Показано с 1 по 7 из 7
Тема: DVR PBI-1000S
    Low Power Аватар для UA0JFY
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Post DVR PBI-1000S
    Помогите, пожалуйста, с проблемой тюнера. При подключении тюнера в сеть (выключателем на задней стенке), загорается красный светодиод, зеленый едва подсвечивается. Ни на какие манипуляции кнопок как на самом ресивере, так и с пульта ДУ, DVR никак не реагирует. Блок питания вроде в норме, т.е. напряжения выдает, вот только не знаю какими они должны быть. Интересует любая информация относительно этого аппарата - схема(ы), методика(и) прошивки и что для этого нужно. Буду очень признателен за подробную информацию. Мой E-mail:alex-amur@yandex.ru
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    173
    127
    К Блоку питания отнеситесь конкретно !!!!! Тоже самое и я писал как Вы
    http://forum.qrz.ru/thread11324.html
    Проверили по цифровому мультиметру все напряжения, почти все были завышены на 26%, но на клеме 3.3 вольта наоборот было заниженно 2.53 отпаяли конденсаторы/по цепи 3.3 в/ проверили 100 мкф целый,а 220 мкф показал что,то непонятное заменили новым 220мкф 10в(в схеме стоял 220х16в), сразу появилось 3.3в и потом проверили остальное напряжение, выровнились как и было написано на разъеме, на плате написаны напряжения.
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Цитата Сообщение от UAOQHA
    DVR PBI-1000S
    хороший, дешовый, китайский ресивер.
    Прошивать только через программатор, а про дальнейший ремонт не стоит говорить, т.к. дешевле выкинуть и новый купить, лично мое мнение, ремонтировать нечего кроме БП.
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    173
    127
    Я согласен, если только в блоке питания проблемы - по замене элементов, а дальнейший ремонт ни чему неприведет хорошему, тем более программировать и что то, там еще. Он это не стоит.
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    народ а как насчёт 4000С2 модели, стоит связываться, кто юзал?
    QRPP
    18.06.2017
    У меня проблема с блок питанием PBI-1000S .Все напряжения завышены 3.3 в-получаем (6.8в) и колеблиться это в холостом ходу и.т.д 15в-31.1в 5в-(4.4-4.5) 36в-(71.8) 7.5в(6.2-6.7) 22в-(42.4) при этом слышно циканье.Помогите пожалуста!
    Вначале работал все было нормально затем после выключения тюнера он не включился.После проверки деталей было выявлено обрыв резистора в блок питание R3 510 к .После замены R3 индикатор стал моргать но блок питание не запустился .Проверил 5L0380R -исправен заменил почти все кондесаторы .Увы все попрежнему на этом все возможно осталось только опрон KA431-AZ и V352T. Неужели уж так плохо!
    QRPP
    18.06.2017
    Все заработало после замены оптрона напряжения стабилизировались!УРА!УРА!
  1. dvb -1000s
    от RA3E в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 08:49
