для: 6П3С
Как для нового посетителя предлагаю прочитать вот это: http://forum.qrz.ru/thread14691.html
После этого Вам станет совсем весело!
для: 6П3С
спасибо, много полезной информации
Ба, сколько новых лиц на форуме.
Надеюсь у вас, друзья, совремённые взгляды?
Хотелосх бы wас уwидетх w wеб-камере.дл3уф.Стуттгарт.Wасч позыwной?Мой позыwной "Витали унд Ева"
Добавлено через 7 минут
Мой позыwной "Витали унд Ева Л"
Щепотка перца любителям Skype.
http://www.xakep.ru/post/38543/?page=01
После виндусовых NetMeeting и Messenger - Skype действительно поражает более высоким качеством передачи голоса. Но затем у меня возник вопрос, почему моего соединения 52 Кбит/сек не хватает для нормального сеанса связи? Особенно в начале разговора задержка между АУУУ и его приемом доходит до пары минут. Впрочем после 10 минут разговора все устаканивается. Потом когда прочитал что он еще и сервером на моем Компе может работать, понял откуда первоначальная задержка. Остается для меня вопросом, почему нужен для разговора такой большой трафик? Ведь в теории должен быть меньше. После прочтения статьи по ссылке выше, отказался от Skype полностью, как от вредной программы. Не нравятся мне те программы, которые при инсталляции требуют Администраторских прав ( это я вообще о программах ). Да и инсталлирование программы не нравиться. Программа должна работать сразу при скачивании. Не понравилась – просто удалил. А особенно не нравится когда без моего разрешения программа пытается “жрать” трафик на свое усмотрение (это уже о Skype, когда он сервером работает). Как программист попытался поэкспериментировать на эту тему. После знакомства с исходными кодами программы с сайта http://www.f35.ru/ начал. Оказалось что сжатие по стандарту GSM (качество голоса хорошего соединения по сотовому), имеет трафик 13.2 Кбит/сек. Вместе с транспортными протоколами получается что-то около 18 Кбит/сек. Заодно ввел отключение передачи - когда абонент перестает говорить. Трафик при этом нулевой.
Теперь кода мне предлагают мои друзья установить себе Skype, что бы бы бесплатно поговорить с ними в через Интернет, я им предлагаю сделать наоборот, скачать мою самоделку. При этом появляется возможность по моему медленному соединению 52 Кбит/сек говорить втроем ( трафик где-то 36 Кбит/сек).
Не обижайтесь, что немного поругал предмет вашего восхищения, уважаемые любители Skype, и сильно меня не пинайте… А правду знать надо.
Я в последнее время перешел со скайпа на использование IP телефонии на основе протокола sip. В России услуги предоставляет провайдер sipnet.ru. Качество связи не хуже, дополнительный сервис и много другое, немаловажно, что для осуществления звонков на обычные или сотовые телефоны есть много прямых способов пополнения счета. Внутри сети звонки так-же как и у Скайп-а бесплатны.
Не совсем понимаю термин "обходит файрволы". Могу дать такую инфрмацию. Взято здесьЦитата:
Сообщение от UR3IRS
Дополнительно с параметрами настройки одного из популярных клиентов Ekiga можно ознакомиться здесь. Там же есть кое что о настройках при работе в локальной сети.Цитата:
SIP (Session Initiation Protocol) — протокол установления интерактивного сеанса связи между пользователями, включающего передачу текстовых, аудио- и видеоданных. SIP был утвержден в ноябре 2000 года и является «конкурентом» другого VoIP-протокола — H.323. Клиенты SIP используют для передачи данных порт 5060 TCP и UDP (запомните, если будете конфигурирвать файрволл). Как таковой протокол SIP устанавливает соединение между пользователями, а вот передача аудио и видео происходит через Real-time Transport Protocol (RTP).
Кстати, тот же Skype использует свой собственный уникальный протокол, поэтому для пользования этой сетью необходимо только «родное» ПО. SIPNET же поддерживается любыми программами и устройствами, способными работать с SIP.
Из дополнительного сервиса вы получите почтовый ящик, работающий с использованием защищенного протокола ssl/tls, услугу "заказ звонка" (можно говорить по простому домашнему телефону), премиум услуги (пока в версии бета), звонок с сайта и другие. Если я правильно понял, при участии sip есть возможность построить свой call-центр. Протокол открыт, поддерживается большим количеством клиентов ( один из примеров), в том числе и QIP Infium. Ну и конечно, так же как и в скайпе, пользователям предоставляется видеочат. При регистрации на sipnet вы получите персональный номер как и в скайпе, а так же имя вида name[sa_bach_ka]sipnet.ru (или name@server, если захотите зарегистрироваться на каком-либо другом сервере). Кроме прочего, предпочитаю за услуги связи платить российской компании, нежли отправлять деньги за бугор, да еще с приличной переплатой.
Спсб за ответ. То,что вы сказали, это известно, и это всё относится к описанию протокола и его достоинств.
Другими словами попробую задать вопрос - меня интересует другое, а именно - как клиентские устройства/программы, которые поддерживают SIP-протокол смогут работать друг с другом, если они будут находится в корпоративных локальных сетях ? А как известно всем, корпоративные сети предприятий/компаний закрываются админами на уровне фаерволов, чтобы извне (из интернета) нельзя было проникнуть в них. Так вот SKYPE такие препятствия (т.е. фаерволы) обходит легко, а вот как SIP-протокол с этим справляется, мне пока не известно.
Вот я и решил вам задать такой вопрос с надеждой получить ответ.
Если же вы не работали, или не использовали клиентские программы/устройства для работы их друг с другом, когда они находятся в корпоративных сетях, а между ними - сеть Интернет, то так и скажите - что нет 'не использовал' и 'не знаю'.
Примерно так ? https://skypecasts.skype.com/skypeca...k_created#join
