Показано с 31 по 34 из 34
  1. #31
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    Цитата Сообщение от RA9UDY Посмотреть сообщение
    to step: увидел ваш скриншот и все стало ясно, запущен TT DATA, вместе, ProgDVB и TT DATA работать не будут, либо кино смотреть, либо интернет.
    Да ну, ТТ ДАТА установлена, но не запущена... да что там говорить, сначало кино. Что надо делать?
  2. #32
    13.03.2008
    312
    36
    to step: все ваши проблемы, от не верной установки драйверов, Asus P5GDI, работает с S-1401, проверенно, на диске к S-1401, есть утилита drivecleaner.exe для удаления всех устройств, после неудачной (многократной) установки, и удаления оставшихся записей в реестре и файлов драйверов папке drivers, нужно ей воспользоваться, проверьте наличие библиотек msvcr70.dll, msvcr71.dll, если нет поставьте, напряжение появляется при сканировании тр. программой ProgDVB, при подключенном конверторе.
  3. #33
    16.04.2008
    Кокчетав
    75
    32
    8
    Спасибо за поддержку.
    По рекомендации RU9CZZ, за #20, 16.11.08г, удалил софт и дрова карты. Реестр почистил drivecleaner и Reg Organiser -ом. Установил карту, но комп ее не увидел... Дрова и софт установливать не стал, карту носил другу - работает нормально. Щас карта лежит в столе. С форума Gomel-Sat.net, предпологают, что все дело в BIOS, цитирую "на мат платах для Р4 извращались с питанием РС, в биос есть опция - подавать питание на активные устройства". Но у меня на это есть сомнения, так как модем работает во всех 3х свободных слотах. (Что скажете?).
    По поводу файлов msvcr70.dll, msvcr70.dll, пожалуйста поподробней, т.к. в ProgDVB у меня таких нет. Что бы у вас не было сомнений - прилагаю это:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc2.doc (123.5 Кб, Просмотров: 337)
  4. #34
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    У меня Sky Star 1CI. Напряжение на антенном разъёме появляется сразу после включения питания компьютера, пока драйвера ещё не загрузились и присутствует даже если не запущена программа TV или DATA. Без подключенного конвертера LNB напряжение тоже есть. При запущенной программе для TV или DATA галочка на "Питание LNB" ничего не меняет - работает в любом случае.
  1. Как повысить напряжение +12В
    от ER2WD в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 00:16
  2. Как повысить напряжение ?
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 16:47
  3. Ток срабатывания и напряжение для В1В
    от CO2040 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 14:14
  4. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
