01.04.2012, 23:13 #1Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1501
Есть техника, что дальше?
Много лет на чердаке пролежала спутниковая антенна, купленная впрок.
На антенне установлены две одинаковые головки.
Имеются в наличии также два приёмника:
- Humax VA-ACE
- Humax VA-Fox.
Для чего перед "тарелкой" на кронштейне установлены сразу две однотипные головки? Может быть одной достаточно?
Можно ли при таком комплекте принимать какие-то бесплатные каналы на юго-востоке Финляндии (вблизи города Лаппеенранта)?
Куда ориентировать антенну (вертикальный и горизонтальный углы)?
Каким образом настроить приёмник, и какой из них лучше применять?
Извините, пожалуйста, за наивные вопросы: ранее кроме "НТВ плюс" ничего через спутник не смотрел. Приёмники, кстати, остались именно от комплекта "НТВ плюс", а антенна приобретена для возможности принимать ещё какие-нибудь спутники.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
01.04.2012, 23:53 #2High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Это мультифид. Две головки ставятся для того, чтобы при фиксированной параболе принимать сигнал с двух спутников, находящихся в разных слотах (каждая головка устанавливается в соответствующую точку фокальной поверхности, так чтобы на ней фокусировался сигнал с конкретного спутника).
Приходилось видеть и 6 головок на "домашней" 1.2-метровке...
А уж сколько головок висело перед здоровенной антенной около здания Останкино - даже не считал.
http://sat.uz/2007/12/23/multifid.htmlПоследний раз редактировалось UA3ATQ; 01.04.2012 в 23:57.
Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
01.04.2012, 23:53 #3Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Последний раз редактировалось UA3GFX; 01.04.2012 в 23:59.
Павел UA3GFX
03.04.2012, 12:05 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Борис, добрый день!
Вот тут посмотрите, пожалуйста: www.lyngsat.com
Думаю, у Вас можно в Ku-band (скорей всего, ваши конвертеры именно такие) принимать практически все спутники, вещающие на Европу и Скандинавию. Но, поскольку Ваши приёмники расчитаны только на открытые каналы (встроенный Viaccess не в счёт, т.к. карта доступа нужна), особенно не разбежитесь - открытых телеканалов мало, либо они не очень интересны или это радио. Зоны покрытия смотрите в таблицах - это предпоследний столбик в таблице спутника. Да, и ещё - посмотрите на какой диапазон и какую поляризацию Ваши конвертеры - если присутствует слово Circular, то это только верхний диапазон (11,7-12,7 ГГц) и для приёма сигналов в круговой поляризации (как НТВ+). Для таких головок частота гетеродина обычно 10,75 ГГц. Если это обычная головка (Universal), то нижний диапазон 10,7-11,7 ГГц, гетеродин 9,75 ГГц, верхний диапазон 11,7-12,7 ГГц, гетеродин 10,6 ГГц. Как правило, приёмник сам определяет это при наборе частоты вручную.
