Показано с 1 по 15 из 21
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    Вопрос Спутниковое ТВ. Куда направить антенну ?
    Приобрели комплект СТВ Ямал 102 как сориентировать антенну Можно ли настроить её ориентируясь на изображение на ТВ ?Ребята с фирмы напугали обязательным присутствием Специалиста со Специальным прибором ...
    Насколбко острая диаграмма у спутника? Как качество изображения если кто видел Ямал 102 ?
    Вобщем вопросов тьма ,а ответов ?
    73 !Вадим
    RV3AR
    Гость
    Ямал-102 висит на геостационарной орбите на меридиане 89,8 градусов восточной долготы (посередине между Кемерово и Красноярском), как ориентировать антенну - ссылки здесь: http://www.yandex.ru/yandsearch?text...E0%EB-102&tb=1 , какие программы можно посмотреть - здесь:
    http://www.radiosat.ru/kanjam.htm .
    73! Юрий.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Re: Спутниковое ТВ Куда направить антенну?
    Автор оригинала rw0qj
    73 !Вадим
    Можно самому найти спутник зная направление на конкретном месте расположения параболы, но без опыта у некоторых после долгих попыток ничего не получается. Прибор помогает это сделать быстро за считанные минуты. Само изображение без приборов подстраивается легко без приборов.
    Изображения Изображения
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Дополнение. Прибор-это индикатор поля, по которому быстро качая паробоу по азимуту и элевации находится любой спутник, а затем плавно переходишь к нужному поворачивая антенну позиционером.Спутники висят, как правило, через 1,5 градуса. На фото выше мой дом, но параболы теперь собственность шведской фирмы, включая мою бывшую диаметром 3 М (виден фрагмент на 9-этажке).
    Сергей К.
    Гость
    Ямал транслирует сигнал в цифровом режиме. Поэтому настроить по качеству изображения цифровые каналы не совсем корректно (при минимально достаточном соотношении сигнал/шум качество изображения будет идеальным и при дальнейшем увеличении сигнала качество изображения не меняется) . В любом цифровом тюнере есть опция индикции уровня сигнала ( в % или в дБ). Поэтому для настройки на данный спутник необходимо установить антенну в направлении спутника и затем выставив частоту, поляризацию и параметры сигнала (скорость потока, FEC) попытаться его найти. Для настройки на Ямал можно взять частоту 3645, поляризация- левая круговая, скорость потока- 28000. Однако если нет опыта в настройке спутниковых антенн, то в первый раз может уйти достаточно много времени. Для опытного настройщика эта процедура займет не более пяти минут. Мое мнение- для качественной настройки на цифровой сигнал со спутника достаточно обычного цифрового тюнера. Прибор для настройки антенн фирмы применяют для оправдания достаточно высокой стоимости наладочных работ и как обязательный признак профессионализма. Особое внимание необходимо уделить жесткости крепления опоры (кронштейна) антенны.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Всем привет!
    Володя(es4rz) , а ты сам пробовал этим прибором цифровой сигнал взять?
    Я с 1995 года периодически настраивал таким прибором каналы со спутников , но только аналоговых!!!!
    Для цифры такой подход негодится. В слепую настроить цифровой сигнал нельзя( исключение составляет НТВ+ с огромным уровнем на 36 градусах).
    Да, аналоговый сигнал можно настроить используя тюнер-задержки то в сигнале нет.А что толку "качать" тарелку, если задержка в обработке сигнала для цифрового тюнера составляет до 30 секунд. Непоймите меня неправильно - задержка эта видна только при первоначальном включении, потом все синхронизируется и можете часы по ним выставлять:-)))). А при настройке как раз и происходит первоначальное включение.
    Так что нечего на фирмы по установке пинять-их оборудование действительно дорого стоит(похоже на измеритель АЧХ , примерно $1000).
    Когда нам настраивали на Ямал100 тарелку там вокруг столько мусора ,что даже с этим прибором не спервой попытки попали(а ребята уже лет 10 этим кормятся).
    До сих пор гоним сигнал в эфир с этого спутника (Дарьял ТВ).
    До этого с него же Rambler. Спутник полностью работет в цифре и достаточно устойчив в работе. Весной и осенью примерно на 2-3 недели происходит закрытие сигнала ( до 25 минут в сутки)-это Солнце проходит точно за спутником и шумит. Качество каналов в целом хорошее, но отдельные каналы идут изначально с плохим сигналом ( нельзя из плохого аналогового сигнала сделать хороший цифровой :-)))) ).
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Любопытсва ради сходил по ссылочкам
    Да ребята дейсвительно обдирают вас там как липку с энтими спутниковыми каналами.
    Комплект аппаратуры более 500баксов для приема того же Ямала это по моему через чур, приемник принимает только открыте цифровые каналы крассная цена ему 60 баксов ну разве только вся стоимость складывается
    из стоимости тарелки диаметром почти 2 метра
    + масло на хлеб умельцам
    Комплект подобной аппаратуры у нас лежит в баумарке всего за 90Евро
    У вас там кормушка для всяких левых фирм и фирмочек.
    Приобрел также в прошлом году комплект русского и
    европейского спутникового телевидения
    В комплектe тарелка, ресивер +4 головки для приема одновременно сигналов со спутников
    Amos, Sirius, Hotbird и AStra
    стоимость 430 Евро с пересылкой
    В качестве инструкции прислали листок бумажки формата
    А4 на котором указаны градусы для каждого спутника
    Настройка заняла минут 40 на все
    Там нечего военного нет и быть не может
    В меню ресивера выбираешь функцию "параметры сигнала"
    появляется 2 полоски одна имеет надпись
    '' Уровень сигнала
    вторая Качество сигнала
    Если головка антенны исправна какои то минимальный уровень полоска уже показывает при подсоединении кабеля от ресивера к головке.
    Направление тарелки на юг, если есть уже установленные
    у соседей
    тогда примерно также куда смотрят они.
    Антенна крепится и сама тарелка поворачивается
    вверх вниз фиксируется максимальный уровень сигнала
    Больше там нехрен ловить. Тарелка фиксируется в этом положении чтобы не сбивалась больше в вертикальной
    плоскости.
    Далее тарелка поворачивается по горизонту
    вправо влево, при этом
    уровень сигнала еще увеличивается.
    И полоска "качества сигнала" также начинает показывать какуюто величину.
    И первая и втора полоска показвают уровни в процентах
    Если полоска качества сигнала показала около 50%
    Сигнал уже достаточен для приема и рядом с полоской качества сигнала появляется имя спутника с которого идет сигнал. Спутников много в том числе и военных поэтому важно знать под какими градусами висит нужный
    Вот собственно и все
    Успехов
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Павел (RW4HM),
    уточню для интереса детали у своих деятелей с которыми начинали "спутники" в 1990, а теперь они "дают" 60 каналов и интернет. Мы с тобой эту тему обсуждали в 96 году в НК, если помнишь ?!
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    Вопрос
    Если рассчитали по программе SMWlink 3.0 элевацию17 и азимут206 то относительно чего эти величины ? земли горизонта ,компаса ? Что за полярная ось (нашли описание установки в и-нете
    Дааа плохо что я в спутниковой связью не занялся в своё время
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    TO ES4RZ:
    Конечно помню, с тех пор мы уже столько каналов поменяли, что все и неупомнишь.:-))). Так что опыт( и невсегда положительный) имеется.
    Возможно с небольшими тарелками и запасом времени (пару лет) можно настроится. У нас применяется сетка EchoStar 3,8 метра и стальная 2,5 метра, обе прямофокусные. Вообще то довольно проблематично настроится в точку на сфере с точностью в 0,5 градуса без соответствующих приборов.
    to RW0QJ:
    Насколько я понимаю- полярная ось это направление на север.
    Первоначально при установке тарелки, нужно выставить элемент крепления подвески в этом направлении.Тогда при перестройке антенны по горизонтали, она будет описывать некую полуокружность. В общем-то это нужно только для антенн с актюатором(автоматическая перестройка по спутникам) и для некоторого удобства при настройке.
    Предположим ,что подвеска выставлена.
    Теперь надо повернуть антенну вокруг своей оси на угол...206 градусов по часовой стрелке или что проще в обратную сторону на угол 360-206=154 градуса и приподнять над горизонтом на угол 17 градусов.(для прямофокусных антенн).
    И теоретически настроились на спутник. ТЕОРЕТИЧЕСКИ!!!
    Может у вас и получится.
    Если неполучится, то начинайте все заново.
    Успехов!!!!!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Установку на полярную ось выполняют для поворотного устройства полярного типа (см. выше RW4HM). Если система расчитана на 1 спутник, то там обычно не мудрят с полярным приводом.
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Решил добавить азбуки. В нашем случае используются спутники, находящиеся на геостационарной орбите. Это окружность над экватором с радиусом 36000 км. Если спутник выведен на эту орбиту, то он не улетает во вселенную и не падает на землю. Правда, двигатели поддерживают его орентацию на землю (антенн) и сам спутник в пространстве куба 80х80х80 км. В этом случае для землян (спутниковой антенны) спутник находится неподвижно в одной точке.
    Для северного полушария необходимо вычислить для конкретного QTH направление на данный спутник, т.е. азимут и элевацию. Чтобы легко "гулять" по спутникам , поворотное устройство параболы оснащается полярным приводом. Суть в том, чтобы парабола перемещалась по направлению геостационарной орбиты на запад или восток, а элевация автоматически менялась. Для этого в "железке" есть полярная ось, которая выставляется по направлению на полярню звезду в положении параболы ЮГ для данного QTH. Далее, если у Вас аппаратура позволяет и Вы все настроили, то Вы щелкаете пультом спутниковых программ тюнера, а антенна автоматически штоком привода перемещается по орбите со спутника на спутник, в зависимости от предустановок.
  13. #13
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    Вопрос
    Всем привет!
    Как и предсказывали господа пессимисты - нашли чего- то но не спутник .
    Может у кого есть русскоязычная инструкция на чудо китайской техники Strong 4155 ?
    Выставили примерно направление,включили автопоиск -загорелось окно поиска на 1 сек и гаснет.В памяти ресивера установок для Ямала нет(есть для хотбёрдов всяких астр и тд.)
    Тарелку пытались крутить в разные стороны по азимуту и углу места - шкалы уровня и качества не менялись.Для тех спутников что в списке ресивера были какие-то попытки указать уровенр приёма. Какие будут указания ?
    73! Вадим
  14. #14
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Что и требовалось доказать....
    Вадим!
    Прочтите свою тему сначала.
  15. #15
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Ямал
    [Выставили примерно направление,включили автопоиск -загорелось окно поиска на 1 сек и гаснет.В памяти ресивера установок для Ямала нет(есть для хотбёрдов всяких астр и тд.)
    73! Вадим [/B][/QUOTE]
    Все легко и просто!
    Посчитайте углы установки антенны на слутник, для вашего QTH. Программу можно взять на www.satcom.ru.
    Далее устанавливаете расчетный угол элевации антенны,
    можно с помощью отвеса и школьного транспортира.
    В меню тьюнера прописываете частоту, PID и FEC пакета
    Газком. и медленно вращая тарелку вокруг оси наблюдаете
    за индикатором уровня сигнала!
    73! Vlad.
  1. Спутниковое радио
    от R0OR в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 09:21
  2. Куда пойти учиться ?
    от UR4MSK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 11:55
  3. Куда катится мир ?
    от Dimon50002004 в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:56
  4. Куда исчезают сообщения ?
    от Агитатор в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.12.2002, 23:01
