Показано с 1 по 15 из 16
    Без позывного Аватар для Серёжкин
    13.09.2007
    29
    Низкая чувствительность Standard GX-1608V
    Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста куда обратить внимание при низкой чувствительности данной радиостанции
    Без позывного Аватар для NicOut
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    Поскольку приемник настраивается через меню, то взять ГСС и проверить настройку, может быть раскрутили или она ушла со временем. В крайнем случае, можно использовать слабенький сигнал с эфира. Если не получится, тогда искать неисправность в приемнике.
    QRP Аватар для RA9SOA
    06.09.2006
    Оренбург
    33
    4
    Чаще всего встречался с неисправностью транзистора в УВЧ приёмника. Выход- замена и подпаять диод к уже юмеющимся в схеме (встречно-паралельно) - для дальнейшей защиты!!!
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Да, нет... По умолчанию станция рассчитана работать в 2-х поддиапазонах 136-150 или 150-174МГц (точно поддиапазоны могу переврать - давно это было). При перестройке р/станции на р/л участок диапазона входные фильтры оказываются расстроенными. Я сам с этим столкнулся. Через меню и переключив переключатели на главной плате р/станции, ПФ нужно перестроить на любительские частоты (там варикапы стоят). С точностью "до копейки" данную процедуру описать не могу, уже забыл, но дома на компе, кажется, информация сохранилась...
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Да, да, пожалуйста, настройку ПФ в студию. Проблема таже.
    Андрей.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    06.09.2006
    Оренбург
    33
    4
    ну уж если не помогло то тогда вышел из строя УВЧ на 3sk241 - отличная замена ему BF998 только ножки правильно посадить на плату в соответствии с datasheet того и другого транзистора!!!!
    30.09.2009
    Kiev
    43
    18
    Если верить схеме, то там стоят транзисторы 2sc4226, тоесть на BF998 не получится заменить. Я когда захожу в меню и пытяюсь регулировать frontend, на чуствительность это никак не влияет. По сравнению с ft-857, чуствительность значительно ниже, хотя ft-857 на 435 туповат. Похоже что проблема с УВЧ? Транзисторы тестером проверил-вродь живые.
    Только вот в схеме я что-то не вижу варикапов для регулировки, или схема не та? Кусочек схемы во вложении. Станция на 435 GX-1608U
    30.09.2009
    Kiev
    43
    18
    На транзисторах написано R24
    Standart Power Аватар для RA3APW
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Проверьте на наличие возбуждения УВЧ. Некоторые экземпляры GX1608U (и только на UHF) имели возбуждение, которое уменьшало чувствительность в несколько раз. Возбуждение убирается легко, но нужен анализатор спектра.
    30.09.2009
    Kiev
    43
    18
    Анализатор есть, расскажите по подробнее. Как проверить есть возбуд или нет, и как исправить.
  12. #12
    03.03.2006
    197
    189
    107
    1. делаете петельку связи на кабеле анализатора
    2. включаете анализатор на широкий обзор
    3. подключаете эквивалент нагрузки на антенный разъем р/станции
    4. включаете питание р/станции
    5. распологаете петлю связи около первого каскада УВЧ GX1608U
    6. смотрите наличие несущей отличной от гетеродина (при подносе руки частота возбуждения УВЧ, в случае наличия, должна изменяться)
    7. в случае наличия возбуждения - в коллекторную цепь УВЧ ставите последовательный резистор несколько Ом.
  13. #13
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Мне как то приходилось бороть возбуд в другой станции с поверхностным монтажом - поборолось без пайки, наклейкой мааахонького кусочка низкочастотного феррита на дорожку... Сначала положил осколочек подвернувшийся, увидел что все потухло, потом мазнул чуть циакрина и положил на него.
    Ферриты низкочастотные - проводят неплохо, так что с экспериментами надо аккуратнее.
    Тут смотреть надо на конкретную плату. Может лучше резистором, а может еще как...
  14. #14
    30.09.2009
    Kiev
    43
    18
    Добрался до измерений своего Standartа , вот что намерял, похоже возбуда нет, маркер стоит на 384,8 , на дисплее частота 430,0
  15. #15
    06.09.2006
    Оренбург
    33
    4
    Если проблема в нём, то тогда замените на BFR93, благо они не дорогие!!!
  1. Чувствительность RA3AO
    от RC6OF в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 08:53
  2. Как измерить чувствительность ?
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 14:15
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 10:11
  4. Ericsson GA628 низкая чувствительность
    от Alazon в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 16:56
  5. Чувствительность.
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 21:00
