Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Данные для настройки спутникового ТВ
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    03.09.2019
    40
    11
    Здравствуйте.
    В силу работы на меня возложили обязанность настройки спутниковой тарелки. Никогда этим не сталкивался и вот пришлось.
    Скажем так, почти во всем разобрался, не разобрался только в том, где найти частоты опорного транспондера, чтобы мне, забив в прибор, точно смог настроить спутниковую тарелку на спутник.
    В настоящий момент нахожусь по координатам:
    Широта: 51.6
    Долгота: 118.7
    Интересующие спутники:
    ABS2 (MTC)
    Express AT1 (Триколор)
    IntelSat-15 (Телекарта)
    Yamal 202 (Просто бесплатные каналы).
    Где и как мне найти необходимые частоты, чтобы быть уверенным в настройке.
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    В Googl`e быстрее бы нашли, чем по форумам писать.
    Посмотрите здесь: https://www.lyngsat.com/
    73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
    03.09.2019
    40
    11
    Спасибо.
    На официальном сайте спутникового телевидения МТС спутника АВS-2A приведены следующие данные:
    Модуляция — DVB-S2, 8PSK
    Частота опорного транспондера — 11920MHz
    Символьная скорость -45000 Msymbol/sec
    Поляризация LNB — вертикальная
    Частота гетеродина LNB — 10600MHz
    Питание LNB — включено
    Тон 22KHz — включен
    Сверяясь с данным по сайту (Азия), выбирая из списка, русских каналов вообще нет.
    Вся проблема только в том, что мне сложно найти необходимые частоты.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Давненько не брал я в руки шашек.. т.е. не настраивал спутники .
    Это вы привели общие параметры настройки спутника. А есть еще настройки транспондеров , к примеру:
    https://www.lyngsat.com/Yamal-401.html (для Ямал-401). Выбираете транспондер 11471 к примеру, поляризация V, символьная скорость 11160 2/3. DVB-S2 8PSK.
    Также и смотрите по другим спутникам, что нужны.
    Последний раз редактировалось UD4A; 03.09.2019 в 08:50.
    С уважением Анатолий, 73!
    QRP Аватар для RA4P
    26.02.2013
    Leninogorsk
    27
    5
    Направляете тарелку на спутник ...включаете автопоиск ... и радуетесь ...
    9 Band DXCC, Challenge and many more different club awards RA4P 73!
    08.11.2005
    Тула
    2,923
    649
    117
    Чтобы радоваться,нужно сначала "захватить" спутник.
    Алексей (RA3POY)
    08.11.2005
    Тула
    2,923
    649
    117
    Удобнее flysat.com
    Алексей (RA3POY)
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А это что по-Вашему?
    Какая проблема? Что Вы там найти не можете? Все расписано. Берите да делайте, раз поручили. Или откажитесь в пользу менее ленивого.
    AlexName Сказал спасибо.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RA4P Посмотреть сообщение
    включаете автопоиск
    В спутниковом ТВ, нет автопоиска. Есть сканирование каналов. Но сначала надо настроить антенну и параметры хотя-бы одного транспондера. Остальное должно настроиться автоматически.
    08.11.2005
    Тула
    2,923
    649
    117
    Правильнее сказать: изучайте азы-теорию и матчасть прибора.Если не хватает знаний или лень,типа "ткните пальцем как сделать",пусть это делает тот кто понимает.
    Алексей (RA3POY)
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А я что сказал?
    Я когда на новое QTH переехал и выяснил, что телевизор тут не работает,
    за 15 минут всю матчасть выучил и через час смотрел бесплатные каналы с ABS-1.
    Чуть позже, немного почитав, еще и Yamal второй головкой поймал. Правда
    тарелку и тюнер коллега подарил за ненадобностью.
    Было бы желание. А в данном случае - навесили факультативную обязанность.
    Т.е. желания как такового нет.
  12. #12
    QRP Аватар для RA4P
    26.02.2013
    Leninogorsk
    27
    5
    у меня на старом ресивере есть автопоиск ... выбираю в меню ресивера спутник ...мотоподвес ... вкл автопоиск ...и получаю все что нашлось на спутнике ... каналы и данные по спутнику ...поляризация и т.д. и т.п. ...
  13. #13
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я лет 13-14 назад, принимал 3 спутника 75-80-90 градусов на одну тарелку. Было около сотни открытых русских каналов.
  14. #14
    03.09.2019
    40
    11
    Спасибо! Теперь все понял, буду пробовать
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,923
    649
    117
    Мотоподвес сами настраивали?
    Алексей (RA3POY)
  1. Спутниковое ТВ
    от RN3DDZ в разделе Помехи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 21:15
  2. Прибор для настройки спутниковых антенн под ТВ
    от UA0DBX в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 13:01
  3. Кабель для спутникового ТВ
    от DocA в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 19:44
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 04:36
  5. Раздел форума по спутниковому ТВ
    от RA0CGT в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 07:18
Метки этой темы
