Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Данные для настройки спутникового ТВ
    03.09.2019
    39
    11
    Здравствуйте.
    В силу работы на меня возложили обязанность настройки спутниковой тарелки. Никогда этим не сталкивался и вот пришлось.
    Скажем так, почти во всем разобрался, не разобрался только в том, где найти частоты опорного транспондера, чтобы мне, забив в прибор, точно смог настроить спутниковую тарелку на спутник.
    В настоящий момент нахожусь по координатам:
    Широта: 51.6
    Долгота: 118.7
    Интересующие спутники:
    ABS2 (MTC)
    Express AT1 (Триколор)
    IntelSat-15 (Телекарта)
    Yamal 202 (Просто бесплатные каналы).
    Где и как мне найти необходимые частоты, чтобы быть уверенным в настройке.
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    В Googl`e быстрее бы нашли, чем по форумам писать.
    Посмотрите здесь: https://www.lyngsat.com/
    03.09.2019
    39
    11
    Спасибо.
    На официальном сайте спутникового телевидения МТС спутника АВS-2A приведены следующие данные:
    Модуляция — DVB-S2, 8PSK
    Частота опорного транспондера — 11920MHz
    Символьная скорость -45000 Msymbol/sec
    Поляризация LNB — вертикальная
    Частота гетеродина LNB — 10600MHz
    Питание LNB — включено
    Тон 22KHz — включен
    Сверяясь с данным по сайту (Азия), выбирая из списка, русских каналов вообще нет.
    Вся проблема только в том, что мне сложно найти необходимые частоты.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Давненько не брал я в руки шашек.. т.е. не настраивал спутники .
    Это вы привели общие параметры настройки спутника. А есть еще настройки транспондеров , к примеру:
    https://www.lyngsat.com/Yamal-401.html (для Ямал-401). Выбираете транспондер 11471 к примеру, поляризация V, символьная скорость 11160 2/3. DVB-S2 8PSK.
    Также и смотрите по другим спутникам, что нужны.
    QRP Аватар для RA4P
    26.02.2013
    Leninogorsk
    27
    5
    Направляете тарелку на спутник ...включаете автопоиск ... и радуетесь ...
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    Чтобы радоваться,нужно сначала "захватить" спутник.
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    Удобнее flysat.com
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А это что по-Вашему?
    Какая проблема? Что Вы там найти не можете? Все расписано. Берите да делайте, раз поручили. Или откажитесь в пользу менее ленивого.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RA4P Посмотреть сообщение
    включаете автопоиск
    В спутниковом ТВ, нет автопоиска. Есть сканирование каналов. Но сначала надо настроить антенну и параметры хотя-бы одного транспондера. Остальное должно настроиться автоматически.
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    Правильнее сказать: изучайте азы-теорию и матчасть прибора.Если не хватает знаний или лень,типа "ткните пальцем как сделать",пусть это делает тот кто понимает.
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А я что сказал?
    Я когда на новое QTH переехал и выяснил, что телевизор тут не работает,
    за 15 минут всю матчасть выучил и через час смотрел бесплатные каналы с ABS-1.
    Чуть позже, немного почитав, еще и Yamal второй головкой поймал. Правда
    тарелку и тюнер коллега подарил за ненадобностью.
    Было бы желание. А в данном случае - навесили факультативную обязанность.
    Т.е. желания как такового нет.
  12. #12
    QRP Аватар для RA4P
    26.02.2013
    Leninogorsk
    27
    5
    у меня на старом ресивере есть автопоиск ... выбираю в меню ресивера спутник ...мотоподвес ... вкл автопоиск ...и получаю все что нашлось на спутнике ... каналы и данные по спутнику ...поляризация и т.д. и т.п. ...
  13. #13
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я лет 13-14 назад, принимал 3 спутника 75-80-90 градусов на одну тарелку. Было около сотни открытых русских каналов.
  14. #14
    03.09.2019
    39
    11
    Спасибо! Теперь все понял, буду пробовать
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    Мотоподвес сами настраивали?
  1. Спутниковое ТВ
    от RN3DDZ в разделе Помехи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 21:15
  2. Прибор для настройки спутниковых антенн под ТВ
    от UA0DBX в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 13:01
  3. Кабель для спутникового ТВ
    от DocA в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 19:44
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 04:36
  5. Раздел форума по спутниковому ТВ
    от RA0CGT в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 07:18
Метки этой темы
