Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 184
Тема: Эхолинк под Linux
  1. #121
    21.08.2011
    36
    13
    10
    Крайний, стабильный релиз SvxLink 13.03, полностью совместим с Debian 6.
    Инсрукции по установке на:
    Debian 6, 7: sourceforge.net/apps/trac/svxlink/wiki/InstallSrcDebian
    Ubuntu 10.04, 12.04: sourceforge.net/apps/trac/svxlink/wiki/InstallSrcUbuntu
    OpenSUSE 12.3: sourceforge.net/apps/trac/svxlink/wiki/InstallSrcOpenSuse
    ArchLinux: sourceforge.net/apps/trac/svxlink/wiki/InstallSrcArch
    Wiki Проекта: sourceforge.net/apps/trac/svxlink/wiki
    Добавлено через 55 минут
    Если вам интересны все, свежеиспеченные плюшки, и те которые описаны в постах: 115, 116, 119.
    Вы можете использовать тестовую ветку разработки. Хоть она и относительно стабильна, предназначена для разработчиков и тестеров.
    Посему, используем Только на Свой Страх и Риск.
    Порядок установки токов:
    Устанавливаем зависимости и пакеты необходимые для компиляции:
    apt-get update
    apt-get install g++ make libsigc++-2.0-dev libgsm1-dev libpopt-dev tcl8.5-dev libgcrypt11-dev libspeex-dev libasound2-dev alsa-utils subversion
    Если вам нужен Qtel, ставим еще и это:
    apt-get install libqt4-dev
    Скачиваем исходники:
    svn co _https://svxlink.svn.sf.net/svnroot/svxlink/trunk/src svxlink
    Без нижнего: "_" , пед http
    Далее, как обычно, компиляция, установка:
    cd svxlink
    make
    make install
    Периодически, обновляем коды, командой:
    После, как обычно: компиляция, установка.
    Только для SVN:
    Теперь по умолчанию используется внутренняя частота дискретизации - 16kHz. Это означает что Русская локализация, предложная уважаемым Виктором UW5GG, корректно работать - не будет.
    Цитата Сообщение от UW5GG Посмотреть сообщение
    Здесь давно все лежит uarl.net/modules/mydownloads/visit.php?lid=6
    Женский голос (звуковой движек Апена). Help-ов нет.
    Нужны файлы с частотой дискретизации - 16kHz.
    Английскую локализацию, вы можете скачать отсюда:
    sourceforge.net/projects/svxlink/files/sounds/13.03/sounds-en_US-heather-16k-13.03.tar.bz2
  2. #122
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...все хорошо, но при запуске программы идет обращение к /etc/svxlink.conf - но там нет такого файла...и все останавливается...
    ...так понял его самому надо создавать? -если так, то можно пример тут выложить..
  3. #123
    21.08.2011
    36
    13
    10
    Уже, очень давно директория конфигов находится:
    /etc/svxlink/
    Похоже что вы "накатили" новую версию на очень древнюю (090426).
    Копия "выхлопа" терминала, была-бы более понимаемой. При установке на "свежую" систему, таких ситуаций не возникло-бы.
    Вам нужно было сначала удалить старую версию, а после устанавливать новую.
    Попробуйте это:
    make uninstall
    make realclean && make
    make install
    Новые конфиги смотрите в здесь:
    /etc/svxlink/remotetrx.conf <-- /home/(пользователь)/svxlink/svxlink/remotetrx.conf
    /etc/svxlink/svxlink.conf <-- /home/(пользователь)/svxlink/svxlink/svxlink.conf
    /etc/svxlink/TclVoiceMail.conf <-- /home/(пользователь)/svxlink/svxlink/modules/tcl_voice_mail/TclVoiceMail.conf
    /etc/svxlink/svxlink.d/ModuleDtmfRepeater.conf <-- /home/(пользователь)/svxlink/svxlink/modules/dtmf_repeater/ModuleDtmfRepeater.conf
    /etc/svxlink/svxlink.d/ModuleEchoLink.conf <-- /home/(пользователь)/svxlink/svxlink/modules/echolink/ModuleEchoLink.conf
    /etc/svxlink/svxlink.d/ModuleHelp.conf <-- /home/(пользователь)/svxlink/svxlink/modules/help/ModuleHelp.conf
    /etc/svxlink/svxlink.d/ModuleMetarInfo.conf <-- /home/(пользователь)/svxlink/svxlink/modules/metarinfo/ModuleMetarInfo.conf
    /etc/svxlink/svxlink.d/ModuleParrot.conf <-- /home/(пользователь)/svxlink/svxlink/modules/parrot/ModuleParrot.conf
    /etc/svxlink/svxlink.d/ModulePropagationMonitor.conf <-- /home/(пользователь)/svxlink/svxlink/modules/propagation_monitor/ModulePropagationMonitor.conf
    /etc/svxlink/svxlink.d/ModuleSelCallEnc.conf <-- /home/(пользователь)/svxlink/svxlink/modules/selcallenc/ModuleSelCallEnc.conf
    /etc/svxlink/svxlink.d/ModuleTclVoiceMail.conf <-- /home/(пользователь)/svxlink/svxlink/modules/tcl_voice_mail/ModuleTclVoiceMail.conf
  4. #124
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...впечатление такое.
    По сравнению с виндой, debian явно не для лохов..простому юзеру надо долго и упорно тренироваться, чтобы познать все прелести этой Оси. Если надо создать объект управляемый надежным и безотказным программным обеспечением, то это Unix, если надежность и стабильность вас не очень волнует..то это винда.
    ...Debian - включил и ...забыл, винда ...включил (если еще получится сразу) и жди пока напомнит о себе...
    ...но для юзера, долго мучающего винду - Debian покажется не очень привлекательным, по крайней мере, я "плевался" очень долго (можно сказать до сих пор)
  5. #125
    21.08.2011
    36
    13
    10
    Да. В большинстве, все так и есть.
    Начинающим пользователям больше подходит Ubuntu, нежели Debian.
    И если нужна действительно стабильная и надежная Ось, то это - *nix система.
    Надеюсь, вы уже во всем разобрались.
    Если возникнут вопросы, то по возможности, с удовольствием на них отвечу.
  6. #126
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..у меня объект должен запускаться только на debian ( это требование системного админа), поэтому выбора у меня нет. Причем спотыкаюсь на , казалось бы совсем мелочах, уже кажется вот-вот, ан не тут -то было .. Пока отложил вопрос, но к нему вернусь обязательно...щаз картошку посажу и сразу...
  7. #127
    21.08.2011
    36
    13
    10
    Debian 7.0 Wheezy Релиз!
    После многих месяцев постоянного развития, состоялся долгожданный выход Debian версии 7.0 (кодовое имя: "Wheezy").
    Debian 7.0 был выпущен 04 Мая 2013.
    Выпуск включает множество важных изменений, описанных в анонсе и информации о выпуске.
    Эта новая версия Debian включает в себя различные интересные функции, такие как поддержка multiarch, улучшенный инсталлятор и полный набор мультимедийных кодеков, которые устраняют необходимость в сторонних репозиториях.
    Multiarch поддержка - одна из главных целей выпуска для "Wheezy", позволит пользователям Debian установить пакеты из нескольких архитектур на той же машине. Это означает, что теперь вы можете, в первый раз, установить 32 и 64-битных приложения на одной машине и все соответствующие зависимости будут правильно решены.
    Более 36000 готовых к использованию, пакетов программ, построенных из почти 17500 пакетов исходного кода.
    С помощью этого, широкого выбора пакетов, Debian вновь остается верным своей цели: Быть универсальной операционной системой.
    Debian 7.0 является еще одним важным шагом в этом направлении.
    Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: http://www.debian.org/
    Источник: http://www.debian.org/News/2013/20130504
  8. #128
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..скоро опять начну мучать..или меня
  9. #129
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    На русском языке. http://www.debian.org/index.ru.html С чем он кстати, с Gnome 3 говорят?
  10. #130
    21.08.2011
    36
    13
    10
    Так точно, Gnome 3.4.
    Любители Gnome 2, могут использовать - форк оного: Мate.
    Инструкция по установке на чистый Debian netinstall.
  11. #131
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...поставил debian 7.0 под amd-64, полет нормальный,- удивил графический интерфейс. Так svxlink на 7-ку ставится или есть какие нюансы?
  12. #132
    21.08.2011
    36
    13
    10
    Использую: Debian 7 (i386) + Mate + SvxLink (SVN) => Полет нормальный.
    На Debian 7 "amd-64", использовать не приходилось. Информацию о каких нибудь проблема не встречал.
    Была какая то инфа о проблемах с Fedora 18 x64.
    Актуальная инфа по установке на Debian 7, SvxLink 13.03
  13. #133
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    tnx
  14. #134
    Low Power
    09.09.2010
    3
    10
    Никто случайно русской озвучкой 16кГц не занимался ?
    И еще просьба поделится рабочими файлами конфигурации (для сравнения).
    Заметил такую бяку - через неопределенный промежуток линк перестает вещать из интернета в местный эфир. Хотя на DTFM команды откликается и присутствует в списке конференции. Long и Short ID тем не менее передает исправно. Кто подскажет рецепт?
    Заранее благодарен.
  15. #135
    21.08.2011
    36
    13
    10
    Проверьте порты.
  1. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  2. Эхолинк-узлы в Израиле
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:11
  3. Работа в Эхолинк без позывного
    от Mr.Alexey в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 17:23
  4. Emulator for driver Win or Linux
    от UA9OTJ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 17:09
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
Метки этой темы
