Показано с 1 по 4 из 4
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Есть техника, что дальше?
    Много лет на чердаке пролежала спутниковая антенна, купленная впрок.
    На антенне установлены две одинаковые головки.
    Имеются в наличии также два приёмника:
    - Humax VA-ACE
    - Humax VA-Fox.
    Для чего перед "тарелкой" на кронштейне установлены сразу две однотипные головки? Может быть одной достаточно?
    Можно ли при таком комплекте принимать какие-то бесплатные каналы на юго-востоке Финляндии (вблизи города Лаппеенранта)?
    Куда ориентировать антенну (вертикальный и горизонтальный углы)?
    Каким образом настроить приёмник, и какой из них лучше применять?
    Извините, пожалуйста, за наивные вопросы: ранее кроме "НТВ плюс" ничего через спутник не смотрел. Приёмники, кстати, остались именно от комплекта "НТВ плюс", а антенна приобретена для возможности принимать ещё какие-нибудь спутники.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Это мультифид. Две головки ставятся для того, чтобы при фиксированной параболе принимать сигнал с двух спутников, находящихся в разных слотах (каждая головка устанавливается в соответствующую точку фокальной поверхности, так чтобы на ней фокусировался сигнал с конкретного спутника).
    Приходилось видеть и 6 головок на "домашней" 1.2-метровке... А уж сколько головок висело перед здоровенной антенной около здания Останкино - даже не считал.
    http://sat.uz/2007/12/23/multifid.html
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/index.php
    Вложения Вложения
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Борис, добрый день!
    Вот тут посмотрите, пожалуйста: www.lyngsat.com
    Думаю, у Вас можно в Ku-band (скорей всего, ваши конвертеры именно такие) принимать практически все спутники, вещающие на Европу и Скандинавию. Но, поскольку Ваши приёмники расчитаны только на открытые каналы (встроенный Viaccess не в счёт, т.к. карта доступа нужна), особенно не разбежитесь - открытых телеканалов мало, либо они не очень интересны или это радио. Зоны покрытия смотрите в таблицах - это предпоследний столбик в таблице спутника. Да, и ещё - посмотрите на какой диапазон и какую поляризацию Ваши конвертеры - если присутствует слово Circular, то это только верхний диапазон (11,7-12,7 ГГц) и для приёма сигналов в круговой поляризации (как НТВ+). Для таких головок частота гетеродина обычно 10,75 ГГц. Если это обычная головка (Universal), то нижний диапазон 10,7-11,7 ГГц, гетеродин 9,75 ГГц, верхний диапазон 11,7-12,7 ГГц, гетеродин 10,6 ГГц. Как правило, приёмник сам определяет это при наборе частоты вручную.
  1. Ну вот, вы и водитель. А дальше ?
    от UN7CI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 21:49
  2. КВ техника
    от alex100 в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 17:21
  3. Inv-80-40 Что дальше?
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 12:09
  4. Кв техника в Германии
    от garry92 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 17:35
