11.05.2017, 09:04 #1High Power
- 27.02.2005
- Чехов, Московская обл.
- 642
- 405
- 1465
Отключается рессивер
Добрый день!
Возникла такая проблема.
При работе в эфире отключается триколоровский рессивер В211
помогает только перезагрузка
антенна на 80 в 2 метрах от конвертера остальные в 20 метрах
трансивер в трёх метрах за стеной. правда кабель идет рядом параллельно метра 4.
мощность 100ватт.
что интересно в другой комнате стоит 8306 и ни каких проблем.
Подключены к одному конвертеру через сплиттер.Михаил RC3F
11.05.2017, 09:20 #2Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Михаил, возьмите ферритовые кольца и попробуйте намотать на них:
1. Сетевой шнур ресивера.
2. Сетевой шнур телевизора.
3. Кабель между ресивером и телевизором.
4. Кабель антенны ресивера.
5. Кабель антенны телевизора.
Может хватить и одного кольца.
У меня сын подключил к телевизору приставку Play Station и при моей передаче экран становился чёрным и выдвигался привод лазерного диска. Я намотал кабель HDMI от приставки к телевизору на ферритовое кольцо от отклоняющей системы ТВ и помеха прекратилась.
11.05.2017, 09:30 #3High Power
- 27.02.2005
- 642
- 405
- 1465
Телевизор работает. Глючит рессивер,
получается, что слетает программа с процессора и пока не выключишь питание не перезагружаетсяМихаил RC3F
11.05.2017, 09:36 #4Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
У меня телевизор сам по себе тоже работает через спутниковый ресивер и ничего не мешает.
У Вас "слетает программа с процессора" из за высокочастотных наводок.
Я описал Вам способы, как устранить эти наводки.
11.05.2017, 09:42 #5
11.05.2017, 10:36 #6
11.05.2017, 10:43 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,813
- 5848
- 264
Попробуйте разложить проблему по разным полочкам. Для начала я бы отключил ВЧ кабель от ресивера до конвертера. Понятно что приема не будет. А будет ли ресивер выключаться? Если будет, то вопрос в наводках на НЧ провода, эта причина чаще всего бывает, китайцы зачастую комплектуют ресиверы всяким барахлом вместо нормальных кабелей. У меня например проблема заметно снизились после замены изначально неизвестного НЧ кабеля со скартом на хорошие экранированные провода с тюльпанами + переходник на скарт (тюльпанов в ресивере нет).
73! Василий.
11.05.2017, 10:51 #8Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7641
Вот на кабель и "надувает" Вам по полной...
Подобное у меня было с DVB-T2 ресивером.
Попробуйте для эксперимента как-то временно разделить их, отнести подальше друг от друга, проверить. А потом искать способы что делать. В любом случае, кабель от трансивера к антенне облеплять дросселями (ферритовые защелки, кольца). Антенны использовать резонансные, чтобы реактивки был минимум. Бороться с затеканием ВЧ-тока на оплетку питающего кабеля.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
11.05.2017, 10:51 #9High Power
- 27.02.2005
- 642
- 405
- 1465
Спасибо!
Вечером попробую.
По нч стоит кабель HDMI довольно качественный толщиной с большой палец.
Про кольца все понятно.
Просто спросил может у кого было что-то подобное.Михаил RC3F
11.05.2017, 11:02 #10
11.05.2017, 11:14 #11Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Вот это нужно сделать первым делом. А потом уже всё остальное.
У меня на 15 м был установлен "суррогат". До этого суррогата метров 15-18. При выходе на передачу начиналось:
1. звонок в дверь;
2. сигналы из эфира мои все в телефонной трубке у соседей (у меня не было, потому что ко мне ПРППМ скрученный в "витую пару" идёт);
3. радиоточка "говорила" чего-то интересное...
Это всё на 100 Вт.
После установки антенны все эти "чудеса" прекратились. До антенны теперь всего метров 8-10.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
17.05.2017, 07:05 #12Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
3Спасибо
