Да ну, ТТ ДАТА установлена, но не запущена... да что там говорить, сначало кино. Что надо делать?
to step: все ваши проблемы, от не верной установки драйверов, Asus P5GDI, работает с S-1401, проверенно, на диске к S-1401, есть утилита drivecleaner.exe для удаления всех устройств, после неудачной (многократной) установки, и удаления оставшихся записей в реестре и файлов драйверов папке drivers, нужно ей воспользоваться, проверьте наличие библиотек msvcr70.dll, msvcr71.dll, если нет поставьте, напряжение появляется при сканировании тр. программой ProgDVB, при подключенном конверторе.
Спасибо за поддержку.
По рекомендации RU9CZZ, за #20, 16.11.08г, удалил софт и дрова карты. Реестр почистил drivecleaner и Reg Organiser -ом. Установил карту, но комп ее не увидел... Дрова и софт установливать не стал, карту носил другу - работает нормально. Щас карта лежит в столе. С форума Gomel-Sat.net, предпологают, что все дело в BIOS, цитирую "на мат платах для Р4 извращались с питанием РС, в биос есть опция - подавать питание на активные устройства". Но у меня на это есть сомнения, так как модем работает во всех 3х свободных слотах. (Что скажете?).
По поводу файлов msvcr70.dll, msvcr70.dll, пожалуйста поподробней, т.к. в ProgDVB у меня таких нет. Что бы у вас не было сомнений - прилагаю это:
У меня Sky Star 1CI. Напряжение на антенном разъёме появляется сразу после включения питания компьютера, пока драйвера ещё не загрузились и присутствует даже если не запущена программа TV или DATA. Без подключенного конвертера LNB напряжение тоже есть. При запущенной программе для TV или DATA галочка на "Питание LNB" ничего не меняет - работает в любом случае.
