Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Проблема со SKYPE: прошу совета
    22.08.2011
    30
    Всем добрый вечер , у 2 недели назад слетела винда после переустановки винды скайп работал потом через неделю он перестал работать . когда нажимаеш включить скайп открывается значок внизу типо он открыт а сам скайп в окне открыть нельзя , помогите пожалуйсто
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Не удалось загрузить базу данных Skype. Возможно, она используется другой работающей копией Skype. Выйди из Skype и войди опять
    Причин, по которым может появится ошибка «Не удалось загрузить базу данных Skype…» может быть всего две:
    1. База данных действительно используется;
    2. База данных повреждена и не может быть использована.
    В первом случае необходимо выйти из программы Skype, кликнув правой кнопкой на значке Skype в системном трее и выбрав меню «Выход», после чего попытаться запустить Skype снова и войти в аккаунт.
    Если это не помогло, необходимо убедиться, что процесс Skype не запущен на компьютере. Для этого заходим в Менеджер задач, нажав одновременно клавиши Crtl+Shift+Esc. Открываем вкладку процессы и ищем процесс Skype.exe. Если процесс присутствует в списке, убиваем его. Если в списке присутствуют несколько одноименных процессов, убиваем их все. После этого снова запускаем Skype и делаем попытку входа.
    Если и это не помогло, значит дело обстоит несколько хуже и База данных действительно повреждена и не может быть использована. Чаще всего причиной повреждения базы становятся ошибки про обновлении программы или откате на старую версию, а также различные сбои в операционной либо файловой системе.
    При повреждении Базы данных Skype необходимо последовательно выполнить несколько шагов, пытаясь после каждого из них зайти в аккаунт.
    1. Выходим из Skype по правому клику в системном трее. Выполняем проверку системного диска на ошибки. Заходим в Мой компьютер, кликаем правой кнопкой на диск С и выбираем пункт «Свойства», вкладку «Сервис» и нажимаем кнопку «Выполнить проверку». В окне выбираем «Автоматически исправлять системные ошибки» и запускаем задачу. После окончания процесса повторяем попытку входа. Если это не принесло результата, переходим к следующему шагу.
    2. Выгружаем Skype. Находим директорию локального профиля Skype. Проще всего это сделать выполнив команду RUN (Пуск – Выполнить), и вставив в окошко значение «%APPDATA%\Skype» без кавычек. После нажатия Enter (Ввод) мы попадаем в папку, где находятся все профили пользователей Skype, аккаунты которых хоть раз запускались на этом компьютере. Выбираем папку с именем нашего аккаунта и находим файл «main.iscorrupt». Перемещаем его в сторонку, например на Рабочий стол. Делаем попытку входа. Если она снова оказалась неудачна, придется полностью отказаться от существующего профиля.
    3. Находим папку профиля Skype аккаунта, с которым возникает ошибка (Пуск – Выполнить – %APPDATA%\Skype – Папка с именем аккаунта). Перемещаем всю папку профиля или архивируем и удаляем ее. Заходим в Skype под своим именем. Более препятствий для этого быть не должно.
    Если Вам необходим доступ к истории переписки, сохраненной до удаления профиля, воспользуйтесь программой SkypeLogView, указав папку в которой содержится перемещенный файл main.iscorrupt, предварительно переименовав его в main.db.
    Для того чтобы предотвратить возможную потерю контактов в случае возникновения ошибки «Не удалось загрузить базу данных Skype…» рекомендуется регулярно сохранять резервную копию списка контактов: Контакты – Дополнительно – Сделать резервную копию списка контактов. Сохранение копии списка контактов желательно делать как можно чаще, особенно перед любым обновлением программы Skype. Эта несложная процедура поможет в будущем сохранить ваше время и нервы
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Вчера вечером внезапно посыпались сообщения в SKYPE, о каких-то конференциях и еще о чем-то, о чем я не имею понятия. В конференциях никогда не участвовал. Какие-то списки участников с позывными. Вирус , однако?
    24.11.2003
    Таллин
    2,944
    726
    239
    Вирус , однако?
    Подобное сегодня утром тоже произошло. Пошла рассылка от ES4RZ, одновременно всем его абонентам, ссылок с трояном...
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    У меня Dr.WEB поместил в карантин пять процессов с троянами. Получил от UA4CC. Наверно пошла "цепная реакция". Сейчас вообще вышел из SKYPE. Подожду.
    24.11.2003
    Таллин
    2,944
    726
    239
    Подожду.
    У меня это продолжалось мин 20 и все прекратилось, скайп вкл. постоянно...
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Оно не прекратилось. При повторных заходах в Skype всё повторяется. У меня лезет от трёх абонентов.
    Самый простой выход - временно заблокировать абонентов, от которых это приходит.
    Перед этим зайти в Инструменты/Настройки/Безопасность/ и там "Очистить историю" и "Удалить cookies". Затем (внизу) "Сохранить". Потом блокировать...
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    24.11.2003
    Таллин
    2,944
    726
    239
    удалено
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    876
    407
    276
    Интересная география....Три дня включен с 5 и до 00,ничего такого.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Скорее всего, заражены РС у определённых абонентов, которых у Вас в списке нет, а у меня и у ES1BA есть, причём одни и те же.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Цепная реакция была запущена в Скайпе. Если не открывали ссылок, то вирус не поймали.
  12. #12
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Ну вот тема уже сколько висит, а проку -- ноль. Друзья, коллеги, если у вас в скайпе случилось такое вот, как на картинке — не ходите вы по этой ссылке! Ничего «ха-ха» там нету! Кроме того, что все ваши контакты получат такую же фигню и, не дай бог, тоже сходят по этой ха-ха-ссылке.
  13. #13
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    27.02 2012 после того, как эта гадость появилась в SKYPE , проверил антивирусником Dr.WEB весь компютер. Нашел только в SKYPE и блокировал 5 троянов. Остальное чисто. Вирусы удалил из карантина. Пока все нормально - ОБДЕЛАЛИСЬ легким испугом.
  14. #14
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Форумчане! Внуки, подогрели мне сей агрегат. Кто знаком с этой техникой? Прошу совет, стоит ли морочить голову, и где приобрести СМАТ-КАРТУ!
ID:	65651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65653   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    А причем здесь тема про SKYPE?
  1. Прошу совета
    от UT7END в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 23:30
  2. Прошу совета
    от UA9UNG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 18:04
  3. UI-View: прошу совета
    от UA1AVA в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 18:43
  4. прошу совета
    от Andy_L в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 11:12
  5. Прошу совета...
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 08:53
