Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA0DM
Тема: Standard GX1510
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Standard GX1510
    Добрый день!
    Прошу помочь с информацией по мобильной р/ст Standard GX1510.
    Приобрел данный девайс, внешне и внутри практически новый, но не могу запустить на передачу, да и на прием не понятно на каких частотах прошита.
    Данных в инете практически ноль, ничего не мог найти. Кроме продаж на Ебее и мануала на английском для версии UHF, ничего.
    Нашел только программку для прошивки, да и то не работает, не устанавливается, старая версия.
    Может у кого есть мануал, хотя бы на иноземном, для VHF диапазона.
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    510
    231
    1738
    https://www.manualslib.com/manual/88...0u.html#manual
    Открылось с первой попытки. Оно ?
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Нет не оно, это диапазона 430. Я его пролистал, но ответов на свои вопросы не нашел.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4837
    VHF насколько помню GX1508V только продавалась официально. Программа там досовская, поэтому надо чтото на Win95 и в терминальном режиме пробовать. Программатор я выкладывал на цщхам
    PS Блин как давно было то 1997 год чтоли ))
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    старая версия
    Станция очень старая и программа досовская. Соответственно и компьютер нужен соответствующий. У меня для этих целей древний ноутбук есть. С ХР.
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Комп с ХР есть, и програмульку скачал, еще бы схемку как подключится к компу и радиостанции.
    Как я понимаю в компе к сом порту, а в р/ст к микрофонному входу?
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Об этом написано в сервис-мануале для GX1510U. Для V аналогично. Берёте любой преобразователь RS232 - TTL, например "Универсальный програматор для радиостанций" и одним концом к компьютеру - другим к радиостанции, к микрофонному разьёму. Конкретику нужно уточнить по принципиальной схеме. В этой части, наверняка V и U аналогичны.
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Спаял схемку программатора и пытаюсь прошить на компе с ХР. Но пока не могу перевести станцию в режим программирования. В мануале на GX1510U написано, что на вывод 4 микр. разъема нужно подать логический высокий уровень в течении нескольких секунд, для перевода в режим программирования. Т.е. нужно подать +5в на несколько секунд на вывод 4 микр. вход? А потом уже читать и писать на вывод 5 микр. разъема?
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Написано, что нужно подать высокий логический уровень на несколько секунд, но я бы не стал снимать этот лог. уровень в течении всего времени програмирования. Читать и писать нужно через вывод 5. микрофонного разъёма. Не факт, что софт корректно работает под ХР. Возможно прийдётся загрузиться под ДОС. Я, при возникновении проблем, пытаюсь проконтролировать обмен радиостанция-программатор с помощью осцилографа. Иногда удаётся понять в чём проблема.
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    При подаче на вывод 3 около 5-ти вольт, на радиостанции вместо номера канала загорается тире (-), а если убрать лог. уровен, то опять загорается номер канала. Пробовал в обоих случаях пытаться прошить, но всегда говорит, что радио не подключено, хотя программатор включен в 5-ый контакт.
    Может действительно в ДОСе попробовать?
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Александр, не подскажите какие уровни должны быть на контактах программатора?
    Я померил, относительно общего и на всех выводах от -5,6в до -10,3в, причем без разницы включено радио или нет. На 5-том выводе присутствует +3,6в, при включенном радио, при выключении, 0в.
  12. #12
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4837
    Там насколько помню подача уровня на какую то ногу разъема дает включение режима клонирования в станции. Для чтения надо отжать мони (могу наврать давно было), а для записи нажать. Помоему разные по цвету светодиоды загораются около индикатора канала при манипуляции с этой кнопкой.
  13. #13
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Со стороны радиостанции должны быть уровни TTL, то есть "1" - больше 2,4 вольта, "0" - меньше 0,4 вольта. У Вас 3.6 вольта - это нормально. Под ДОС-ом попробуйте обязательно, если есть такая возможность. Насчёт нажатия кнопок - нужно внимательно руководство прочесть...Я тоже не помню подробностей, станция очень старая и не часто попадала в руки. Осцилограф доступен?
  14. #14
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Обычно, если для продолжения действия программы нужно нажать какую-либо кнопку на радиостанции, на экране появляется подсказка...
  1. UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D
    от UB1ADP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 22:38
  2. Программатор Standard SC 390V
    от ua6wky в разделе УКВ: STANDARD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.10.2003, 07:58
  3. Ищу схему и ТО STANDARD HX-220S
    от RX6LLC в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 21.07.2003, 01:11
  4. Standard hx390 Программирование
    от ra3tpq в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 08.06.2003, 14:06
  5. РАСШИТЬ TX Standard C116, C116, C415, C416 ???
    от Радиолаб в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 19.03.2003, 09:05
