Страница 2 из 30 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 440
Like Tree209Спасибо
Тема: Дипломы СССР, 15 союзных республик и областей
  1. #16
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Дипломы СССР
    Вот мои..... храню с трепетом много лет
ID:	19848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19851   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19852   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    И еще.........
ID:	19854   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19855   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19857   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19858   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Вопрос чисто технический. У меня все сканы идут в формате TIFF (Tag Image File Format), а сервер не воспринимает посты с вложением в этом формате, пишет "некорректный файл". Что посоветуете? А то хотелось выложить некоторые из 120 местных дипломов
    Начнем с того .что при первичном сканировании сканер автоматически определяет цветность документа и предлагает вам режимы " цветной " ," серый " и " черно-белый " . Файл типа TIFF это для черно-белых двухцветных документов .Поэтому сканер надо перенастроить на сканирование в режиме " Цветной " .Когда пройдет скан , то исходный файл будет представлен в формате BMP.Это бит-мап режим несжатый .В нем удобно подредактировать изображение ,если оно имеет огрехи качества и размера .Редактировать можно в ФОТОШОПЕ или есть программы попроще. Далее .для уменьшения " веса" файла надо его сжать в файлы JPG , установив степень сжатия " среднее качество " и сохранить в таком виде для передачи и размещения. Кстати .надо помнить .что разрешение при настройке сканера надо задавать прибл 100 ,смотреть сколько пикселей получается размеры изображения .Я сканирую как получится. а после уменьшаю в редакторе до 1024 х 768 .Можно и чуть меньше делать ,но тогда мелкие детали будет трудно смотреть .Также надо обратить внимание на резкость / наличие размытости / изображения .Если оно размыто ,то лучше в редакторе включить фунцию добавления резкости .При передаче через ВЕБ резкость немного теряется ,но фото придет и разместится нормальным для просмотра. Вот такие рекомендации .Если будут вопросы -задавайте.У меня сканер БЕНКЮ ,причем самый простой .Программа , с которой он работает называется МираСкан .Она прилагалась к сканеру на СД -диске.
    Для юзера Валек .
    Желательно представлять нормально сканированное или хорошее фото изображение отдельно по каждому диплому. А у Вас это дело плохо смотрится ....Мелко ,блики от вспышки , все смешано в кучу....
    Предлагаю сделать не торопясь / Вас никто не гонит / новое фотоизображение и повторно загрузить
    Для RD3MA
    Спасибо большое .Но ...есть замечания .Не грузите много дипломов .Желательно 1-2 ....Пусть кто -то другой еще загрузит . а Вы после него добавьте еще 1 штуку ....Так будет интереснее , и число участников проекта увеличится. Напишите немного текста о них , вспомните чем они примечательны .Много писанины не надо ,но пару- другую строчек не помешает .И еще при загрузке давайте разрывы между изображениями .Иначе они сливаются в нечто не совсем понятно .У вас так и получилось выше .Кстати , Вы можете подредактировать это дело в своем окне .Дайте разрывы через клавишу ВК .
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    to UX5PS
    Я даже комментировать не буду то, что Вам насоветовали.
    Ничего не надо перенастраивать и т.п.
    Сканируете, сохраняете как Вам удобно, в любом удобном для Вас или Вашего сканера формате. Лучше, если базовые фото останутся в TIFFах, их потом легче обрабатывать для полноценной печати.
    Затем открываете фото ЛЮБЫМ "просмотрщиком", который есть на Вашем компьютере. Как минимум, один установлен по умолчанию в Windows XP - Меню "Пуск"> Программы > Стандартные > Paint.net. Открыть фото - для этого сделать Файл > Открыть.
    Далее Файл > Сохранить как - выбираете нужный Вам формат и название фотографии - ВСЕ.
    Немного поэкспериментировав с размерами найдете приемлемый. Например, каждая из фотографий в посте №16 и 17 имеет размер ~ 600x425 пикселей или около 60 килобайт в формате JPEG/
    Альтернативных "просмотрщиков" с такими функциями полным-полно. Много лет (больше 10 - привычка) пользуюсь Irfan View.
    При пересылке по интернету и т.д. ничего не теряется и не ухудшается.
  5. #20
    Standart Power Аватар для RZ3AV
    19.06.2007
    227
    45
    144
    Может быть лучше давать список дипломов и, если кого заинтересует, давать скан диплома? У меня более 40 дипломов из СССР.
  6. #21
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    to UX5PS
    Попробуйте переслать самому себе несколько раз одно и то же фото .Сравните первый и последний и сразу увидите потери.
    Добавлено через 20 минут
    Для чего скучный список без визуального отображения ? Можно тогда дать ссылку на сборник ДОСААФ " Радиолюбительские дипломы " .Был когда-то такой у меня.Лучше давайте будем размещать сканы хорошего качества.Только не не надо сразу много .Я сам могу разместить сотни три наших областных дипломов .Они есть у меня ..Но зачем ? Я их выложу у себя на сайте в разделе " Мои достижения " .Там они будут более уместны.
    Для YL2MU
    Я Вас уважаю ,как ДХ мена и приятно смотреть ваши награды .Но тема заявлена так " Дипломы СССР ....."
    А вы разместили дипломы иностранных государств. Хотя среди них есть и редкие ,но лучше придерживаться тематики данного форума или открыть новую тему с наванием "Дипломы инстранных государств". Иначе получится куча- мала и винегрет .... А не хотелось бы такое иметь.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 30.04.2009 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  7. #22
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Думаю, Greenland Award, мало у кого есть! Congratulations!
  8. #23
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    И меня поздравьте ....имею давно.Трудноватый диплом .
    Сообщаю
    Тема Иностранные дипломы .Как они выглядят ? открыта в разделе ДИПЛОМЫ .
    Попрошу всех ,кто желает разместить иностранные дипломы ,вымпелы ,награды и прочее выставлять свои раритеты .А если есть время и желание , то перенести туда , ранее помещенные здесь, иностранные дипломы.
  9. #24
    QRP Аватар для UA6AX
    26.03.2006
    Краснодар
    76
    34
    19
    59
    Здравствуйте, уважаемые!
    Из дипломов СССР наиболее ценным в своей коллекции считаю наклейку "Все области".
    Интересно, что последней областью, которую удалось подтвердить, была Киевская. Карточка была с коллективки из Припяти, сработал с ними до известных событий, а QSL card пришла более чем через год.
    С наилучшими пожеланиями! Юрий
  10. #25
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Эта наклейка действительно раритет .Много "трудных" областей было в Средней Азии .типа Джизакская ,Ташаузская ,Кзыл -Ординская ....Я так и не смог набрать все области СССР - не успел . Ельцин с Кучмой пропили СССР в Беловежской пуще .....
  11. #26
    09.04.2007
    Жлобин
    43
    32
    Здравствуйте!
    Вот ссылка фотографий моих дипломов: ew8ow.narod.ru/diplom_USSR.html
    В конце 70-х, начале 80-х активно увлекался охотой за дипломами.
    EW8OW, KDR-811
  12. #27
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от EW8OW Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    EW8OW, KDR-811
    Добрый день !Спасибо за запись на теме .Но Ваша ссылка не работает ,тк неправильно написана .И еще
    лучше было бы если бы на теме показали пару своих дипломов
    Поясняю ,как разместить изображение на форуме с ВЕБ адреса
    В окне сообщения с новой строки пишете тэги открывающий[IMG] .И тег закрывающий с косой чертой впереди .Между ними помещаете ВЕБ адрес страницы ,где находится изображение вашего диплома Например ,пусть это будет адрес страницы с изображением диплома " Н.Ф. Ватутину -100 лет " http://rx1ag.ru/DIPLOMS/DIPLS/DIPLSM...s/P3160119.jpg. Не спутайте ---в тегах надо применять квадратные скобки Если адрес указан неверно ,то изображение не откроется
    После написания текста проверьте ,нормально ли открывается изображение ,нажав на клавишу “ Предварительный просмотр “
  13. #28
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    У меня работает.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  14. #29
    Standart Power Аватар для RX3VI
    30.09.2008
    Киржач
    216
    32
    18
    И у меня работает написана так http://ew8ow.narod.ru/diplom_USSR.html
  15. #30
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    По Вашей ссылке заходит нормально ,но почему то в моем Браузере надо переключить кодировку в UTF-8 Иначе непонятные символы вместо букв. Сама коллекция неплохая .Чувствуется ,что наш коллега был увлечен и потрудился на славу не один год Качество и размер изображений хорошие .Я попробовал в поисковом окне Яндекса найти эти дипломы ,но почему-то ссылка на них не вышла .
  1. Дипломы ЕРС и CDG
    от R3D-209 в разделе Дипломы
    Ответов: 3178
    Последнее сообщение: 17.03.2023, 20:52
  2. Смена префиксов позывных р.л. ex: СССР в начале 90-х
    от RM4Y в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 213
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 23:44
  3. Дипломы за WAE DX RTTY
    от rtty в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 10:23
  4. Поставки в СССР по Ленд-лизу
    от UA3IRS в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 12:29
Метки этой темы
