Не. В феврале итоги подведут.
Нахожусь на страничке Add QSO. При нажатии на Amateur Radio Ham Radio Maidenhead Grid Square Locator Map выдаёт сообщение:
Server Error
403 - Forbidden: Access is denied.
You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.
Пробовал войти через другие браузеры - не пускает.
Пробовал войти так: Amateur Radio Ham Radio Maidenhead Grid Square Locator Map тоже не пускает.
Логинился с другого компа - тоже самое.
Откатывал систему - не помогло.
Может подскажите, в чём причина и как исправить положение.
Глючит оно у них. Давно. Сайтом, похоже, никто не занимается. Идея хорошая, но энтузиазм, похоже, закончился. Помучался я с этим сайтом и отложил "на потом".
Может есть альтернатива этому сайту? Он тем хорош,что в нём есть возможность не только определять Grid по позывному, но и по месторасположению.
Если надо определить квадрат локатора, то вот - TK5EP's QRA locator(and more) map
Сегодня ссылка на сайт Amateur Radio Ham Radio Maidenhead Grid Square Locator Map неожиданно заработала, спустя неделю.
Причина не известна, но видимо, Владимир RZ1OA, Вы правы - похоже, что это глюки самого сайта. Спасибо, друзья, за содействие.
Неожиданно для себя выяснил, что нынешняя ТХ7Т работает с локатора CI00le. Все Маркизы до этого у меня были из BI. Может кто-то тоже не в курсе) Время еще есть. Слышно их слабоватенько, не в пример VP6R.
Здравствуйте!Перестала работать карта связей по диапазонам.Это только у меня?
Уже с месяц как активна новая навигация DP0POL/MM. В этот раз он работает именно таким позывным. Это локаторы xR - корабль ходит вокруг северного полюса. Сработать сложно - как-то непоследовательно он работает. Но в эфире найти сложнее. Активен 40 CW, 30 и 20 FT8, но возможны вариации. В прошлую навигацию я даже на 80 провел одну ЩСО из NR77, чему не верил до последнего.
Вчера сработал YO4RYU/MM из редкого квадрата NI05
Может уже обсуждали...
на qsl местоположение обозначено как координаты, т.е. цифрами и находится эта точка на границе двух квадратов
вроде можно выбрать только один вариант, тот который мне по душе?
В положение эта роль (выбрать квадрат) отведена передающему координаты...
речь идет о /MM станции
Случайно нашел одну "залипуху"
UB0A залил в ЛОТВ (за 2012год) квадрат NJ56 (правильно NO...за другие года вроде нормально)
что то сайт работает не корректно
в таблице total information:211 секторов у меня
а когда открываешь карту Map of the QSO там отмечено 156
Всем доброго дня.
Если кому интересен "необитаемый" квадрат - DIxx - следующие несколько дней буду "раздавать" :-)
Хорошие антенны и "уши" приветствуются... :-) EURus в этих краях слышно... реже, чем хотелось бы...
Практикую 17, 20, 30 м ft8 в основных участках... Утром в Европе на 30 м шанс есть...
Если будет практически необходимо, можно тлг применить... но не уверен, что это может кардинально повлиять на прохождение...
Так как времени всё время быть у аппарата нет... а желающих сработать с new Grid много... оправдание применения ft8 робота...
Бывают накладки... когда зовут позывным 2го типа (не стандартным, с дробью и т.д.) - робот входит в ступор...:-(
То же случается, если набирают в "свободном сообщении" мой же позывной...типа "RA0LQ/MM GRID" :-)
Работает Telegram canal https://t.me/RA0LQ_mm
Кому нужны оперативные обновления Grid, Freq, mode итд - подключайтесь.
"Пожелания" (по делу, please) можно писать в комментариях...
Всем 73!
