхолинка нет ответа,
переустановил ПО, попробовал разные версии ПО, повторно отослал сканы.
Что ещё сделать? Пробую снова и снова, по шагам по описанию...
Может поможет кто?
Спасибо!
https://secure.echolink.org/validation/
введите свой позывной и подтвердите email
Попробовал, вот результат: не можем зарегистрировать.
На QRZ.COM и на QRZ.ru и на e-QSL зарегистрирован.
Can't you just look up RX6DL on QRZ.COM, or in an official database?
Yes, but this would only "prove" is that RX6DL is a valid callsign. Before granting you access to EchoLink, we want to be certain that you are truly the holder of RX6DL, and not someone else who is trying to use this callsign inappropriately. This is to ensure the security of the system and to protect the use of your call.
I don't like any of these options. Is there some other way I can get validated?
Because of the large number of requests we receive each day, these are the only forms of proof we can accept. We have tried to offer as many choices as are practical and secure. If you aren't able to (or don't wish to) take advantage of the one of the validation options above, this is clearly your prerogative, but we unfortunately cannot grant you access to EchoLink. We thank you for your interest.
Ещё раз отслал сканы разрешений. указал свой майл.
сколько уже раз тут писали:
1) СКачиваем прогу
2) устанавливаем и запускаем
3) в проге вводим свои данные
4) далее идем сюда https://secure.echolink.org/validation/ проверяем свой позывной
5) если ready for validation, указываем свой рабочий емыл (аналогично тот, который указали в проге)
6) через сайт отсылаем скан лицензии
7) ждем 6-8 часов
8) смотрим свой емыл на предмет письма о регистрации
9) наслаждаемся работой в проге
действия нельзя менять ни в коем случае!!!!
Всё именно ТАК и проделываю уже не один десяток раз, в том числе и с полной переустановкой всего программного обеспечения на компе, и систему в том числе переустанавливал...
Очень уж хочется иметь эхолинк в рабочем состоянии...
8) смотрим свой емыл на предмет письма о регистрации - этот пункт ни разу не имел места быть!!!
Спасибо за терпение к новичкам!!!
значит указали емыл, возможно из списка black list , или не рабочий или на тот, куда мыло не приходит или около того.. я уж не знаю.
НЕОБХОДИМО, чтобы все вышеперечисленные пункты в сообщении №113 были выполнены на 100%. Иначе регистрации не получится!
Ps. я сейчас на сайте подправлю раздел о регистрации. Давно надо было сделать!
обновил ПРАВИЛА регистрации
