Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено R9CD
  • 1 Размещено UA3GFX
  • 1 Размещено RN6L
Тема: Отключается рессивер
    High Power Аватар для RA3DEQ
    27.02.2005
    Чехов, Московская обл.
    642
    405
    1465
    Добрый день!
    Возникла такая проблема.
    При работе в эфире отключается триколоровский рессивер В211
    помогает только перезагрузка
    антенна на 80 в 2 метрах от конвертера остальные в 20 метрах
    трансивер в трёх метрах за стеной. правда кабель идет рядом параллельно метра 4.
    мощность 100ватт.
    что интересно в другой комнате стоит 8306 и ни каких проблем.
    Подключены к одному конвертеру через сплиттер.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Михаил, возьмите ферритовые кольца и попробуйте намотать на них:
    1. Сетевой шнур ресивера.
    2. Сетевой шнур телевизора.
    3. Кабель между ресивером и телевизором.
    4. Кабель антенны ресивера.
    5. Кабель антенны телевизора.
    Может хватить и одного кольца.
    У меня сын подключил к телевизору приставку Play Station и при моей передаче экран становился чёрным и выдвигался привод лазерного диска. Я намотал кабель HDMI от приставки к телевизору на ферритовое кольцо от отклоняющей системы ТВ и помеха прекратилась.
    27.02.2005
    642
    405
    1465
    Телевизор работает. Глючит рессивер,
    получается, что слетает программа с процессора и пока не выключишь питание не перезагружается
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    У меня телевизор сам по себе тоже работает через спутниковый ресивер и ничего не мешает.
    У Вас "слетает программа с процессора" из за высокочастотных наводок.
    Я описал Вам способы, как устранить эти наводки.
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Михаил, тогда пункт 2 передвиньте на предпоследнее место.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А в животик смотрели?
    Чёртовы к...цы зачастую в целях удешевления
    многие позиции не запаивают.
    Фильтр по сети( тот что на плате) организован,
    или перемычки?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    мощность 100ватт.
    Попробуйте разложить проблему по разным полочкам. Для начала я бы отключил ВЧ кабель от ресивера до конвертера. Понятно что приема не будет. А будет ли ресивер выключаться? Если будет, то вопрос в наводках на НЧ провода, эта причина чаще всего бывает, китайцы зачастую комплектуют ресиверы всяким барахлом вместо нормальных кабелей. У меня например проблема заметно снизились после замены изначально неизвестного НЧ кабеля со скартом на хорошие экранированные провода с тюльпанами + переходник на скарт (тюльпанов в ресивере нет).
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Вот на кабель и "надувает" Вам по полной...
    Подобное у меня было с DVB-T2 ресивером.
    Попробуйте для эксперимента как-то временно разделить их, отнести подальше друг от друга, проверить. А потом искать способы что делать. В любом случае, кабель от трансивера к антенне облеплять дросселями (ферритовые защелки, кольца). Антенны использовать резонансные, чтобы реактивки был минимум. Бороться с затеканием ВЧ-тока на оплетку питающего кабеля.
    27.02.2005
    642
    405
    1465
    Спасибо!
    Вечером попробую.
    По нч стоит кабель HDMI довольно качественный толщиной с большой палец.
    Про кольца все понятно.
    Просто спросил может у кого было что-то подобное.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У меня такой-же ресивер, пока ничего такого не замечал, тоже все рядом.
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вот это
    нужно сделать первым делом. А потом уже всё остальное.
    У меня на 15 м был установлен "суррогат". До этого суррогата метров 15-18. При выходе на передачу начиналось:
    1. звонок в дверь;
    2. сигналы из эфира мои все в телефонной трубке у соседей (у меня не было, потому что ко мне ПРППМ скрученный в "витую пару" идёт);
    3. радиоточка "говорила" чего-то интересное...
    Это всё на 100 Вт.
    После установки антенны все эти "чудеса" прекратились. До антенны теперь всего метров 8-10.
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    или перемычки?
    Это,да.Можно не вскрывать,а послушать 160м.
    Если нет фильтра, он издает характерные помехи.
    характерные помехи.
