Что-то adif , сгенерированный из LogHX не хочет грузиться.
И как-то некорректно работает подсчёт...
Например, имеются QSO с RA0QD локатор PO26hp на диапазонах 7, 14 и 21 МГц. Подтверждены в LoTW и Hamlog. Но зачлись только на 14 и 21 МГц, а на 7 МГц нет. Почему?
Или вот:
у меня подтверждены, например, квадраты AH45, AH46, AH48, AH50.
А в зачёт попал только АН48.
Куда остальные делись?
У меня по логу подтверждено 1748 квадратов, а на сайте отображено только 839. Где остальная бОльшая часть квадратов?
Из адифа убрал "ненужные поля. Оставил только эти в LogHX:
Вложение 348419 Вложение 348420
Что делаю не так?
Вложение 348476
Выбираю диск С, а причем здесь fakepath.
Александр RA1WZ
To RA1WZ: Александр, это путь для примера. Там должен быть указан путь к вашему файлу ADIF. У каждого он свой. Допустим: C:\UR5EQF\ra1wz.adi
Как сделать, чтобы принимались подтверждения с HAMLOG из ADIF LogHX?
Эхх, и только я как ***к сидел и вручную выбирал связи.... Так и набрал 1100 квадратов.)) гляжу на карте диапазона- гда квадратик закрыт и начинаю в Логе искать эту территорию. А потом еще и карточку бумажную QTH, если локатор в ЛОТВ или на странице не указан.
