08.12.2010, 04:56 #106
- 27.01.2010
С 29.11.2010 не грузится ADIF (log UR5EQF).Обновился до версии 3....139,
аналогично. Что ьожет быть,подскажите
08.12.2010, 05:47 #107
08.12.2010, 06:08 #108
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
ADIF из лога EQF у меня также не грузиться. Конвертирую его в миксовский.
Best 73.! UN3F.UP9F.
Александр.- "Alan".
08.12.2010, 06:10 #109
- 27.01.2010
Сносил прогу как положено, реестр чистил.
Остается ОС переустфнавливать?
Сергей.
08.12.2010, 06:43 #110
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Думаю, не стОит.
Я не очень знаком с этим логгером -у меня ААЛог. Но я знаю, что ЕЩФ изначально создавался на базе ААЛог-а.
В ААЛог-е есть возможность экспортировать весь лог или его часть, указав, какие именно графы нужно экспортировать.
Если в Вашем логгере такая фича есть - попробуйте экспортировать только следующую информацию:
Позывной/дата/время начала/время завершения/мода/диапазон/локатор,
и прогоните ещё разок....Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
19.12.2010, 13:54 #111
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
Помогите разобраться с положением о дипломе 3000МА. Что, чего, сколько.????
Александр.- "Alan".
20.12.2010, 07:48 #112
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Александр, ниже идет перевод Положения о Дипломе 3000MA с моими небольшими комментариями:
3000MA
Был создан список из 20 DX-станций (членов [EX8AB]) 30MDG (активно работающих на 30м [EX8AB]) – пройдите по ссылке <checklist.html>, чтобы распечатать контрольный список.
Необходимо сработать с любой из 10 станций по списку по одному разу каждым видом излучения – QPSK-31, RTTY и MFSK-16.
Связь с одной и той же станцией должна быть проведена с интервалом МИНИМУМУМ 24 часа (даже другим видом излучения [EX8AB]).
НЕОБХОДИМО сработать с минимум 3 (тремя) станциями, отмеченными красным цветом, всеми 3 видами излучения, указанными выше.
В зачет идут связи, проведенные только 1 декабря 2009 года.
Примечание: НЕОБХОДИМО сработать с каждой из этих 10 выбранных станций 3 видами излучения.
В U30 в описании этого Диплома приведены две таблички.
Первая (слева – “Key Stations”) – список станций, с 3 (тремя) из которых надо обязательно провести связи всеми указанными выше видами.
Вторая (справа – “Additional Stations”) – список станций, с 7 (семью) из которых надо обязательно провести связи всеми тремя видами.
Всего необходимо набрать 10 (десять) таких связей.
Практически все станции из обоих списков относительно активно работают на 30м, охотно отзываются на просьбы о скедах.
Иногда некоторые станции делают селф-споттинг в кластер с указанием, что работают специально для этого Диплома. Чаще других это делают ZL30MDG, OM1ZL, OE4EPW, M0IOW, ну и Ваш покорный слуга.
Удаче в выполнении Диплома!Последний раз редактировалось EX8AB; 20.12.2010 в 07:51.
20.12.2010, 08:04 #113
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
Всё ясно. Спасибо.
Александр.- "Alan".
20.12.2010, 10:56 #114
03.01.2011, 18:48 #115
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
Бек, помогите разобраться. С Робом списывался, но он, видимо, не понимает, о чем я его спрашиваю.
Я поменял позывной, воспользовался формой на сайте для сменивших позывной, со второго раза сработало. Теперь в рейтинговой таблице на 30mdg.net все прежние дипломы перезачтены на новый CALL. Но не у кого добиться внятного ответа на вопрос: могу ли я QSO, проведенные прежним позывным, добавлять в новый лог. Пояснение на сайте написано, вероятно, с какой-то ну совсем не русскоязычной логикой:
Код:Диплoм выдaeтcя пoзывнoмy, HO HE oпepaтopy. Haпpимep, ecли AA0XXX cмeнит cвoй пoзывнoй нa WA0X, тo зaявкa нa Диплoм дoлжнa oфopмлятьcя oт имeни TOЛЬКO HOBOГO пoзывнoгo - любым oпepaтopy или oпepaтopaм, paбoтaвшим пoд пoзывным AA0XXX, нe бyдyт зacчитaны cвязи, пpoвeдeнныe нoвым пoзывным WA0X.
03.01.2011, 19:56 #116
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
Увы но по моему нет.Программа на это не будет реагировать. Возьмите QRP, там да, это есть, а руками разгребать.....
Александр.- "Alan".
04.01.2011, 06:08 #117
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Всем привет!
Скорее всего, Роб, действительно чего-то недопонял.
На самом деле, фича принятия в зачёт "старыхх связей при смене позывного была введена относительно недавно. Как раз после того, как мы некоторое время с ним переписывались по поводу того, что я планировал сменить свой позывной на 4-хбуквенный и по тому условию, на которое Вы ссылаетесь, я как раз и теряю всё наработанное, а было бы, мол, жаль.
Мне кажется, что необходимо подправить это условие.
Я спишусь с Командой Клуба. Думаю, всё решится в ближайшее время...
Добавлено через 1 час 20 минут
Если посмотреть на сайте Клуба:
http://30mdg.net/callrequest.html
Please use this Form if you are an existing 30MDG Member and have upgraded your Callsign PERMANENTLY.
All 30MDG Awards achieved using your OLD Callsign will be transferred to your NEW Callsign.
NOTE: This does NOT apply to ‘Special’ Call users!
Rule Addendum
In the event of an existing 30MDG Memeber upgrading their Call, all 30MDG Awards held by the
OLD Call will be transfered to the NEW Call upon application -
Note: When transferred to your NEW Call, your old call 30MDG Awards will be deleted from 30MDG database.
The above DOES NOT apply if a Member holds two or more 'Special' Calls -
example: ZL3RG and ZL30MDG ... these remain as seperate Calls.
Пожалуйста, используйте эту Форму, если Вы являетесь членом 30MDG и если Вы сменили свой Позывной на ПОСТОЯННОЙ основе.
Все Дипломы 30MDG, полученные при использовании Вашего СТАРОГО Позывного будут зачтены Вашему НОВОМУ Позывному.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это НЕ относится к "Специальным" позывным 30MDG участники
Дополненительные правила
В случае, если член 30MDG меняет свой Позывной, все Дипломы 30MDG Премии, полученные на старый Позывной будут переданы НОВОМУ Позывному согласно заявке.
ПРИМЕЧАНИЕ: При передаче на основании Вашей заявки НОВОМУ Позывному все Ваши старые Дипломы 30MDG Премии будут удалены из база данных 30MDG.
Вышеупомянутое НЕ применяется, если участник имеет два или больше 'Специальных' Позывных -
например: ZL3RG и ZL30MDG... они остаются отдельными Позывными.
...то, как мне кажется, всё понятно.
Заполняете на указанной странице сайта Клуба он-лайн заявку - остальное всё сделает сервер...Последний раз редактировалось EX8AB; 04.01.2011 в 06:08. Причина: Добавлено сообщение
05.01.2011, 21:58 #118
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
14.01.2011, 20:58 #119
- 25.11.2004
- KO93BX
- 77
- 408
- 47
- 93
Здравствуйте! Подскажите как можно забрать диплом ,если до этого он был получен и хранился в электронном виде на компе ,но после проблем с компом все потеряно.Теперь хотели его взять ,но нигде нет ,что высылать по новой заявку или можно как то под другому.Программа показывает что дипломы и сертификат есть .В программе EPC там можно скачать как старые так и новые дипломы, а здесь такого нет .
ВалерийВалерий (RA3PS)
15.01.2011, 05:21 #120
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Можете...
Неправда Ваша .
Всё очень просто. На главной странице (ничего не кликая!!!) наводите стрелку курсора на "Award Rules" - снизу появится закладка "30MDG Awards". Теперь наведите курсор на эту закладку и кликните курсором на вторую закладку "30MDG re-application form", возникающую при этом справа. Появится окно, в котором Вы можете повторно заявить любой Диплом.
Будут вопросы - задавайте...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
