Да, похоже, проблема в механизме определения наличия подключения интернета в программе. Подождем что ответит Беку разработчик.
Думаю программа здесь не причем. Буквально 10 минут назад UN7FU зарегистрировался в клубе установил программу и никаких проблем.
Всем привет!
Ниже приведена моя переписка с автором программы:
Hi there,
John, many guys from the former USSR are asking me to rise a following question.
Many of them do not have an "un-lim" Internet, plus a traffic for most of them costs essential sums.
Is it possible to have so called "basic" U30 which could be used for awards checking not in "on-line" regime. Just to create applications, and after that to connect onto Internet / send application / wait for an Award.
Currently, the U30 does not work without a connection.
Every time some one starts U30 he has to update his current version - downloading more than 5 MB - I guess adding a dozen of new calls or things like that. A latter one, I believe, does not change drastically an overall situation of the applicant's status on Awards.
Additional requests were to have relatively lighter updating files - not to download a whole file, but just to ADD new members/rules/countries etc.
Regards and 73!
Bek, EX8AB
Всем привет,
Джон, некоторые ребята из бывшего СССР просят, чтобы я поднял следующий вопрос.
У многих из них нет "un-lim" Интернета, плюс траффик для большинства из них стоит существенные суммы.
Можно ли сделать так, чтобы иметь так называемую "базовую" U30, которая могла бы использоваться для проверки Дипломов не в режиме "он-лайн"? Только для того, чтобы сформировать заявку, потом подсоединиться к Интернету / высылать заявку / ждать Диплом.
В настоящее время U30 не работает без соединения с Интернетом.
Каждый раз, когда кто-либо запускает U30, он должен обновить свою текущую версию – скачивает более 5 MB - я предполагаю, что просто идёт добавление дюжины новых позывных или что-то в этом роде. Последнее, я считаю, не вносит существенных изменений в общую картину статуса заявителя по Дипломам.
Ещё были просьбы о том, чтобы иметь относительно более легкие файлы обновления - чтобы не загружать весь файл, а только ДОБАВЛЯТЬ новых членов/правила/страны и т.д.
Пока и 73!
Bek, EX8AB
Hi there,
On the second page of that link http://forum.qrz.ru/thread28554.html some guys are facing problems with U30. Even a connection with Internet exists, the soft says "No Server-Connection awailable. U30 can not be used." and stops. Some of those guys think that this is a U30's bug...
Regards and 73!
Bek, EX8AB
Всем привет,
На второй странице по ссылке http://forum.qrz.ru/thread28554.html некоторые ребята описывают проблемы, с которыми сталкиваются при работе U30. Даже при имеющемся подключении к Интернету программа говорит "Нет связи с сервером. U30 не может использоваться." и закрывается. Некоторые из тех парней думают, что это - ошибка в U30...
Пока и 73!
Bek, EX8AB
Hello Bek!
I have studied long times to publish a "Stand Alone Version of U30"...
Sorry - that makes no sense.
Because in the moment when this version would be released it would be out of date...
I have read (via GOOGLE-Translator) the forum:
Answers:
U30-versions below the last version does not work!!!
U30 sends a request to U30 server (out going http-signal) and should get an answer (for identification, need of update and so on) from the server.
If the answer comes not through - the connection is unusable!
Mostly the answer from the server does not reach U30 (settings in Windows and or firewall-settings are not properly set) - therefore the program must be terminated...
If no important update must be made, a weekly main update is required (US- and Canadian Callbook etc.) every Sunday - approximately 5 MB.
Should updates required during the week - only the changed files will be downloaded (something more than 1 MB)
For updates NO uninstall of U30 is required!
But when a full installation should be made the deinstallation by U30-Uninstall is required!
Sometimes I heard that the "Auto Update" makes a "loop" and do not the update...:
If anyone wants to make a "Shortcut" by drawing the symbol of u30.exe e.g. to the desktop - a moving happens and not a copy of the shortcut/link.
In these cases U30 will not work properly and the coming updates can't be made!
Finally I must remind you of the 30MDG-Award-System that lives from ONLINE-connections - and U30 even too!
I hope I could clear some questions and feel free to ask me about the U30-System.
Please mail direct to me, not via "managers forum" these messages don't reach me...
73 de JOHN, OE3JPK
Привет, Бек!
Я долгое время изучал возможность создания "Отдельно Работающей Версии U30"...
Сожалею, но это не имеет смысла.
Как только выпускается новая версия, младшие становятся устаревшими...
Я прочитал (через ПЕРЕВОДЧИКА GOOGLE) форум.
Ответы:
U30-версии ниже последней версии не работают!!!
U30 посылает запрос на сервер U30 (исходящий http-сигнал) и должен получить от сервера ответ (для идентификации, потребности обновления и так далее).
Если ответа нет - соединение непригодно!
В большинстве случаев ответ от сервера не достигает U30 (параметры настройки в Windows и или параметры настройки брандмауэра должным образом не установлены) - поэтому программа закрывается...
Если нет нужды делать важные обновления, после каждого воскресенья требуется еженедельное основное обновление (коллбуки США и Канады и т.д.) - приблизительно 5 MB.
Если обновления необходимо произвести в течение недели - будут загружены только измененные файлы (чуть больше 1 MB).
Для внесения обновлений НЕ ТРЕБУЕТСЯ переустановка U30!
Но когда проводится полная переустановка, необходимо полностью удалить U30!
Иногда я слышал, что "Авто Обновление" делает "петлю" («идёт по кругу или зацикливается» прим. ЕХ8АВ) и обновления не происходит...:
Если кто-либо захочет разместить "иконку" с изображением символа u30.exe например на рабочем столе – происходит перемещение, а не создание копии иконки / ссылки.
В этих случаях U30 не будет работать должным образом и последующие обновления не возможно будет сделать!
В заключение я должен напомнить Вам о том, что 30MDG-Award-System работает в режиме ОН-ЛАЙН - и U30 так же!
Я надеюсь, что я смог прояснить некоторые вопросы и не стесняйтесь спрашивать меня о U30.
Пожалуйста, отправляй почту прямо ко мне, не через "форум менеджеров" - эти сообщения не доходят до меня...
73 de JOHN, OE3JPK
Надеюсь, что кое-что прояснилось.
Если проблемы будут продолжаться - пишите...
Приветствую, Валерий!
На 3 компах дома (шек, младшего сына и дочки), на двух компах на работе (свой и коллеги), на 2 нотниках (свой и жены) ещё раз перепроверил.
ВЕЗДЕ РАБОТАЕТ!
Придётся ещё раз "попинать колёса" и "фары протереть" :).
А если серьёзно - не предлагаю переустановить ОС, но попробуйте снести U30, ОБЯЗАТЕЛЬНО почистить реестры и ещё раз поставить ПОСЛЕДНЮЮ версию...
Поздравляю! Только что отправил ему первый Диплом Клуба! Как здОрово, что это именно "CIS"!
С почином!!!
Спасибо.
ОС недавно переустанавливал-накопилось мусора, а ранее пробовал чистить реестр от U30 вручную - эффект нулевой. Может быть блокируется провайдером?...хотя ping идет, обновление проходит.
Если пингуется, то, ИМХО, прога криво встала...
Валерий, видимо все-таки придется брать большой бубен. Если из папки U30 запустить uz_test.exe проверка обновления проходит? Прокси в системе используется? Страницы http://www.u30.hf-core.at и http://www.hf-core.at/30mdg/ нормально открываются? Ping до www.u30.hf-core.at и www.hf-core.at идет? Проверьте в настройках сетевой карты наличие файрвола. Был однажды у меня такой случай с XP, в системе файрволл был выключен, а в настройках сетевой карты стоял включенным. Ну и наконец проверка антивирусом системы.
Всем привет!
Количество заявок на Диплом растёт. Это радует!
Но есть момент, немного напрягающий.
Уже больше десяти заявок поступило от российских хэмов, которые, по всей видимости, скачали программу U30 прогнали через неё свой лог и сформировали заявки, а прога уже отправляет Менеджерам Дипломов (в том числе и мне) эти самые заявки.
Всё бы хорошо. Но сами Дипломы формирует сервер, а он их формирует и отправляет ТОЛЬКО зарегистрированным членам.
Регистрация занимает всего пару минут через сайт Клуба: http://30mdg.net/ , нажатием кнопки "Join 30MDG".
Сделаю скрин-шоты картинок с переводом...
Вот они...
Для ясности скрин.
Валерий, если получится, попробуйте в файл расположенный в Windows\System32\drivers\etc\hosts добавить в конец две строчки:
81.19.145.92 www.u30.hf-core.at
81.19.145.92 www.hf-core.at
Всем привет!
"Телодвижения" таки надо будет делать.
Когда я инициировал кампанию по расширению количества членов Клуба за счёт русскоязычных хэмов (в частности, из стран бышего СССР), команда Клуба поддержала идею и была договорённость между всеми менеджерами - максимально способствовать в этом процессе.
В этом смысле Ваш случай с конца-августа-начала сентября не единичный.
В этот период за тех, кто без регистрации направлял относительно большое количество заявок, "телодвижения" сделал сам Роб (zl3rg), за что ему огроиное спасибо!
Обратите внимание, в Вашем профиле (или в соответствующей строке заявки) в графе "NAME to appear on Award :" стоит просто Ваша фамилия, хотя большинство предпочитают такой формат "Имя" "Фамилия" "," "Позывной".
В принципе, Вы можете сами внести корректировки и даже перезаявить Дипломы и они придут к Вам с новым написанием.
Добавлено через 7 минут
Странно...
А предыдущие пинги/логины на сервер (последний раз в мае 2010г.) Вы делали с этим же сет-апом?
Я имею в виду комп/ОС/модем/линия/провайдер ???
Вы можете попробовать залогиниться с СОВЕРШЕННО ДРУГОГО компьютера?
