07.01.2016, 19:29 #166QRP
- 21.08.2011
- 36
- 13
- 10
К сожалению, достаточно-полного, русскоязычного мануала - нигде не встречал.
Попадались только отрывочные доки на различных ресурсах.
В SvxLink добавлена поддержка FRN Сети.
В виде, нового модуля - "ModuleFrn". Пока еще в тестовом виде.
Однако, полагаю, новый модуль скорее всего, будет доступен уже в следующем релизе SvxLink.
31.07.2016, 08:32 #167QRPP
- 21.07.2014
- 4
- 4
Попробовал последнюю тестовую сборку svxLink, все скомпилировалось и заработало без проблем, но новый модуль ModuleFrn увы не проходит авторизацию на сервере.
SimplexLogic: Activating module Frn...
state: CONNECTING
connecting to 83.246.188.71:10024
state: CONNECTED
state: LOGGING_IN_1
state: LOGGIN_IN_2
login stage 1 completed: 2014003
state: ERROR
QSO errored, deactivating module
SimplexLogic: Deactivating module Frn...
state: DISCONNECTED
login stage 2 failed: <MT></MT><SV>2014004</SV><AL>BLOCK</AL><BN>fill in back up server address</BN><BP>10024</BP>
Свои настройки брал из давно работающей реализации FRN UNIX-LINUX FRN Gateway Client - UNIX-LINUX FRN Gateway Client , с которой проблем авторизации нет.
Кому-нибудь удалось подружить svxLink и FRN ?R8OAG
17.10.2016, 13:54 #168
Попробуйте на сервере который не привязан к централизованной регистрации в сети FRN.
Например здесь:
сервер: voip.qrz.ru порт: 10024 net: Russia
и будет вас счастье!!!
Другие работающие сервера можно увидеть по ссылке voip.qrz.ruПоследний раз редактировалось UA6HJQ; 17.10.2016 в 14:05.
73! Игорь
17.10.2016, 16:06 #169Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,443
- 2536
- 7630
А как в ПО реализуется стыковка EchoLink и FRN? типа кросс-овер линк образуется или.... ?
18.10.2016, 08:56 #170
Как отдельные модули. Прямой стыковки нет. Получается что платформа одна SVXLINK, а модули разные.
73! Игорь
18.10.2016, 15:58 #171
Новый файл русской озвучки, для тестовой версии SVXLink с модулем FRN.
ru_16k.tgz73! Игорь
18.10.2016, 17:05 #172Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,443
- 2536
- 7630
@UA6HJQ а ты QTel пробовал?
29.01.2017, 08:06 #173QRPP
- 24.11.2016
- 4
- 5
Тема не очень посещаема, но все же попробую задать вопрос.
Как сделать автоматическое подключение к серверу модуля FRN?
Сейчас подключается только по команде 7#...
Для Эхолинка есть описание, а для ФРН не нашел...
30.11.2017, 16:09 #174Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,443
- 2536
- 7630
02.12.2017, 00:00 #175QRPP
- 01.12.2017
- 46
Надеюсь, тема ещё не совсем умерла.
Не подскажете ли, где найти русскоязычную документацию на remotetrx?
В перспективе вырисовывается задача территориального расширения, а как подступиться не пойму.
02.12.2017, 00:03 #176QRPP
- 01.12.2017
- 46
05.12.2017, 15:02 #177Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,443
- 2536
- 7630
03.11.2018, 02:36 #178QRPP
- 01.12.2017
- 46
Тема совсем мёртвенькая? :-(
Хотел предложить общественности инструмент для удалённого оперативного администрирования линк-узла на базе SVX. Это бот для Telegram. Странно, наверное, в разгар борьбы государства с неизвестно чем и блокировками различных сервисов. Тем не менее, эта штука есть и у меня работает:
https://github.com/Dusty79/SVXMON
Бот позволяет в режиме реального времени контролировать состояние узла в программной его части и управлять им вне пределов радиодосягаемости. Со смартфона или ПК через интернет. То есть активировать и выключать модули, активировать и разрывать линки командами, аналогичными DTMF-управлению. Для часто подаваемых команд можно настроить короткие ссылки. Есть возможность настроить автоматически подаваемые команды при нештатных ситуациях, вроде "залипания" узла на приём или на передачу. Интерфейс я постарался сделать простым и понятным, с управлением кнопками дополнительной клавиатуры.
На смартфоне это выглядит примерно так:
На ПК:
И напоследок небольшая отмазка. :-) В программировании я не ас и это моё первое знакомство с Python, сделайте мне скидку. :-) В дальнейшем, полагаю, буду потихоньку допиливать этого бота до приличного состояния.
Надеюсь, кому-то эта штука пригодится.Последний раз редактировалось Dusty79; 03.11.2018 в 02:54.
21.11.2019, 23:20 #179QRP
- 21.11.2019
- 45
- 15
- 5
Не подскажет ли кто решение самого простого решения от SVXLINK - "попугая", Parrot ?
Все остальное не нужно.
Для начала хотел потестировать на Debian 9, затем перейти на Rapberry PI.
Но при запуске svxlink на Debian получил такие ошибки:
, на них и застопорился.Using configuration file: /etc/svxlink/svxlink.conf
--- Using sample rate 48000Hz
Starting logic: SimplexLogic
Loading RX: Rx1
*** ERROR: Open capture audio device failed: No such file or directory
*** ERROR: Could not open audio device for receiver "Rx1"
*** ERROR: Could not initialize RX "Rx1"
*** ERROR: Could not initialize Logic object "SimplexLogic". Skipping...
*** ERROR: No logics available. Bailing out...
Насколько понимаю, SVXLINK использует ALSA, а Debian работает на Pulse.
Как их совместить и запустить попугай, пока затрудняюсь
Последний раз редактировалось UR1175SWL; 21.11.2019 в 23:25.
21.11.2019, 23:39 #180Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Про SVXLINK ничего не напишу, ибо не знаю. А насчёт alsa и pulse, то можно установить и то, и другое. У меня в Debian 7 по умолчанию было alsa, а skype требовал pulse. Я тогда доустановил "apt-get install pulseaudio" и всё заработало. Подробностей переключения уже не помню. Погуглите на эту тему.
15Спасибо
