Страница 6 из 15 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 225
Тема: Дипломная программа 30MDG
  1. #76
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Ну вот, сегодня обработал очередную партию заявок и не заметил, как общее число выданных Дипломов "30MDG CIS Award" перевалило за 1000!!!
    Блин, мелочь, а приятно ...
  2. #77
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Пришлось снести систему на компе ну и соответственно, под раздачу попали некоторые программы в том числе Ultimate 30mdg . Установил новую , грузится работает, показывает все дипломы, которые получил. Но, программа не отображает ни одной проведенной связи на какой-либо диплом. Везде стоят 0-ли, хотя, исправно указывает количество проведенных связей на 30-метрах. Мои дальнейшие действия.?????
  3. #78
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Если это всё так - прога работает нормально. Если она не "ругается", значит обновление прошло в штатном режиме.
    Если прога и обновления "встали" нормально - дело, ИМХО, в самих связях.
    По всей видимости, имеющиеся у Вас связи не подпадают под те Дипломы, который Вы просматриваете и видите 0...
    Ну, посудите сами - прога показывает Вам выполненные Дипломы. При этом там, помнится, должны отображаться связи, подпадающие под эти выполненные Дипломы...
  4. #79
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    По идее должно быть так , но. Прохожусь по списку мои дипломы, на выполненных стоят галочки. Up grade нигде не отображается. Захожу в список дипломов везде 0 связей. DX-100 получил но программа отображает следующее
  5. #80
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    М-м-м-мда-а-а, что-то тут не так...
    Моё "ламерское" мнение - у таких программ как U30 при первичной установке в системных папках создаётся несколько дополнительных файлов. При обновлении прога и их обновляет. Эти файлы не обязательно находятся в той же папки, куда устанавливается прога...
    Иногда, если с самого начала какая-либо прога встала не совсем удачно, некоторые рекомендуют не только реинсталляцию сделать, но и удалить эти самые файлики. Плюс почистить реестры - там тоже "хвостики" могут быть, которые могут вызвать сбои...
  6. #81
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Короче как и что не знаю, но. "Или прога долго читала мой журнал или ещё что". Буквально минуту назад добавил н-ное количество связей "проведенных ночью" и всё встало на свои места.
  7. #82
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Помогите разобраться с условиями дипломом "Friendship"
  8. #83
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Правила очень просты по сути, но "сложные" с точки зрения реального выполнения, по крайне мере для меня .
    Надо провести связи с 50 (пятьюдесятью) различными радиостанциями (не зависимо от места/страны расположения) и чтоб каждая связь по времени была не менее 15 (пятнадцати) минут.
    При этом Ваш логгер должен иметь фиксацию как начала связи, так и конца связи.
    Например, ААЛог это имеет.
    Почему я написал, что сложно для меня: в телефоне я понимаю - такую "длительную" связь, в принципе, можно провести, а вот в телеграфе - слабо себе представляю. Хотя в цифре, наверное можно. Но чтобы 50 раз с разными хэмами - не-е-е-е, не смогу ...
  9. #84
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Так я и предполагал, но. Как произвести фиксацию начала и окончания QSO в UR5EQF или MixW это для меня загадка.
  10. #85
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Насколько я помню, в основе UR5EQF изначально лежал AALog. Про MixW не скажу - не знаю.
    Я бы на Вашем месте попробоал экспортнуть одну-две связи в формате adif.
    При этом (опять же не знаю, как в тех логгерах, ААЛог перед экспортом "спрашивает", какие именно данные экспортировать) указать, что надо экспортироать и время начала связи, и воемя завершения.
    Потом в "Блокноте" или "WordPad" открыть и удостовериться, что эти данные там имеются.
    Потом напишите, что получилось, ОК?
  11. #86
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    См. Личные сообщения.
  12. #87
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    MixW сам все фиксирует, а U30 расчитывает продолжительность. После Вашего вопроса посмотрел - у меня 6 таких QSO. Hi! Сам не ожидал.
    Виктор UA2FCK
    [I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
  13. #88
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от UA2FCK Посмотреть сообщение
    у меня 6 таких QSO
    А у меня всего одна ...
  14. #89
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    В МixW время начала фиксируется при вводе позывного. Если Вам ответили с N-ного раза, то таких связей будет значительно больше. Необходимо обновлять время при ответе корреспондента, кликнув мышкой в поле UTC.
  15. #90
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Для MixW всё просто:
    изначально при составлении макросов не надо использовать <FIXSTARTTIME>.
    Тогда началом времени qso является время занесения позывного в поле "Позывной", а окончанием qso момент нажатия на кнопку "сохранить qso" или применение макроса <SAVEQSO>
  1. WFF: дипломная программа
    от EW4DX в разделе Дипломы
    Ответов: 1629
    Последнее сообщение: 17.07.2020, 19:59
  2. STALKER: дипломная программа
    от RM4HM в разделе Дипломы
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 09:10
  3. Проблема с Ultimate 30MDG
    от R3RB в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 12:53
  4. Дипломная часть сервера PC-MC.
    от R8JA в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 22:34
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2004, 12:03
