02.06.2003, 11:19 #1QRP
- 02.06.2003
- Славутич, Киевская обл., Украина
- 53
- 14
standard HX-240
Аппарат работал как транк. Вытащил транк. плату, Q602 в положение PRG. Жмем SC/MO, KEY L и включаем питание - горят все сегменты ЖК-дисплея. Отпускаем SC/MO, KEY L - на дисплее индикация номера канала.
Вобщем не могу войти в режим программирования. Надо зашить другие частоты ( лишнее убрать ) и использовать как радиостанцию.
Может что-то не так делаю, может еще есть какая-нибудь хитрость?
Помогите пожалуйста!
Заранее благодарен.Виталий :: Ex: UR5UAC
02.06.2003, 21:47 #2Без позывного
- 20.05.2003
- Череповец
- 42
Для программирования частот надо перевести р/с в режим отображения vxf(частот). Внутри есть колодка микротумблеров; все вниз. Будь готов чтобы вставить транк обратно. Возможно, что он был вытащен насильно.
04.06.2003, 11:00 #3QRP
- 02.06.2003
- 53
- 14
Насколько я понимаю этот зверь работает только в режиме индикации каналов. Частоты всплывают там только в режиме программирования (если верить инструкции по программированию, взятой на СКР ). Да и колодки микротумблеров там нет ( она есть в HX-242 ).
Вставлять транк обратно нет надобности.
Как понять "Возможно, что он был вытащен насильно".
Со слов человека, занимавшегося ими раньше - проблем с программированием не было.
05.06.2003, 10:19 #4Без позывного
- 20.05.2003
- Череповец
- 42
В большинстве Р/С модули вкл. и откл. опционально, т.е. программно. И если Вы вытащили модуль, но не выкл. опцию, CPU все равно будет выполнять заданную прогу.
Далее, нужно перевести р/с из канального в частотный режим; на LCD будет отображение частоты.
Только после этого радиостанция будет программироваться с клавы.
04.11.2023, 12:08 #5Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 308
- 42
Подскажите пожалуйста.
Standard HX240V (EB) 16 каналов без DTMF клавиатуры.
Windows XP и Pps240.exe , универсальный программатор "дяди Жени" на 4 транзисторах и стабилизаторе
станцию прочитал, были морские частоты > 156 МГц и частотный поддиапазон вероятно верхний.
Чтение и программирование на выбор AA/AB или AC версию железную подразумевают? Прочиталась вроде в первом варианте.
Читал компьютером без переключения внутри переключателя Prog.
На вид станция пишется. На экране CP, в конце экран гаснет. Но частоты в памяти прежние. Пробовать записать частоты под DOS?
Для записи компьютером нужно переключить переключатель внутри станции?
Не совпадает частотная версия и 144 МГц не запишутся?
04.11.2023, 13:17 #6Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 308
- 42
Понадобилось "подтянуть" питание универсального программатора "дяди Жени" от Vout, через 20 кОм.
Надпись CP должна мигать во время записи. Потом, синхронно с компьютером, экран рации опустеет.
Переключатель внутри трогать не потребовалось.
Частоты 145 МГц в станцию 156 МГц записались успешно, но чутьё слабое и логично настроить железо.
С уважением, Алексей RV6LML.
04.11.2023, 18:34 #7Standart Power
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
Она же с клавиатуры настраивается
С уважением Рафаиль, RW4PAN
05.11.2023, 03:00 #8Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 308
- 42
"Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!" Мульт "Крылья, ноги и хвосты".
Освоил компьютером и универсальным программатором "дяди Жени".
Разъём моно 2,5: контакт это rRX+rTX и через резистор 20 кОм к Vout.
Разъём стерео 3,5: общий это общий.
Про перемычки:
B C D E F
V V V V V
_ _ _ _ _ L
_ _ _ _ _ M
G H I J K
Перемычка между B и -L должна быть запаяна.
Перемычка между I и -M должна быть распаяна.
Перемычка между C и -L - Scan resume time.
Перемычка между D и -L - Scan pause.
Перемычка между E и -L - DTMF select (option board required).
Перемычка между F и -L - RESET when soldering and turning ON.
Перемычка между G и -M - Battery save.
Перемычка между H и -M - Busy lock out.
Перемычка между K и -M - Voise scrambler select (option board required).
У меня была запаяна только B и -L.
Запаял ещё экономию батареи G и -M.
Полезные файлы
