21.08.2006, 05:30 #1Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 71
- 94
- 7
- 13
DVR PBI-1000S
Помогите, пожалуйста, с проблемой тюнера. При подключении тюнера в сеть (выключателем на задней стенке), загорается красный светодиод, зеленый едва подсвечивается. Ни на какие манипуляции кнопок как на самом ресивере, так и с пульта ДУ, DVR никак не реагирует. Блок питания вроде в норме, т.е. напряжения выдает, вот только не знаю какими они должны быть. Интересует любая информация относительно этого аппарата - схема(ы), методика(и) прошивки и что для этого нужно. Буду очень признателен за подробную информацию. Мой E-mail:alex-amur@yandex.ru
21.08.2006, 06:10 #2High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 69
- 784
- 174
- 127
К Блоку питания отнеситесь конкретно
!!!!! Тоже самое и я писал как Вы
http://forum.qrz.ru/thread11324.html
Проверили по цифровому мультиметру все напряжения, почти все были завышены на 26%, но на клеме 3.3 вольта наоборот было заниженно 2.53 отпаяли конденсаторы/по цепи 3.3 в/ проверили 100 мкф целый,а 220 мкф показал что,то непонятное заменили новым 220мкф 10в(в схеме стоял 220х16в), сразу появилось 3.3в
и потом проверили остальное напряжение, выровнились как и было написано на разъеме, на плате написаны напряжения.
Последний раз редактировалось RA3E; 21.08.2006 в 09:04.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
21.08.2006, 09:16 #3Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
хороший, дешовый, китайский ресивер.
Сообщение от UAOQHA
Прошивать только через программатор, а про дальнейший ремонт не стоит говорить, т.к. дешевле выкинуть и новый купить, лично мое мнение, ремонтировать нечего кроме БП.Последний раз редактировалось RA0URA; 21.08.2006 в 09:37.
21.08.2006, 09:25 #4High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 69
- 784
- 174
- 127
Я согласен, если только в блоке питания проблемы - по замене элементов, а дальнейший ремонт ни чему неприведет хорошему, тем более программировать и что то, там еще. Он это не стоит.
02.10.2009, 17:26 #5Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
народ а как насчёт 4000С2 модели, стоит связываться, кто юзал?
С уважением, Роман
18.06.2017, 12:18 #6QRPP
- 18.06.2017
У меня проблема с блок питанием PBI-1000S .Все напряжения завышены 3.3 в-получаем (6.8в) и колеблиться это в холостом ходу и.т.д 15в-31.1в 5в-(4.4-4.5) 36в-(71.8) 7.5в(6.2-6.7) 22в-(42.4) при этом слышно циканье.Помогите пожалуста!
Вначале работал все было нормально затем после выключения тюнера он не включился.После проверки деталей было выявлено обрыв резистора в блок питание R3 510 к .После замены R3 индикатор стал моргать но блок питание не запустился .Проверил 5L0380R -исправен заменил почти все кондесаторы .Увы все попрежнему на этом все возможно осталось только опрон KA431-AZ и V352T. Неужели уж так плохо!
25.06.2017, 07:50 #7QRPP
- 18.06.2017
