Куда именно? Сам пока не разобрался. Напишу Александру...
Нет проблем...
Да нееее, я думаю, что Ольга не откажется - у них с мужем "морковка" в качестве антенны, проблем с быстрыми переходами быть не должно...
<BAND:3>15m<CALL:6>IW2KOY<COUNTRY:5>Italy<FREQ:9>21.072153<GRIDSQUARE: 6>JN45TJ<MODE:5>PSK31<NAME:6>Ileana<COMMENT:3>#YL<QSO_DATE:8>20101102<QSO_DATE_OFF:8>20101102<QTH:8>Trescore<RST_RCVD:3 >599<RST_SENT:3>599<TIME_OFF:4>1347<TIME_ON:4>1343<TX_PWR:1>5<EOR>
Типа так?
Интересно, почему нельзя было сделать по полю NOTES, которое есть наверное в каждом логе и прямо во время qso можно заполнить, а не искать потом кто yl а кто не yl?
В том-то и дело, что ни в одном логгере я этого не вижу. При экспорте в ADIF зато многие логгеры сохраняют примечания в поле NOTES, которое я в этом примере поменял на COMMENTS.
Вручную ужас, копаю по именам, не знаю как иначе найти yl в этой каше букв.
Добавлено через 37 минут
Попробовал скормить исправленный вручную adif.
UltimatePC видит.
Для http://eu.srars.org/index.php?option...123&Itemid=136 такие же требования, как для грядущей серии RLPA.
Честно говоря не понятнов чём проблема...Я сам использую UR5EQF лог и ставлю YL в поле "Коментарии" ,и в ADIF ничего не правлю,всё как надо оказывается.По аа-логу ничего не могу сказать,т.к этот лог для меня не существует.
Бек это я к слову...Если только на 24 встретимся как нибудь,но это после починки аппарата.
Ошибка?
Всем привет!
Вот и прошёл 2010 год....Для меня как радиолюбителя он был плохим,почти
весь год был без трансивера и не мог общаться со всеми вами на
диапазонах.Надеюсь что 2011 это упущение будет исправлено мной.
Всем коллегам и их семьям желаю мира,добра,здоровья и исполнения ваших
заветных желаний!
С Новым Годом вас всех!
