Показано с 1 по 8 из 8
Тема: standard HX-240
    02.06.2003
    Славутич, Киевская обл., Украина
    14
    standard HX-240
    Аппарат работал как транк. Вытащил транк. плату, Q602 в положение PRG. Жмем SC/MO, KEY L и включаем питание - горят все сегменты ЖК-дисплея. Отпускаем SC/MO, KEY L - на дисплее индикация номера канала.
    Вобщем не могу войти в режим программирования. Надо зашить другие частоты ( лишнее убрать ) и использовать как радиостанцию.
    Может что-то не так делаю, может еще есть какая-нибудь хитрость?
    Помогите пожалуйста!
    Заранее благодарен.
    20.05.2003
    Череповец
    42
    Для программирования частот надо перевести р/с в режим отображения vxf(частот). Внутри есть колодка микротумблеров; все вниз. Будь готов чтобы вставить транк обратно. Возможно, что он был вытащен насильно.
    02.06.2003
    14
    Насколько я понимаю этот зверь работает только в режиме индикации каналов. Частоты всплывают там только в режиме программирования (если верить инструкции по программированию, взятой на СКР ). Да и колодки микротумблеров там нет ( она есть в HX-242 ).
    Вставлять транк обратно нет надобности.
    Как понять "Возможно, что он был вытащен насильно".
    Со слов человека, занимавшегося ими раньше - проблем с программированием не было.
    20.05.2003
    Череповец
    42
    В большинстве Р/С модули вкл. и откл. опционально, т.е. программно. И если Вы вытащили модуль, но не выкл. опцию, CPU все равно будет выполнять заданную прогу.
    Далее, нужно перевести р/с из канального в частотный режим; на LCD будет отображение частоты.
    Только после этого радиостанция будет программироваться с клавы.
    01.04.2008
    Республика Адыгея
    297
    41
    Подскажите пожалуйста.
    Standard HX240V (EB) 16 каналов без DTMF клавиатуры.
    Windows XP и Pps240.exe , универсальный программатор "дяди Жени" на 4 транзисторах и стабилизаторе
    станцию прочитал, были морские частоты > 156 МГц и частотный поддиапазон вероятно верхний.
    Чтение и программирование на выбор AA/AB или AC версию железную подразумевают? Прочиталась вроде в первом варианте.
    Читал компьютером без переключения внутри переключателя Prog.
    На вид станция пишется. На экране CP, в конце экран гаснет. Но частоты в памяти прежние. Пробовать записать частоты под DOS?
    Для записи компьютером нужно переключить переключатель внутри станции?
    Не совпадает частотная версия и 144 МГц не запишутся?
    01.04.2008
    Республика Адыгея
    297
    41
    Цитата Сообщение от RV6LML Посмотреть сообщение
    На экране CP, в конце экран гаснет. Пробовать записать частоты под DOS?
    Понадобилось "подтянуть" питание универсального программатора "дяди Жени" от Vout, через 20 кОм.
    Надпись CP должна мигать во время записи. Потом, синхронно с компьютером, экран рации опустеет.
    Переключатель внутри трогать не потребовалось.
    Частоты 145 МГц в станцию 156 МГц записались успешно, но чутьё слабое и логично настроить железо.
    С уважением, Алексей RV6LML.
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    Она же с клавиатуры настраивается
    01.04.2008
    Республика Адыгея
    297
    41
    "Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!" Мульт "Крылья, ноги и хвосты".
    Освоил компьютером и универсальным программатором "дяди Жени".
    Разъём моно 2,5: контакт это rRX+rTX и через резистор 20 кОм к Vout.
    Разъём стерео 3,5: общий это общий.
    Про перемычки:
    B C D E F
    V V V V V
    _ _ _ _ _ L
    _ _ _ _ _ M
    G H I J K
    Перемычка между B и -L должна быть запаяна.
    Перемычка между I и -M должна быть распаяна.
    Перемычка между C и -L - Scan resume time.
    Перемычка между D и -L - Scan pause.
    Перемычка между E и -L - DTMF select (option board required).
    Перемычка между F и -L - RESET when soldering and turning ON.
    Перемычка между G и -M - Battery save.
    Перемычка между H и -M - Busy lock out.
    Перемычка между K и -M - Voise scrambler select (option board required).
    У меня была запаяна только B и -L.
    Запаял ещё экономию батареи G и -M.
    Полезные файлы
    Вложения Вложения
  1. Standard C188
    от RN3QVG в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 18:01
  2. Standard GX1608
    от Rover в разделе УКВ: STANDARD
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 20:26
  3. STANDARD C558
    от kogg в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 17:20
  4. Standard c8800
    от RX3DPK/A в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 23:43
  5. Standard HX-180
    от jiour в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 18:16
Метки этой темы
