Показано с 1 по 3 из 3
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,050
    4826
    1531
    Олимпиада в Китае
    Уважаемые любители дипломов!
    В интернете на странице:
    http://www.bj2008ses.com.cn
    размещено положение о дипломе, посвящённом летним Олимпийским играм 2008 в Китае.
    В настоящее время в эфире достаточно активно работают из Китая все пять специальных станций, символизирующих пять колец олимпийской эмблемы, пять континентов мира:
    BT1OB
    BT1OJ
    BT1OH
    BT1ON
    BT1OY
    На этой же странице каждый из вас сможет проверить после проведения связи попал ли ваш позывной в Log китайской радиостанции. Всё работает чётко: я провёл связи с 4-мя радиостанциями, все связи подтверждены достаточно оперативно. Осталась только BT1OH, которая пока работает в основном "цифрой".
    Честно говоря, не очень понял условия получеия диплома, который имеет три степени: "бронза", "серебро", "золото". Не рискую дать свой перевод на русский язык английского текста, который с китайского сделал, на мой взгляд, не радиолюбитель.
    Может быть общими усилиями разберёмся, что от нас хотят организаторы для того, чтобы присудить диплом той или иной степени. Вот это положение:
    Award Rules
    The award is issued base on how many "slots" the applicants worked. The "slots" worked can be found in "Log Search" page. Only CW/SSB/RTTY mode and 160m - 10m band (9 band for each callsign) worked for the 5 callsigns are eligible for "slots". Other band/mode (such as 6m, 2m,
    0.7m, 23cm, AM, FM, psk, SSTV, satellite, EME, etc) are not eligible for award application but no problem for QSL cards exchange.
    For BY Applicants:
    Bronze Award: 5 slots
    Silver Award: 10 slots -- Must consist of all 5 special callsigns
    Golden Award: 20 slots -- Must consist of all 5 special callsigns
    For non-BY Applicants (XX9, BV, VR2 applicants applied in this category):
    Silver Award: 8 slots -- Must consist of all 5 special callsigns
    Golden Award: 12 slots -- Must consist of all 5 special callsigns
    For SWL Applicants:
    10 slots SWL report
    The detailed application fee and address will be published later.
    1. Как я понимаю: под словом слоты подразумевают возможность повторов в различных диапазонах или различными видами излучения. А может быть и другой вариант: связи с различными корреспондентами в одом диапазоне и в одном режиме. Например, для "бронзы" можно сработать с одной станцией в 5-ти диапазонах или с 5-ю станциями, к
    примеру, только на 14 MHz-CW. Так ли это?
    2. Условия составлены для двух групп соискателей:
    - For BY Applicants ( с этой группой всё достаточно ясно),
    - For non-BY Applicants (XX9, BV, VR2 applicants applied in this category):
    А к кому относимся мы?
    3. То, что я не отношусь к группе BY , не сомневаюсь. Остаётся считать себя за XX9, BV,
    VR2 . В этом случае для получения "золота" и "серебра" необходимо иметь QSO со всеми пятью специальными станциями.
    А для "бронзы" это требование не указано. Значит связи можно проводить с "рядовыми" китайскими позывными? А можно ли для "золота" и "серебра" набрать пять слотов (связей) со специальными позывными, а остальные слоты с обычными китайскими позывными?
    4. А годятся ли связи с Тайванем и Гон-Конгом? Тайвань - "дело тёмное", а Гон-Конг, вроде бы, теперь с Китаем "вась-вась"?
    Вот такие у меня непонятки. А как поняли положение вы?
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 24.06.2008 в 15:40.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    01.07.2002
    Владимир
    7,744
    4100
    524
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    1. Как я понимаю: под словом слоты подразумевают возможность повторов в различных диапазонах или различными видами излучения. А может быть и другой вариант: связи с различными корреспондентами в одом диапазоне и в одном режиме. Например, для "бронзы" можно сработать с одной станцией в 5-ти диапазонах или с 5-ю станциями, к примеру, только на 14 MHz-CW. Так ли это?
    Именно так.
    Естественно, к 2-й группе.
    В скобках поясняется, что сюда же относятся Макао, Тайвань и Гонконг (т.е. это уже не Китай).
    Именно так.
    Нет, обычные не засчитываются.
    Нужны только связи с китайскими спецпозывными.
    Т.е. на "золотой" диплом надо провести с этими станциями 12 QSO (разными видами и на разных диапазонах), на "серебро" - 8 QSO, при этом с каждой должна быть хотя бы одна связь.
    А для "бронзы" - всего 5 QSO, причем количество разных спецпозывных не регламентировано.
    Про это я уже сказал ранее.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,050
    4826
    1531
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Именно так.
    Спасибо, Андрей!
    По логике действительно так, но, как говорится в популярном анекдоте:
    "Я вижу, что Тэтчер, а написано - Ганди" :-))).
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.05.2002, 04:08
