Всем привет!
Ну вот, сегодня обработал очередную партию заявок и не заметил, как общее число выданных Дипломов "30MDG CIS Award" перевалило за 1000!!!
Блин, мелочь, а приятно :) :) :)...
Всем привет!
Пришлось снести систему на компе ну и соответственно, под раздачу попали некоторые программы в том числе Ultimate 30mdg . Установил новую , грузится работает, показывает все дипломы, которые получил. Но, программа не отображает ни одной проведенной связи на какой-либо диплом. Везде стоят 0-ли, хотя, исправно указывает количество проведенных связей на 30-метрах. Мои дальнейшие действия.?????
Если это всё так - прога работает нормально. Если она не "ругается", значит обновление прошло в штатном режиме.
Если прога и обновления "встали" нормально - дело, ИМХО, в самих связях.
По всей видимости, имеющиеся у Вас связи не подпадают под те Дипломы, который Вы просматриваете и видите 0...
Ну, посудите сами - прога показывает Вам выполненные Дипломы. При этом там, помнится, должны отображаться связи, подпадающие под эти выполненные Дипломы...
По идее должно быть так , но. Прохожусь по списку мои дипломы, на выполненных стоят галочки. Up grade нигде не отображается. Захожу в список дипломов везде 0 связей. DX-100 получил но программа отображает следующее
М-м-м-мда-а-а, что-то тут не так...
Моё "ламерское" мнение - у таких программ как U30 при первичной установке в системных папках создаётся несколько дополнительных файлов. При обновлении прога и их обновляет. Эти файлы не обязательно находятся в той же папки, куда устанавливается прога...
Иногда, если с самого начала какая-либо прога встала не совсем удачно, некоторые рекомендуют не только реинсталляцию сделать, но и удалить эти самые файлики. Плюс почистить реестры - там тоже "хвостики" могут быть, которые могут вызвать сбои...
Помогите разобраться с условиями дипломом "Friendship" :wacko2:
Правила очень просты по сути, но "сложные" с точки зрения реального выполнения, по крайне мере для меня :).
Надо провести связи с 50 (пятьюдесятью) различными радиостанциями (не зависимо от места/страны расположения) и чтоб каждая связь по времени была не менее 15 (пятнадцати) минут.
При этом Ваш логгер должен иметь фиксацию как начала связи, так и конца связи.
Например, ААЛог это имеет.
Почему я написал, что сложно для меня: в телефоне я понимаю - такую "длительную" связь, в принципе, можно провести, а вот в телеграфе - слабо себе представляю. Хотя в цифре, наверное можно. Но чтобы 50 раз с разными хэмами - не-е-е-е, не смогу :)...
Насколько я помню, в основе UR5EQF изначально лежал AALog. Про MixW не скажу - не знаю.
Я бы на Вашем месте попробоал экспортнуть одну-две связи в формате adif.
При этом (опять же не знаю, как в тех логгерах, ААЛог перед экспортом "спрашивает", какие именно данные экспортировать) указать, что надо экспортироать и время начала связи, и воемя завершения.
Потом в "Блокноте" или "WordPad" открыть и удостовериться, что эти данные там имеются.
Потом напишите, что получилось, ОК?
