Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RZ9FR
Тема: Как запрограммировать Standard HX180 на 145.000 ?
    QRPP
    19.09.2006
    3
    Вопрос Как запрограммировать Standard HX180 на 145.000 ?
    Подскажите кто знает как можно запрограммировать HX180 на любительский диапазон. При входе в режим программирования дает прописать частоты от 155 до 167 Мгц. Как раскрыть?Очень мало информации по стандартам в инете.
    Standart Power Аватар для R4ZZ
    31.07.2003
    Канаш, Чувашская Республика
    50
    483
    246
    243
    У меня такая же беда, тоже нужен совет.
    06.01.2007
    г.Улан-Удэ
    41
    39
    4
    46
    Для програмирования Standard HX290 с клавиатуры, надо выкл.питание нажать на кнопки одновременно H/L и "кнопку вкл подсветки или блокировки" и включить питание. Радиостанция зайдет в сервисный режим потом надо одновременно нажать на кн. scn и кнопку вкл подсветки или блокировки. далее будет отображать номер канала и нажав на "кнопку вкл подсветки или блокировки" и регулируя валкодером выбираем частоту,шаг,скремблер и т.д......73
    15.12.2011
    47
    12
    Все ответы на ваши вопросы по ссылке: Standart HX180
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 22:25
  2. Как запрограммировать Моторолу СР-040
    от RW9JQ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 15:32
  3. Как запрограммировать MC68HC908KX8CP
    от UA1ATI в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 11:16
  4. Запрограммировать Icom IC-F420
    от Raider в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 10:40
