Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Astra 23,5E
    Low Power Аватар для UA3MJX
    14.03.2007
    3
    6
    Astra 23,5E
    Кто-нибудь принимает Astra 23.5E? Интересует минимально достаточный размер тарелки для приема этого спутника. Место приема - Ярославская область.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,607
    1876
    772
    Александр!
    Стрёмные спутники для средней полосы России. На этой позиции Astra 1E и Astra 3E висят. Для 1Е зона покрытия обозначена примерно до западных областей и Белоруссии (47 дБВт), а дальше пусто (неизвестно, как там она меняется), поэтому, думаю, что в Вашем QTH напряжённость поля будет совсем маленькой, значит, только большую антенну (больше 2-2,5 м) и без гарантии приёма уверенного. Для спутника 3Е картина ещё хуже, пятно покрытия сдвинуто ещё больше в Европу и только-только доходит до границы.
    Можно пробовать, но, думаю, смысла нет.
    Посмотрите, может быть, интересующие Вас каналы есть на каких-то более доступных спутниках.
    14.03.2007
    3
    6
    Вот карта покрытия именно интересующего транспордера - http://sat-media.net/map/maps/astra1e_hf.gif. Грубо аппроксимируя ее под мою долготу - 38E, получаю напряженность поля где-то 39 ДбВт. Вроде должно хватить тарелки 1,80 м, но хотелось бы подтвердить теорию чьей-то практикой, чтобы не ошибиться. А каналы интересующие есть только здесь (чешский язык).
    Изображения Изображения
    11.01.2006
    7,607
    1876
    772
    Аппроксимированная величина не совсем корректна, т.к. мы не знаем закон убывания напряжённости от этого "пятна" покрытия, может очень резко уменьшиться величина. Но, всё равно, даже принимая 38-39 дБВт, ставить для пробы антенну 180-200 см - хлопотное дело, штатное её крепление - труба, стоящая на поверхности (крыша, земля и пр.), стенового крепления штатного нет, надо делать самому, мы на 180 см делали сами стеновые кронштейны. И после этой возни вдруг ничего не получится?
    У меня на работе стоит поворотка 3,1 м, но быстро настроить её на 23,5 град. не выйдет: в памяти этой позиции нет, а вручную до нового года не получится.
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    143
    UA3MJX у меня 90 см антенна на моторе,повернул на него,просканировал,больше сотни каналов,много кодированных,и много радио.
    14.03.2007
    3
    6
    to RV6FT
    Владимир, какие у Вас координаты? (широта, долгота)
    канал Očko TV принимается?
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    143
    Александр мои координаты широта 45,8333,долгота 42,25.
    Očko TV я не нашёл,его нет и даже в кодированных,какие частоты для него ?
    14.03.2007
    3
    6
    satelit: Astra 1E (23,5 st. E), kmitočet: 10,862 GHz, polarizace: horizontální, SR: 22000, FEC: 5/6.
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    143
    Нет Александр не нахожу такой канал,включал автосканирование,больше 200 каналов нашел,так же много кодированных,и в основном арабские.
    11.01.2006
    7,607
    1876
    772
    На этом спутнике арабского вроде нет ничего, только Словакия, Чехия, Голландия.
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    143
    Значит я не Астру нашел,хотя мотор поворачивает правильно,
  12. #12
    14.03.2007
    3
    6
    Скорее всего, Владимир нашел
    Цитата "Badr 3/4/6 26°E
    Как ясно из названия, арабских спутник с соответствующими каналами. Ради экзотики можем понаблюдать музыкальные каналы Rotana c приложением, арабские CNBC, TV5. Но а главное, многие любители открытых спутниковых трансляций найдут здесь несколько каналов (Al Jazeera Sport, Saudi Sport, Kuweit Sport и др.), на которых можно найти много интересного и совершенно бесплатно."
  1. APRS через ASTRA Satellite
    от UA3IRS в разделе APRS: SAT
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 19:35
  2. umax astra 3400 for XP?
    от UA9OTJ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 19:40
