Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как повысить напряжение +12В
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    QRPP
    21.04.2006
    3
    Есть блок питания EG265AX-VE(G) 300 ватт с такой начинкой:UC3842BN,UCC3817N,TPS3510P и тремя диодными сборками S30SC4M.Подскажите как увеличить напряжение до +13,8В.Даташиты все есть,но без схемы неясно.
    Всем 73!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    Ищите схему или по данным микросхемы стабилизатора найдите регулировочный элемент.
    QRPP
    21.04.2006
    3
    To ES4RZ
    К сожалению в сети схемы нет.Регулировка только в цепи контроллера поставит проблеммы с защитами.73!
    High Power Аватар для R3TMC
    08.09.2006
    NN-26
    521
    219
    1541
    Если вы хотите его переделать для питания трансиверов это далеко не лучший вариант. Найдите старые бп который АТ, с ними проще.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 10:11
  2. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  3. Как повысить напряжение ?
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 16:47
  4. Помогите повысить мощность УНЧ
    от Rolix18 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 11:51
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
