22.01.2020, 13:31 #1Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Standard GX1510
Добрый день!
Прошу помочь с информацией по мобильной р/ст Standard GX1510.
Приобрел данный девайс, внешне и внутри практически новый, но не могу запустить на передачу, да и на прием не понятно на каких частотах прошита.
Данных в инете практически ноль, ничего не мог найти. Кроме продаж на Ебее и мануала на английском для версии UHF, ничего.
Нашел только программку для прошивки, да и то не работает, не устанавливается, старая версия.
Может у кого есть мануал, хотя бы на иноземном, для VHF диапазона.Павел, R9YA
22.01.2020, 13:47 #2Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 510
- 231
- 1737
https://www.manualslib.com/manual/88...0u.html#manual
Открылось с первой попытки. Оно ?Виктор
22.01.2020, 14:45 #3Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
22.01.2020, 15:22 #4Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,041
- 1927
- 4835
VHF насколько помню GX1508V только продавалась официально. Программа там досовская, поэтому надо чтото на Win95 и в терминальном режиме пробовать. Программатор я выкладывал на цщхам
PS Блин как давно было то 1997 год чтоли ))Виктор UA0DM
22.01.2020, 18:39 #5Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
23.01.2020, 12:57 #6Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
23.01.2020, 20:24 #7Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
Об этом написано в сервис-мануале для GX1510U. Для V аналогично. Берёте любой преобразователь RS232 - TTL, например "Универсальный програматор для радиостанций" и одним концом к компьютеру - другим к радиостанции, к микрофонному разьёму. Конкретику нужно уточнить по принципиальной схеме. В этой части, наверняка V и U аналогичны.
73! UA9OFH, Александр.
27.01.2020, 09:55 #8Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Спаял схемку программатора и пытаюсь прошить на компе с ХР. Но пока не могу перевести станцию в режим программирования. В мануале на GX1510U написано, что на вывод 4 микр. разъема нужно подать логический высокий уровень в течении нескольких секунд, для перевода в режим программирования. Т.е. нужно подать +5в на несколько секунд на вывод 4 микр. вход? А потом уже читать и писать на вывод 5 микр. разъема?
Павел, R9YA
27.01.2020, 13:52 #9Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
Написано, что нужно подать высокий логический уровень на несколько секунд, но я бы не стал снимать этот лог. уровень в течении всего времени програмирования. Читать и писать нужно через вывод 5. микрофонного разъёма. Не факт, что софт корректно работает под ХР. Возможно прийдётся загрузиться под ДОС. Я, при возникновении проблем, пытаюсь проконтролировать обмен радиостанция-программатор с помощью осцилографа. Иногда удаётся понять в чём проблема.
27.01.2020, 14:50 #10Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
При подаче на вывод 3 около 5-ти вольт, на радиостанции вместо номера канала загорается тире (-), а если убрать лог. уровен, то опять загорается номер канала. Пробовал в обоих случаях пытаться прошить, но всегда говорит, что радио не подключено, хотя программатор включен в 5-ый контакт.
Может действительно в ДОСе попробовать?Павел, R9YA
27.01.2020, 15:32 #11Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
28.01.2020, 03:11 #12Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,041
- 1927
- 4835
Там насколько помню подача уровня на какую то ногу разъема дает включение режима клонирования в станции. Для чтения надо отжать мони (могу наврать давно было), а для записи нажать. Помоему разные по цвету светодиоды загораются около индикатора канала при манипуляции с этой кнопкой.
Виктор UA0DM
28.01.2020, 10:56 #13Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
Со стороны радиостанции должны быть уровни TTL, то есть "1" - больше 2,4 вольта, "0" - меньше 0,4 вольта. У Вас 3.6 вольта - это нормально. Под ДОС-ом попробуйте обязательно, если есть такая возможность. Насчёт нажатия кнопок - нужно внимательно руководство прочесть...Я тоже не помню подробностей, станция очень старая и не часто попадала в руки. Осцилограф доступен?
28.01.2020, 12:31 #14Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
1Спасибо
