Желание есть и большое, дело в том, что настройка антенн будет после рабочее время.
Если не секрет, какая стоимость настройки?
Еще один вопрос.
Например сейчас захотел посмотреть частоты транспондеров для спутника Триколор - Express AT1.
Сначала выбрал Азию, спутника в списке не оказалось. Потом выбрал Европу, спутник есть.
Вопрос следующего характера. Азия, Европа, Америка и Тихий океан, это зона покрытия спутника или это его место расположение?
У меня за идею.
А Вам зачем это надо? В учебных целях?
Лучше ловите Telekarta on Horizons 2 & Intelsat 15 at 85.0°E
Более 200 разнообразных каналов бесплатно (!), с помощью "тети Шуры" (если есть любой интернет и ресивер поддерживает CCcam).
:p-up:
По-большому счету (я глянул Ваши координаты, явно "спутникового детектора" в наличии
нет), для Вас главное - прописать хотя бы один транспондер (или выбрать из списка в меню
тюнера), после чего подключить к тюнеру телевизор и "искать спутник". Торопиться при этом
не надо. Как увидите "качество" более 50% - типа поймали. Сложность в том, что от Вас
минимум 3 спутника ПОЧТИ в одном направлении. И все довольно низко к горизонту...
Главное - "зацепиться" хоть за один, дальше всё будет логично и понятно.
Если видите "качество" в 50 и выше - запускайте "автосканирование" (прочекает все возможные транспондеры и выдаст N-е количество каналов).
Как-то так
Больше - зона покрытия.
Главное для Вас - "на каком градусе" спутник. Вы вообще понимаете, что такое
геостационарная орбита? На всякий случай "на пальцах" поясню - это "напротив
экватора". Куча спутников крутится именно напротив экватора, но располагаются
по-разному в градусах от Гринвича. Крутятся они СИНХРОННО с Землёй, почему
и зовутся геоСтационарные (т.е. Стабильные по координатам).
Поэтому у каждого спутника есть отдельная характеристика - "градус" (висения над Землёй).
Вы из Забайкалья ну примерно до 60-го можете на запад смотреть. Может меньше, не
уточнял. Я из Амурки даже ABS-2 не очень хорошо вижу -- очень низко он над горизонтом.
Иногда просто ДЕРЕВЬЯ (!!!) высокие мешают. Нам Express AM-5 самое то!
У ТС все желаемые спутники находятся в западном направлении.ABS разворотом от юга в 44гр,самый низкий над горизонтом,14градусов,местный ландшафт может закрыть прямую видимость.Если только с крышы или верхних этажей многоэтажки.
Мож вместо него навести на экспресс140гр,т.е повернуть от юга на восток всего на 22гр.
Я как повесил на птичку в середине 90х с мультифидом на 4 и 5 так и висит, ща 15 бесплатных каналов для погоды и звукового фона. Самый интересный канал"сегодняшнее время". Федеральные каналы это помойка. Жаль людей, убивающих время на их просмотр.
Выглядит по идиотски:платят за пару сотен каналов, а сами смотрят не более десятка...
