вот отдельной страничкой..
А смысл??? Если и так есть на EPC-RU(Hi!) А вообще, здорово придумано!
ну наконец то вчера добил я BQPA-QPSK31 ! сегодня получил № 127.
уже бы давно набрал очков но очень много связей срывается.
народ более активно стал переходить в qpsk, но почему то мой микс не может прочитать то что передаёт корреспондент. и я заметил что в большей части те кто работает в ur5eqf логе. правда были и смиксом проблемы некоторые работали с включеной инверсией.но здесь было проще.
В возможном соотношении сигнал/шум, примерно на 1 дБ лучшем, чем Bpsk, например.
Также в том, что при сильных помехах от bpsk станций (при чюдовищном imd какой-нибудь украиньской, болгарской, румынской или итальянской станции) можно работать в Qpsk.
Неудобство - необходимость более производительного компьютера и меньшая скорость работа.
Добавлено через 1 минуту
Можно переключить в декодере reverse (inverse).
Отличительной особенностью квадратурной фазовой модуляции(QPSK) является наличие четырех дискретных состояний сигнала, отвечающих различным фазам. Это позволяет закодировать в одном дискретном состоянии последовательность двух информационных бит (так называемый дибит). Действительно, последовательность двух бит может иметь всего четыре различные комбинации: 00, 01, 10 и 11. Следовательно, ровно в два раза повышается и скорость передачи данных, то есть бодовая скорость в два раза больше битовой (1 Бод = 2 бит/с). (C)
Так как при QPSK передаётся больше данных в единицу времени , то она более быстрая. (в 2 раза теоретически).
Так как плотность передачи знаков больше, то и больше вероятность потери инфо.
По производительности компа. Вы подумайте сколько 0 и 1 передаётся. Сколько бит одна буква? Это же мизер для процессора. Я работал, из люболытства, BPSK/QPSK500.
и зачем тут флудить!!!!!
Получил первый диплом - "CQPSK-10" #4737 :)
QPSK31 выполнил быстро за счет 30м диапазона и за счет одной тонкости
-увидел,что кто то в qpsk cq дает, прям поблизости необходимо стать тем же видом тоже звать!(не мешая друг другу)
Заметнее на экране qpsk63 , поэтому многие им и вызывают, но на этот случай макрос нужно иметь с просьбой перейти на qpsk31!
И еще:
просить переходить с bpsk31 в qpsk31 желательно только тех коллег, которые часто слышны в эфире и имеются в вашем логе 63 или 125й скоростью.
